Sujets : 18
28/11/2024-22:05:43
(Modification du message : 29/11/2024-07:50:41 par modo.)
RE: large bande et clavecin
(28/11/2024-21:03:17)tonipe a écrit : Citation :Les seuls retours de vrais internautes concernant vos réalisations sont peu élogieuses de ce point de vue.
X
Un tweeter annulaire est coupé haut en fréquence, vers 8000 Hz.
Cela veut dire que le 415 monte bien mieux que ce que vous criez sur les toits.
Vous regardez les graphes que j'ai posté plus haut ?
le Fane 12-250 TC monte à 12 Khz pleine bande, pas à -15 db ! mais dans quel condition ? hein !?
Ces défauts sont propres à tout large bande, les 415, 420 et autres n'échappent pas à la règle.
mesure axe et hors axe, elle est conforme.
Cdt.
Sujets : 45
Oui, Boris, vous avez raison, et Jean HIRAGA et moi avons tort.
Ou alors, vous attachez trop d'importance à un point certes véridique, mais pas quantifié par rapport aux autres critères.
C'est bien dans les habitudes des forumeurs audiophiles d'attirer l'attention sur un point, qualité ou défaut, et d'oublier tous les autres points qui sont nécessaires à une écoute de qualité.
Sujets : 18
28/11/2024-23:03:51
(Modification du message : 29/11/2024-07:51:13 par modo.)
(28/11/2024-22:44:17)tonipe a écrit : Oui, Boris, vous avez raison, et Jean HIRAGA et moi avons tort.
Arrêtez de vous cacher derrière JH, les faits sont là.
Cette importance que vous négligez est celle qui arrive à vos oreilles, d'autre part quand je parle large bande dans ce sujet, cela concerne des LB qui dépassent au moins 10 Khz, vous n'êtes pas concerné, alors pourquoi venir troller ce sujet avec vos 420B bloqués à 7 Khz avec dans la foulée mêler vos sarcasmes à JH et X
Une écoute de qualité commence par des HPs à faible distorsion et IMD inaudible, à partir ces paramètres, on commencera à parler fidélité.
Sujets : 18
29/11/2024-03:08:04
(Modification du message : 29/11/2024-03:10:40 par boris.)
Dernière sur un autre extrait avec un clavecin plus discret, le violon étant le premier instrument, j'ai gardé la compression et remit le 46 cm, peut-être moins précis dans la zone raccord, mais plus d'ampleur pour les contrebasses et violoncelles dans le haut grave, le FANE 12 " est petit joueur
j'ai rajouté un ordre en passif sur le 18 " qui m'a permit d'atteindre FC 600 Hz avec le filtre actif, c'est le bout du bout pour la compression, j'ai un diaphragme d'avance au cas où elle passe à travers !
En musique au casque de préférence. (DR13)
Cdt.
Sujets : 2
Vla autre chose.... le pétoin qui se pose en JH.... on aura tout vu et entendu ! Faut redescendre mon petit pétoin entre Jean et toi il y a bien plus qu'un monde, une galaxie au moins !
Nan mais je vous jure... !
Bien cordialement
Sujets : 18
(29/11/2024-12:40:07)tonipe a écrit : Vous avez supprimé mon message qui traitait RM8Kinoshita de X pour son propos, et vous avez laissé le sien.
Quesque j'ai dit ?.............
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid221989
Toutes critiques sont conseillées !! du moins qu'il n'y est pas d'insultes, ça me va.
Sujets : 45
Boris, sans vouloir vous prendre de haut, comment pouvez-vous comparer la performance d'un FANE à 85 €, avec celle d'un GPA à 1500 € ?
Encore heureux que le GPA soit plus performant que vos FANE.
Sujets : 18
29/11/2024-14:01:45
(Modification du message : 29/11/2024-14:13:01 par boris.)
(29/11/2024-13:52:20)tonipe a écrit : Boris, sans vouloir vous prendre de haut, comment pouvez-vous comparer la performance d'un FANE à 85 €, avec celle d'un GPA à 1500 € ?
Tu n'as pas l'impression de raconter des bêtises ?
Surtout que tu n'as aucun chiffre et mesure sur ces GPA !! le peu que j'ai vu de tes Altec 420b me suffit.
Vas troller d'autres sujets STP.
Sujets : 26
29/11/2024-20:52:32
(Modification du message : 29/11/2024-20:53:35 par RM8Kinoshita.)
(29/11/2024-14:01:45)boris a écrit : (29/11/2024-13:52:20)tonipe a écrit : Boris, sans vouloir vous prendre de haut, comment pouvez-vous comparer la performance d'un FANE à 85 €, avec celle d'un GPA à 1500 € ?
https://drive.google.com/file/d/1I5WDQeX...y7MV-/view
Altec mentionne dans le document une fréquence de transition de 1000 Hz pour la "charnière". C'est identique aux 420-8B :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid220437
Sujets : 2
en même temps je n'ai jamais vu que des retours peu élogieux et JAMAIS rien d'élogieux... Chercher l'erreur..
si si... il y a eu... tu à la mémoire selective ! tu t'étais même emporté... Rhoooo
Chacun effectivement jugera avec ses valeurs
