300b et grosses copines Normandes
RE: 300b et grosses copines Normandes
(02/02/2025-20:16:02)gillougillou a écrit : Bonsoir’ j’ai donc bricolé un 300b avec inter-étage  , voir plus haut, mais je me dis….
1) Les tubes d’entrées ne sont pas contemporains de la 300b qui est plutôt de l’ère de l’octal.
2) Lors d’une écoute d’un GM70 , un kit Japonais, avec des potes chez moi, l’un s’est exclamé « Ah voilà du beau son avec des 6sn7 en entrées / drivers .
Donc je passe en 6sn7 ce 300b inter-etage.
Y a pu qu’a…..
Bonjour Gilles,
Ah ces 6SN7 , c'est vraiment autre chose , c'est avec 2 de celles-ci que je drive une 211/VT4C/GE/NOS (schéma Ongaku).
Le très regretté Marcel Roggero , lors de ma visite chez lui, m'avait conseillé (j'ai encore le schéma)  de driver la 211 avec une EL 80 et donc deux étages , mais le courage m'a manqué , mais pas que ...
@ dimanche à Conchy-les-Pots  , accompagné de ton GM 70.
Belle journée
JR
(02/02/2025-22:38:17)claude m4 a écrit : Bonsoir gilles ,
j'aime bien les 6sn7 en tubes d'entrée
 Perso, je les ai abandonnée. Il en faut 2 pour driver la 300B.
Montages utilisés : type Sun audio, Reichert avec des GTB, Mu follower, normal cathode commune  avec des GTA.
J'ai des VT231 qui pissent beaucoup de courant par rapport au normal (9mA, 250V, -8). Environ 11ma.
J'ai fini par opter pour la D3a montée en triode qui me donne entière satisfaction. 180V, 20mA. 1 seul condo.
Salut, depuis quelques temps je m’intéresse aux montages deux étages plutôt qu’un pour le 300b SE.
Là je vais charger une demi 6sn7 par un IT sur mesure 10k:10k.(Ce qui veut dire beaucoup de self).
Même sans aller ds le mode A2 ça libère bien la 300b dont la grille ne bloque pas sur une capa et la symétrie du signal y gagne.
6sn7/capa/6sn7/IT/300b/TS.
Les timbres de la D3 à ne sont pas ma tasse de thé, affaire de goût.
Par contre je conseille la Ec8010 qui a de beaux timbres tout en dynamisme et résolution sans côté clinique.
(CF les travaux de Pascal et EBA sur ce forum)
Gillou
Gilles :-)
bonjour ,
j'ai eu un Sun Audio 300 b ,je le trouvais magnifique (dans le médium ) donc à réserver à de la multi amp et avec de très bonnes 6sn 7 en entrée
bonne journée
(03/02/2025-11:44:38)gillougillou a écrit : Salut,
Gillou
J'ai comparé les spectres de distorsion EC8010 vs D3a. Il ne sont pas au désavantage de la D3a qui colore assez peu en comparaison avec d'autres amplis tubes ou transistors.
Où pourrais je trouver des EC8010 ou équivalent?
y a t'il  un schéma utilisable avec ce tube  pour piloter la 300B?
Merci pour la réponse
C’est peut être la coloration qui me plaît je n’aime pas trop qd mes amplis commencent à sonner transistor.
Mais j’en ai commis un pour voir, C3g/6c33 en SE.
Les Ec8010 commencent à coûter cher sur EBay pour des vraies neuves bon vendeur ect..
Ici j’ai pris deux paires il y a quelque années :
https://ampliatubes.fr/tubes-audiophiles...c8010.html
A noter les mêmes sur EBay :
https://www.ebay.fr/itm/314250852887?_sk...R6DN-_-ZZQ
Mais prix double.
Chez Tsm on reçoit parfois des RTC bien qu’annoncées Miniwatt.
Pour le câblage sur mon TH 100 elles sont en entrée liaison capa avec le driver, suivant les indications constructeur.
https://tube-data.com/sheets/117/e/EC8010.pdf
Modèle I sous 150v anode.
Pour une 300b ca va être juste, regarde là nos amis ont mis le schéma et raconté leurs essais :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...ght=Ec8010
Je testerais perso autour de 180v anode avec 20 à 25 ma avec des variations autour de ce point.
Gillou.
Gilles :-)
(04/02/2025-09:34:34)gillougillou a écrit : C’est peut être la coloration qui me plaît je n’aime pas trop qd mes amplis commencent à sonner transistor.
Gillou.
Je l'ai aussi comparé à un PP de KT66 dont je dispose. Il s'agit du montage Van der Veen. Une triode ampli de tension la 2ème idem en déphaseuse.
Mais aussi au K209GF.
Merci pour tous tes renseignements
Un autre Normand
Bonne continuation Normande.
Gilles :-)
Gillou
Bonjour GG14 ,
Pour les EC 8010 j'ai :
--> 4 Mullard/BVA les meilleures
--> 4 Siemens/N82  très bien
--> 2 RTC /7329  moins bien
Tu me dis si tu es intéressé , auquel cas je pourrais les transmettre à Gilles à notre réunion du 09 Février Conchy-les-Pots... entre Normands ça devrait pouvoir se faire.
MP pour le prix.
Belle journée
JR
Gillou
Bonjour GG14 ,
MP pour le prix.
Belle journée
JR
MP fait
Cdlt
