Erreurs de transmission de données audio via internet / wifi etc ?
Le point de départ : https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid225106
(13/02/2025-14:08:34)6336A a écrit :  Quant aux fichiers en ligne, quid ?  Car bien entendu, dès que l’on parle de numérique, tout est parfait. Pas de perte de paquets lors du téléchargement, ça va de soi. Le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est irréprochable, surtout avec la fibre. Qui parlait de IRL et d'exactitude, ici ?
Ces pertes souvent dues à un réseau surchargé (entre-autres) et qui ne peuvent pas être complètement éliminées, on s’en tamponne. Surtout lorsqu’on utilise une connexion Wi-Fi :
[Image: attachment.php?aid=44738]
Car si la lecture d’un cd n’est pas parfaite, en témoignent les différences à l’écoute de plusieurs lecteurs, et les tentatives effectuées pour minimiser le système de correction d'erreurs par des ingénieurs qui sont tous des ânes, (vu qu'un simple lecteur Blu-ray Darty est suffisant), la dématérialisation ne l'est pas non plus, 24bits 192KHz ou pas.
Pour lever tous les doutes lourdesques, une expérience d'âne Martin toute simple, banale, complètement hi-han, a été effectuée.
Je pense qu'elle va en intéresser plus d'un, tout en ne suscitant cependant aucune surprise sur son résultat ... Rolleyes
J'ai transmis un fichier audio .wav de test via internet (connexion ADSL) à un ami.
(Fichier préalablement doté d'un fichier de vérification de parité .par2 avant de le zipper, le fichier de parité restant ici sur ma machine).
Il y a ainsi 2 couches de vérification :
1°) le CRC32 intégré au .zip (visible via Winrar et autres logiciels de décompactage ...)
2°) le fichier .par2 pour vérifier le .wav dézippé.
Le PC qui envoie les fichiers est connecté en Ethernet à la box ADSL.
Le .wav zippé a été envoyé via Gros Fichiers. Mon ami m'a ensuite renvoyé ce même .zip en créant un autre Gros Fichiers de retour.
Rapatrié par la connexion ADSL de campagne, et en Wifi depuis la box internet sur un premier ordinateur portable.
Puis rapatrié ensuite du portable vers l’ordinateur fixe d’origine, via un autre passage 'malicieux' par le réseau Wifi de la box
Résultat de la vérification CRC32 du .zip récupéré :
Résultat de la vérification Par2 du fichier .wav zippé, une fois dézippé :
Il faut savoir qu'en modifiant un .wav par ex. avec un éditeur HEX et en le ré-enregistrant modifié ne serait-ce que d'un caractère
(identique à une corruption de données) la somme de contrôle CRC sera immédiatement différente.
Ici ce n'est pas le cas (comme dans 99.99999999999999999999999% des cas ...) donc les fichiers sont 100% conformes,
leur clonage via une ribambelle de serveurs de stockage, de réseaux filaires et Wifi est malgré tout, parfait.
La pratique me prouve donc (tous les jours ! et heureusement ...) que certaines des croyances et craintes de certains
ne sont qu'un triste obscurantisme acharné, totalement invalidées par l'utilisation quotidienne (et simple) des technologies d'aujourd'hui
(pour finir sur une note ... positive Tongue )
Belle journée,
RE: Erreurs de transmission de données audio via internet / wifi etc ?
(16/02/2025-10:48:22)RM8Kinoshita a écrit : ...
incroyable, c'est un scoop, le protocole TCP/IP fonctionne !
Merci.
Merci Jean-Michel.
Oui, tout baigne ... sauf quand on a considéré que non décidément pas.
Merci RM8,
Evidemment, cette démo était inutile, si ça ne marchait pas tout le monde digital s'écroulerait et ferait n'importe quoi, par ce qu'on lirait n'importe comment les données sur les supports ou par connexion réseau filaire, optique, hertzienne.
CQFD
Pierre
Le protocole de transmission pour internet est différent de celui pour la musique.
Pour la musique si un paquet de bits arrive avec une erreur, il n'est pas renvoyé. En internet il est renvoyé.
La musique en streaming est une transmission informatique sur la majeure partie de son parcours.
Il n'y a que chez vous ou les choses peuvent de dégrader, du PC au DAC par exemple.
Et le streaming ?
Quoi le streaming ? C'est une liaison qui passe par le réseau Internet, donc pas d'erreur possible sur les data reçues.
Après, tout dépend de vos appareils qui suivent et ce qu'ils en font.
Pierre
Merci.
Le même qui disait que l’informatique n’était pas fiable.
Fait pas confondre un bug ou différents protocoles de transmission.
Si tu es informaticien, essaye d’être précis.
Merci.
Un informaticien qui ne s'en sortait pas avec un windows Xp, OS pourtant capable de fonctionner des dizaines d'année sans soucis, alors bon ...
Le plus gros ennemi de l'informatique se trouve devant l'écran...
Merci.
Où ai-je confondu ?
J'ai simplement répondu à RM8 qui copies écran à l'appui nous montre que TCP/IP fonctionne bien. Bah tout le monde le sait et le constate, surtout sur un forum !
Essaye d’être précis, je n'ai nullement confondu bug et protocole de transmission.
