Blameless Amp, Classe B optimale, schéma et layout D. SELF
RE: Blameless Amp Classe B
(10/11/2024-16:50:04)JCB a écrit : Bonjour RM8....,
Une solution consiste a limiter le courant primaire durant le début de charge des condensateurs. C'est ce que je faisais dans mes réalisations d'amplis.
Un relais capable de commuter le courant primaire piloté doté d'une résistance de 1k (5 à10w). Ce relais, est piloté par un comparateur doté d'un hystérésis qui bascule à 63% de la tension redressée et filtrée en court-circuitant la résistance. Le tout revenant au repos lorsque la tension chute à une valeur de l'ordre de 40% afin d'éviter le battement du relais.
Bonsoir JCB, merci pour ta réponse
En effet, il m'aurait tout à fait été possible d'utiliser un montage additionnel tel que celui que tu décris.
Autrefois, avec le Elektor LFA50-OA j'avais utilisé un inrush current limiter
(schéma Elektor) très simple qui a bien fonctionné pendant quelques années.
[Image: soft-start-for-power-supply-units-jpg.181391]
Jusqu'un jour où, pour une raison inconnue, le relais n'a pas collé, et l’ampli s'est retrouvé alimenté à travers les résistances de 10 ohm en permanence ...
Et ces dernières ont commencé à fumer Cool  Pourtant le montage était soigné et les composants neufs, conformes à la BOM ...
Pour les blocs PASS j'ai utilisé des thermistors de puissance (CL-60) en série avec le primaire, avec succès
Toroidy commercialise aussi des inrush current limiter.
Ceci étant dit, à part le power thermistor, tous ces montages sont supérieurs en encombrement et en coût
à un fusible étudié tout spécialement pour survivre aux appels de courant des transformateurs toriques, ...
Les 2 blocs ont été ajustés, avec couvercle, après un temps de chauffe de 1h, à 110 mA de polarisation @ idle.
Cela représente 11 mV sur les résistances de 0.1 ohm.
Prochaine étape, les intégrer au système pour la phase réglages de niveau / écoutes  Smile
Je suis impatient !
Une fois les niveaux ré-ajustés, l'écoute est somptueuse, il ne manque pas un détail sur la guitare acoustique de Dominic Miller :
albums " Silent Light ", " Absinthe " et " Vagabond "
Une neutralité qui semble bien difficile à prendre en défaut ...
C'est très difficile de les départager à l'écoute avec les anciens PASS Single Ended Class A.
Les craintes irraisonnées que j'aurais pu avoir concernant la classe B optimale sont totalement balayées par les résultats à l'écoute ...
Je dois continuer à les faire tourner et les évaluer subjectivement à travers toute la discothèque.
Je viens juste de les équiper de Canare 4S8 fraichement terminés, à la bonne longueur (pas trop courts)
réalisés sans aucune soudure, Neutrik Speakon et sertissage des connecteurs cosses à œil.
" Late at night "
en voilà une nouvelle qu'elle est bonne.
craintes irraisonnées concernant la classe B, pas de raisons: Mc fait ça depuis très longtemps également. En fait le fond du truc sera toujours le même selon moi: qualité de la réalisation et compromis.
Une fois le cahier de charge établit, aucunne raison que cela ne fonctionne pas quand on part d'une base connue éprouvée.
Enjoy...
Bien cordialement
Hello
Compliments pour avoir mené le projet au bout contre pas mal de vent et quelques marées.
Un classe B qui chante, quelle nouvelle ! ce n'est pas les copains à qui j'ai prêté mes 2255 qui diront le contraire.
Reste à savoir pourquoi les autres Blameless sont limités au grave.
Cest quand même pas normal qu'il n'y en a qu'un qui chante à toutes les fréquences.
Cdt.
AleX
Salut Alex,
Pour moi il y a Blameless et Blameless ...
On en a vu divers schémas, notamment avec des structures parfois différentes autour du VAS et de la topologie de l'étage de sortie.
Ça fait la différence en simulation, certainement aussi à la mesure IRL,
à l'écoute ça peut expliquer pourquoi certains spécialisent des modèles particuliers de Blameless au seul registre grave ... Rolleyes
Chez moi, ceux imaginés par D. SELF pilotent les TAD TD-4002 de manière irréprochable (bi-amp active sur le filtre numérique Sony en amont des amplificateurs).
Ces dernières sont protégées par un combo C série /LPAD fixe en MUNDORF MRESIST SUPREME (4 résistances 2 par 2, dimensionnement 40 W afin de ne pas subir d'échauffement significatif en fonction du signal) qui ramène la sensibilité apparente vers celle du grave.
Ici comme je voulais dimensionner correctement les tensions par rapport à l'impédance en fonctionnement (proche des 12 ohm) et la présence du LPAD, j'ai opté pour des rails autour de +/- 44V.
La restitution est subjectivement excellente sans manquer de jus ni de détails. Aucune euphonisation du message musical ... ça me permet de bénéficier d'une restitution posée, et de mieux profiter des différences entre enregistrements.
EDIT
Partage d'une mini-video pas terrible (captée au "smartphone du pauvre" car je ne cautionne pas l'apple-mania)
mais prise pendant la phase de tests des amplis  Tongue
https://drive.google.com/file/d/1utPZ0Rt...sp=sharing
(27/11/2024-23:10:05)2539hal75 a écrit : Hello
Cdt.
AleX
Bonjour AleX,
Je vois dans ta signature " 3 Hiraga Le Monstre 45w AB régul LT1083" tu peux nous en parler, je suis curieux.  Big Grin
Cdt.
Moi aussi, alors je lirai cela avec plaisir dans un autre sujet.
Blush
Hier, visite d'un ami audiophile de ce forum (avant sa visite j'avais revérifié l'offset au repos en sortie des blocs : -6 mV et -12 mV respectivement, sans dérive particulière).
S'il le souhaite, il pourra faire un CR d'écoute des amplificateurs Blameless Classe B ...
... bien que ce ne soient pas que les blocs qui aient été écoutés, mais tout le système
