Préampli Kanéda DC1
RE: Préampli Kanéda DC1
(27/11/2024-18:08:43)yann35 a écrit : Les résistances roses sont des Takman au carbone et les marrons des tantales AudioNote  . Les petites sont visiblement des couches métal , peut etre également des Takman... Les condos de 5000pF marrons en forme de "feuilles "me surprennent un peu ... Tu devrais avoir des condos de liaison entre l'étage phono et le selecteur de source . Est ce que ce sont les petits WIMA ? C'est là aussi assez étonnant .
Bonsoir Yann,
Merci pour ton retour
la personne qui m'a vendu les circuits m'en a très peu dit. Les condos de liaisons sont des 0.47 soshin.
Pour toi, je devrais tout passer en tantale ?
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Je ne connais pas du tout ce schéma de M Kanéda.
Si le souffle est important (audible), çà m'étonnerai que ce ne soit qu'une question de qualité de résistances, même si celles au carbone sont généralement plus bruyantes que les métal film.
Les PCB utilisés sont de qualité médiocre (une seule face gravée, sans trous métallisés), il est possible que ce soit une (ou plusieurs) soudures défectueuses, sur des composants critiques (par exemple sur une base de transistor monté en amplification,...).
Avant de changer toute les résistances, je reprendrai toute les soudures.
Vous me direz que le fait de changer les résistances peut régler en même temps le problème de soudure....
Bon courage
Ça peut être aussi un problème d'alimentation mal conçue!
Moi je le trouve pas mal construit ce Préampli, les Takman REY et REX avec les Dales sont maintenant mes préférées devant les Audionotes Tantale standard.
Le PCB incriminé n'est pas pire que celui du prépré que l'on achetait rue de Belfort.
Quand au souffle j'ai des Allen Bradley plein mes Le Monstre et même direct sur les 2450j ça ne souffle pas, mais qu'est ce que ça chante bien !
Tester les soudures oui, mais surtout mettre ça dans les pattes d'un compétent avec le matériel de mesure qui va bien. Chacun son domaine.
Supputer à distance c'est perdre du temps, pourquoi ne pas le faire au pendule pendant qu'on y est ?
Cdt.
AleX
(27/11/2024-16:07:18)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Alain,
Je soupçonnerai bien les résistances roses. Normalement il devrait y avoir des résistances au tantale ou à défaut des Vishay RN60D. Les roses sont peut-être des carbones.
Précisions : le souffle est existant que tu sois en position ligne ou RIAA? Qu'est-ce que c'est cette nappe qui traverse de gauche à droite?
Bonsoir Yann,
Bonsoir Alain,
Je ne pense pas que le souci vienne des résistances . Les Takman sont de bons produits et on est quand même bien loin des vieilles résistances au carbone qui équipaient les radios à "ampoules" de nos grands mères . Les condos de liaison sont également très bons puisuqe ce sont ceux qui étaient recommandés par Mr KANEDA quand ce préampli a été mis sur le marché . Par la suite , la Maison de l'Audiophile (et Jean Hiraga) a recommandé les HI TAITSU . Après , je serais bien incapable de te dire lesquels sont les meilleurs puisque je n ai jamais écouté les Hi TAITSU . Je penserai comme les autres membres de Melaudia plutot à un transistor mal soudé , ou une alimentation mal calculée ... As tu essayé l alimentation basique de l Audiophile qui consistait je crois en en un filtrage par condos de 33000 uF et selfs? Peut etre pas évident à trouver pour les selfs , mais en cherchant un peu...
Si le bruit est identique sur les 2 canaux, je pense plus à l'alim qui est commune aux 2 canaux que le transistor mal soudé qui ne concernerait qu'un canal. Ou alors un transistor de l'alimentation.
(28/11/2024-19:32:27)Grand_Floyd a écrit : Ou alors un transistor de l'alimentation.
L'alimentation semble être régulée (on voit des transistors sur la photo).
Oui le souffle est identique sur les deux canaux.
j'ai démonté la carte pour identifier les résistances et les autres composants. Je vais tout contrôler. La premiere chos bizarre c'est que mon vendeur à shuinter la resistance de 68K. Voir photo...
Shunter cette résistance c'est comme être en position basse avec le commutateur defeast low boost. Peut-être y a-t'il un mauvais contact dans ce commutateur.
Pour en revenir à l'alimentation. Si c'est celle publiée dans l'audiophile, elle est très rapide et très délicate à mettre au point.
[Image: alimen11.jpg]
