Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Salut Christian,
Exact, j'avais déjà attiré l'attention sur l'utilisation d'une police de caractères différente de l'originale ; sont pas vraiment doués ces p'tits malins !
RE: Kits Kaneda
J ai essayé de tester des transistors avec l aide du petit schéma du professeur KANEDA avec le multimètre et la pile de 9 volts qui va bien . Avez vous déjà essayé de tester les transistors de cette façon pour les appairer ? Moi sur mon multimètre en position 20 mA , je n obtiens strictement rien... J'ai un petit appareil acheté quelques euros sur le net , mais je ne suis pas sur de mes mesures...
RE: Kits Kaneda
Bonjour Yann,
Oui, j'ai déjà pratiqué comme le dit Kaneda. Ca fonctionne, même si je vérifie toujours les valeurs avec un Peak.
C'est pour quel montage?
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Gilles,
Ben je suis toujours sur le 189 et le 122 ... Si tu peux détailler un peu la méthode Gilles…
RE: Kits Kaneda
Moi aussi ce Kaneda n°297 me tente bien, pour tenter une variation à la place de mes "le Monstre" derrière mon DSP Nuoxun.
Reste à aller à la pêche aux transistors, apparemment 3 sur les 4 sont trouvables. Et quid des specs, à commencer par la puissance délivrée ?
Si ça se concrétise ce serait mes premiers Kanéda.
Cdt.
AleX
RE: Kits Kaneda
(23/03/2025-21:11:50)yann35 a écrit : Bonsoir Gilles,
Bonjour Yann,
Il n'y a rien de spécifique à faire sinon ce que dit Kaneda:
"Les transistors FET utilisés dans les amplificateurs différentiels Tr1 et Tr2 de l'AOC doivent être sélectionnés par paire. L'IDSS est mesuré à l'aide du circuit de mesure de la figure 18, et ceux dont la différence est inférieure à 0,1 mA sont utilisés par paire pour l'amplificateur différentiel."
"Dans un amplificateur de ligne à semi-conducteur, les amplificateurs différentiels du premier et du deuxième étage sont couplés thermiquement. L'amplificateur différentiel AOC de l'amplificateur de ligne à tube à vide nécessite également un couplage thermique. La figure 19 présente le schéma de couplage thermique."
Voici la figure 18 indiquant le tri à effectuer, en fonction de la référence des transistors que tu vas utiliser:
A minima, le contrôleur utilisé devrait être capable d'une précision d'au moins 0.1mA, voir beaucoup plus. Tous n'en sont pas capables.
Ne pas oublier que ces transistors doivent être thermiquement couplés. A titre personnel, j'utilise du cyanoacrylate parce que j'en ai toujours en stock, mais on peut prendre d'autres colles.
RE: Kits Kaneda
Merci Gilles .
C'est exactement ce que j ai fait . J'ai pourtant fait un petit circuit pour faire mes mesures, mais ça ne fonctionne pas .Je pense que mon contrôleur n est pas suffisamment précis . C'est un Fluke 177 . Il faudrait que je trouve un testeur plus pointu .
RE: Kits Kaneda
Voila le montage...
La mesure...
Rien ne se passe
Le même 2SJ103BL avec mon petit appareil...
De quel chiffre dois je tenir compte pour l'appairage?  I de 3.1 mA ou Vg de 2.1V ? Est ce que ces mesures suffisent?
RE: Kits Kaneda
Bonjour Yann,
As-tu vérifié l'état du fusible de ton Fluke 177 ?
RE: Kits Kaneda
Bonjour Yann,
même question de Christian, ces fusibles ont une espérance de vie très limitée il suffit d'une mesure de tension sans avoir remis les bananes dans les bons trous après une mesure de courant...
Autant que possible change le avec un modèle d'origine ou au moins fait pour niveau sécurité. Ils ont un pouvoir de coupure plus élevé que les fusibles standards ce qui peut éventuellement éviter qu'il prenne feu si d'aventure dans le stress de l'émotion tu mesurais la tension secteur avec les bananes branchées en position ampèremètre...
joël
