10/11/2024-18:15:47
(Modification du message : 13/11/2024-15:28:35 par RM8Kinoshita.)
RE: Blameless Amp Classe B
(10/11/2024-16:50:04)JCB a écrit : Bonjour RM8....,
Une solution consiste a limiter le courant primaire durant le début de charge des condensateurs. C'est ce que je faisais dans mes réalisations d'amplis.
Un relais capable de commuter le courant primaire piloté doté d'une résistance de 1k (5 à10w). Ce relais, est piloté par un comparateur doté d'un hystérésis qui bascule à 63% de la tension redressée et filtrée en court-circuitant la résistance. Le tout revenant au repos lorsque la tension chute à une valeur de l'ordre de 40% afin d'éviter le battement du relais.
Bonsoir JCB, merci pour ta réponse
En effet, il m'aurait tout à fait été possible d'utiliser un montage additionnel tel que celui que tu décris.
Autrefois, avec le Elektor LFA50-OA j'avais utilisé un inrush current limiter
(schéma Elektor) très simple qui a bien fonctionné pendant quelques années.
Jusqu'un jour où, pour une raison inconnue, le relais n'a pas collé, et l’ampli s'est retrouvé alimenté à travers les résistances de 10 ohm en permanence ...
Et ces dernières ont commencé à fumer
Pourtant le montage était soigné et les composants neufs, conformes à la BOM ...Pour les blocs PASS j'ai utilisé des thermistors de puissance (CL-60) en série avec le primaire, avec succès
Toroidy commercialise aussi des inrush current limiter.
Ceci étant dit, à part le power thermistor, tous ces montages sont supérieurs en encombrement et en coût
à un fusible étudié tout spécialement pour survivre aux appels de courant des transformateurs toriques, ...
