Double compression pour un pavillon mono-cellule
RE: Double compression pour un pavillon mono-cellule
Salut Julien,
Dans ton image 'rigolote', la figure A représente le pavillon en tôle 16-A de Altec, qu'on a pu voir dans plusieurs installations visitées, mais le A, qu'est-ce ?
Salut Davidenko,
'Tout le monde connait', j'en suis pas si sûr, d'autant que ce ne serait pas un assemblage de moteurs destinés à alimenter un pavillon de sonorisation mais, selon des spécialistes de la spécialité, un outil destiné à tester la capacité de destruction d'ondes sonores de forte pression. Carrément inécoutable ...
Salut JYS,
J'ai cru sentir une pointe subliminale d'agacement dans ton explication...
Lorsqu'on est concepteur-créateur d'enceintes hors des sentiers battus, on devrait savoir garder un calme olympien devant les innocentes questions de la plèbe. Néanmoins, comme dirait le Sphynx, merci pour tes débuts d'éclaircissements. As-tu au moins breveté tes géniales intuitions ? Il est vrai que peu sauraient les reproduire ...
jys a écrit :
Nicolas Davidenko a écrit :Jean Yves, dans ton dessin, les cellules n'ont pas toutes les canaux de départ de même longueur, on risque pas une réponse en peigne quand elles se recombinent ?
Sans la jouer secret défense ( dans le style 'on ne nous dit pas tout' ), j'ai mis en oeuvre dans ces réalisations plusieurs idées perso qui m'ont valu à l'époque des remarques 'amusées' de quelques pointures ( 't'as fumé la moquette ou quoi?' dixit BASSI ), et le soutien d'autres ( 'remarquable, jamais entendu un truc pareil' dixit HIRAGA )
1-Utiliser le meilleur transducteur disponible en terme de linéarité sur la bande audio et d'une 'musicalité satisfaisante'
2-Appliquer un taux de compression modéré
3-Démarrer l'expansion 'près' de la membrane
4-Charger symétriquement la membrane
5-Multicelluraire de grande longueur à progression exponentielle pour la charge arrière
Ce préambule pour t'expliquer que ce plan est l'aboutissement d'années de cogitations, de réalisations et d'écoutes qui pour ce design particulier donnent
1-Cellule SONY 1-505-098-11, aimant samarium-cobalt, Mm=200 mg, Z=32 Ohm, 20-20 000 Hz
2-Sm/Sg=3
3-Distance membrane<->Plan de charge de l'ordre du mm
4-Emission en 'line array' vers l'avant pour les hautes fréquences
5-Deux pavillons 'à gorge laminaire' par cellule (vers l'arrière) et repliement sur un 'miroir acoustique' suivi de la 'zone de mélange' vers 'Le Pav'
Pour répondre finalement à ta question,
les longueurs diverses :...'c'est fait pour'...
réponse 'en peigne' (pur fantasme):...'ni à la mesure, ni à l'écoute'...
aurais tu des photos de ton montage ?
Bamboufou a écrit :aurais tu des photos de ton montage ?
Salut, ami des pavillons dont j'adore le pseudo
Quelques images de systèmes suivant ce principe
Suite, pavillon à huit cellules, Fc calculée 100 Hz, transition entre la ligne émissive (vers l'avant) et la charge arriére multicellulaire vers 600 Hz de maniere naturelle
J'ai retrouvé des photos lors de la fabrication et Là, c'est Secret Defense, mais j'ai grand plaisir à te montrer comment c'est fait...
Bonjour a vous tous. Nicolas, tu as trouve exactement la photo que ce que je voulais dire. La photo nous montre 16 chambres de compressions et moi j'avais dit 10 environ, cela montre que je l'avais pas vue depuis plusieurs annees. La memoire, une facultee qui joue des tours. J'ai aussi deja ecoute le systeme avec les hp d'ecouteurs montes sur un pavillon avec le caisson de grave, au Festival du Son (dirige par Marie-Christine Prin) a ce moment a Montreal, j'avais trouve l'idee tres originale et le son etait assez surprenant, pour de si petits hp. Bien a vous. Charles.
du travail d'artiste, j'adore.
donc si comprends bien, c'est un peu comme un baffle plan puisque les cellules émettent du son vers ??avant et vers l'arrière , mais le tout est pavillonné .
Bonjour Jys,
J'ai déjà écouté ton bébé chez Supravox. C'est très impressionnant. Dis donc quelle est la FC du plus grand pavillon en photo? Quelles dimensions?
Pour toi quel doit être le meilleur rapport de compression? Parce que ta WE 555 tout le monde n'aime pas vraiment. Alors?
Bamboufou a écrit :donc si comprends bien, c'est un peu comme un baffle plan puisque les cellules émettent du son vers ??avant et vers l'arrière , mais le tout est pavillonné .
Comme c'est plus simple avec un dessin je te propose celui-la sans légende...
Je le crois suffisament explicite (genre rébus avec code couleur), pour aiguiser ta curiosité...
LargeBande a écrit :Bonjour Jys,
......C'est un jouet fabriqué sans mon accord......
.......Fc=100 Hz
Hauteur=1.85m Largeur=0.7 m Profondeur=0.7 m......
......Dans les cellules SONY que j'utilise c'est 3 et j'aime bien ce rapport modéré.....
......Quand je dis que je l'aime, c'est parce qu'elle m'a permis de comparer 'live' lorsque je découvrais les potentialités des très bons petits HP's et que tous les moteurs 'braillaient' à coté
J'en ai pas dans mon salon, mais si j'avais le volume je me régalerai à monter un système comme chez Tim......
LargeBande a écrit :Pour toi quel doit être le meilleur rapport de compression?
Je prefere parler de 'géometrie', et quelques photos de la cellule que j'utilise montrent bien (sans rentrer dans les détails ) comment les concepteurs ont réalisé une charge équilibrée sur les deux faces avec une compression de l'ordre de trois
