Osez le H-Frame !
RE: Osez le H-Frame !
(24/03/2024-17:47:47)boris a écrit : Bonjour,
Pour répondre à Lobe67,
Mes FANE 12-250 TC (12") similaires aux supravox ont ce problème de dureté, le fractionnement du cône du HP en est pour une grande partie responsable, donc audible.
ma solution assez radicale est de couper le HP , pour ma part, j'ai rajouté un PAV, ça change la vie !! autant mes FANE ne sont pas trop mauvais en grave/bas medium contrairement à la qualité de l'aigu qui laisse à désirer même s'ils montent à 14 Khz.
 [Image: gxj6.png]
[Image: mcv3.jpg]
[Image: qdog.jpg]
[Image: ylp7.jpg]
Au final, il y a un gain qualitatif à l'écoute, le temporel n'est pas catastrophique contrairement aux idées reçues.
Cdt.
Très bien, tonipe n'a plus qu'à se retrousser les manches ... Cool
 [Image: gxj6.png]
[Image: mcv3.jpg]
[Image: qdog.jpg]
[Image: ylp7.jpg]
Cdt.
De mon coté attendant une solution plus élégante je vais faire mes premiers essais avec un module de caisson de basse abandonné à vil prix sur un vide grenier (caisson Audiens cga 20 avec HPqui frotte ).
 [Image: gxj6.png]
[Image: mcv3.jpg]
[Image: qdog.jpg]
[Image: ylp7.jpg]
Cdt.
De mon coté attendant une solution plus élégante je vais faire mes premiers essais avec un module de caisson de basse abandonné à vil sur un vide grenier (caisson Audiens cga 20 avec HPqui frotte ).
Un caisson n'apportera jamais la qualité du grave d'un H-Frame..
ma solution assez radicale est de couper le HP , pour ma part, j'ai rajouté un PAV, ça change la vie !! autant mes FANE ne sont pas trop mauvais en grave/bas medium contrairement à la qualité de l'aigu qui laisse à désirer même s'ils montent à 14 [/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=24/12/mcv3.jpg][Image: mcv3.jpg]
[Image: qdog.jpg]
[Image: ylp7.jpg]
Cdt.
Le faital dans une planche trop étroite ( à peine 4 cm) : plus rien en dessous de 400 Hz avec le court circuit acoustique, j’aurais pu le prévoir
Et comme Je ne pas faire monter le 38 aussi haut ( resonance), il va falloir que je redécoupe une planche plus large …
Certain font grimper des 38 à 8 Khz, 1 Khz n'est pas handicapant.
Moi je fais grimper mes 18 " à FC 715 Hz, pic de fractionnement principal est à 1,2 Khz.
Je ne suis pas choqué comparé à mon 12" large bande.
test audio Ben Harper
[Image: boct.png]
L'infraflex me sert de meuble et d'amortissement pour limiter l'onde arrière du U-Frame.
Cdt.
(17/11/2024-19:42:48)boris a écrit : Certain font grimper des 38 à 8 Khz, 1 Khz n'est pas handicapant.
[Image: boct.png]
Cdt.
Oui mais pas dans H frame ou  des resonances  apparaissent au dessus de :
Fmax-=C/4Leffective
Voir le doc de MJ King
(18/11/2024-00:00:59)lobe67 a écrit : Oui mais pas dans H frame ou  des résonances  apparaissent :
Fmax-=C/4Leffective
Voir le doc de MK King
Angel
Si on commence à évaluer tout les défauts de chaque système, on ne fait rien ....... Wink
Cdt.
je ne parle pas de défaut je parle de la frequence à laquelle il faut couper le woofer pour que les résonances n'apparaissent pas!
L'interet des Open Baffle et autres U/H Frame et d'éviter le son de boite et les résonances donc se serait dommage..
(18/11/2024-09:50:37)lobe67 a écrit : je ne parle  pas de défaut je parle de la frequence à laquelle il faut couper le woofer pour que les résonances n'apparaissent pas!
Et bien, il faut un peu amortir l'arrière de l'enceinte sans fond Wink , je ne le fais pas et ça me va.
[Image: c8hl.jpg]
La qualité sonore n'est pas trop pourri à FC 745 Hz
Des E130 seraient meilleurs pour cet exercice mais bon..........
capture
Je suis inscrit sur ce forum car je me suis fabriqué une paire d'enceinte baffle plan/H Frame à partir d'un large bande Rubanoide de chez Audio Consulting, un tweeter Raven R2 et un boomer Monacor SP30A/200 PRO.
Voila ce que ça donne en situation:
[Image: Photo-d-ensemble-small.png]
Je n'ai pas la datasheet du Rubanoide et à l'époque j'avais réalisé les filtres sur des bases théoriqies (je n'avais fait aucune mesures des HP car je ne savais pas) et donc j'ai filtré le boomer à 200Hz avec un filtre à 18db et le rubanoide en passe haut avec un filtre 18db à 150Hz.
A l'oreille ça sonnait bien et j'en suis resté là...
Sauf qu'aujourd'hui je me rends compte que:
1- Le HP de grave n'est pas du tout adapté au H-Frame, et je pense partir sur un SB Audience Bianco 12OB150, peut être même passé en semi-actif sur la voie de grave.
2- Mesurer mes HP correctement afin de refaire des filtres plus adaptés et performants.
J'aurais donc besoin de vos conseils afin de me guider dans ces étapes.
Merci.
