Taguer le classique
#21
RE: Taguer le classique
Ripper se fait rare...
Dans mon cas, relativement modeste, je n'ai "que" 2.66 To.
4522 répertoires (sans compter en-dessous)
...mais ils sont tous classés, en :
14829 albums
27596 œuvres
2793 artistes
1076 compositeurs
747 chefs d'orchestre
780 orchestres
En Flac, cela fait 55 semaines 24/24
Merci Foobar2000, qui a trouvé tout ça instantanément !
Cdlt,
(21/10/2024-08:19:20)audiotechno a écrit : Bonjour,
Je lis ici et là : 17T de stockage !!!
Ca fait combien de CD ripés tout ça !!!
C'est juste une question.
Bonjour ALAIN,
Ça fait près de 40 000 albums, de quoi écouter un bon moment avant de devoir recommencer.
il y a environ 20 000 disques classiques,10 000 jazz et 10 000 pop rock et autres.
mais comme ce n'est pas assez, j'ai également 12 000 vinyles. Wink
Je reconnais que c'est un peu démesuré, mais ça donne un certain confort pour choisir sa musique, le tout sans dépendre d'Internet, même si je l'utilise aussi.
Dans les conseils généraux, j'ai oublié de mentionner les pochettes de disques. Commes les métadonnées sont placées physiquement en début de chaque fichier (avant l'audio), c'est prudent de ne pas mettre des fichiers trop gros pour ces images. Entre 500 x 500 pixels et 1000 x 1000 pixels est un bon compromis.
Personnellement, j'en profite pour mettre des indications sur le format si c'est différent du format CD. Comme je choisis la lecture en fonction de la pochette, cela m'est utile. Je rajoute ces indications entre crochets à la fin du nom du dossier des disques.
Exemple d'affichage dans JRIVER MC:
Dans le gestionnaire de fichiers, cela donne:
PS
Merci à ceux qui m'ont aidé pour la procédure d'insertion des images (j'étais bloqué).
Christian K
Très bien !
(Ma Vlast : Neumann en 1936, Talich Live 1939, ou Ancerl à son retour)
Cela me donne envie d'essayer JRiver ;-)
Mais peut-on trier aussi par œuvre et non par album lorsqu'il en contient plusieurs ?
A mon tour,
Si certains fichiers n'apparaissent pas dans LMS ou dans Volumio (entre autres...) :
Il faut alors faire la chasse aux caractères spéciaux, aux longs noms de fichiers, aux tags aberrants (pour l'appli concernée), et aux erreurs d'Id (3v1, V2, V3 ...etc).
Par ailleurs, il est utile de vérifier l'intégrité des fichiers (FB le fait en une passe pour toute la discothèque).
Cdlt,
(19/10/2024-23:18:40)gillesni a écrit :
(19/10/2024-17:59:20)christianK a écrit : Il me semble qu'il y a confusion: plusieurs formats de fichiers que tu cites (WAV, AIFF, DFF: certainement) sont parfaitement taguables sans être convertis en FLAC. Donc à priori aucune conversion nécessaire.
Pour les noms des dossiers, le soft de lecture s'en fout: par défaut il va chercher tous les fichiers audio sur ton ordinateur. La précaution consiste simplement à mettre les fichiers de musique au même endroit (lecteur et dossier, par exemple D:\MUSIQUE\... ) et à limiter la recherche du soft de lecture à cet endroit.
Là où j'ai plus de soucis, c'est pour les 17 TB de musique. Dans la pratique ça amène à utiliser les disques durs en grappe (windows peut le faire depuis win98 sauf erreur), ils appellent ça des Espaces de stockage. Sur un seul disque dur, tu devrais utiliser un machin qui tourne à 7200 tours/min: ils font tous un raffut d'enfer. Pour ma part j'ai plus de 20 TB de musique. Sur l'ordi de lecture (WIN10 mode NO GUI, refroidissement par Heatpipe) grappe de SSD de 4 TB et 8 TB: c'est totalement silentieux par construction. Sur une machine de travail WIN10, grappe de HD qui tournent à 5400 t/min: c'est silentieux (ils sont isolés mécaniquement). Sur une autre machine de travail WIN11 grappe de HD à 7200 t/min: on les entend même en usant de toutes les ruses de montage possibles...
Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel pour lire tes fichiers de musique et les envoyer vers le DAC?
Christian K.
Je n'ai pas dit que les fichiers n'étaient pas "taguables", mais simplement qu'avec une telle quantité de musique, ça me semble impossible à faire à posteriori.
Tout est parfaitement rangé par dossiers et sous dossiers alphabétiques, genre de musique, puis liste alphabétique de compositeurs pour le classique, et par nom d'interprètes pour les autres musiques. Ainsi je retrouve assez rapidement un titre ou une œuvre, mais je ne dispose pas des fonctionnalités qu'offre par les logiciels spécialisés comme Foobar, ou autres, permettant par exemple d'aller chercher toutes les versions d'un aria d'oratorio, toutes les chansons d'un compositeur par un interprète particulier, ou toutes les versions d'un numéro d'opus d'un seul coup.
Les 17 T sont sur un NAS SSD en réseau. Ce n'est pas là que ce situe le problème.
Pour le moment, après avoir eu un MAC dédié avec Pur Musique et Itune, puis un DCS Rossini, entre autres, j'utilise un Eversolo. La musique est facilement accessible, mais je n'ai toujours pas accès à la recherche élaborée que j'aimerai avoir.
Jusqu'au moment de lire ton post j'ignorais l'existence des produits Eversolo... Cela a l'air très bien fait!
Il y a en particulier un modèle qui me fait saliver comme un vieux clebs qui flaire un os. Coût inférieur à ce que j'ai payé pour les pièces de mon PC de lecture de musique. Pas besoin de creuser profond dans la boîte à combines pour empêcher windows de foutre le bronx puisque pas de windows... Il y a même un DAC intégré (si mon DAC tombe en panne cela sauve) mais on peut aussi continuer d'utiliser son DAC favori. Bon j'arrête de rêver (je n'aurai le budget qu'en 2025 de toutes façons). Essayons d'être utile...
Le rêve: un système dématérialisé qui tourne sans y passer trop de temps. Vu le prix des ordis il faudrait quand même qu'ils fassent quelque chose d'utile ces machins!
La cruelle réalité:
Même le soft de recherche le mieux programmé ne pourra rechercher (et donc trouver) qu'à partir de métadonnées présentes dans les fichiers. La qualité des métadonnées conditionne directement la pertinence des réponses aux recherches. La réalité est vache mais c'est la réalité!
Les systèmes de taguage automatique qui vont par exemple attribuer un nom aux pistes lors d'un CD-rip ne font que reprendre des données saisies par d'autres utilisateurs (souvent avec soin mais probablement pas adaptées à nos attentes). Je les utilise systématiquement (j'ai pas la capacité de travail ni l'ambition d'obtenir une médiathèque parfaite) mais je vérifie pour chaque disque les champs importants pour moi avant d'intégrer un CD dans la médiathèque.
Par exemple, je ne pourrai jamais faire une recherche par tonalité dans les disques de musique classique et espérer trouver les oeuvres en mi bémol majeur.
Pour que cela puisse fonctionner il faudrait que la tonalité soit renseignée dans un tag (champ de métadonnée) pour les pistes. C'est rarement le cas.
Quand ces infos sont présentes elles sont souvent sous la forme "E-flat major" si elles sont saisies par un collègue anglophone ou même "Es-Dur" en Europe Centrale.
Heureusement que je n'ai pas l'ambition de faire des recherches par tonalité: c'est pas facile à faire fonctionner!
A savoir en général:
Les softs de lecture recherchent (et trouvent le cas échéant) dans les tags uniquement. Ils ignorent les noms de dossiers et leur arborescences. Ils vont retrouver notre musique même si les fichiers se promènent partout sur le PC. Le seul inconvénient c'est que, dans ce cas, la recherche est (beaucoup) plus lente...
L'arborescence bien rangée ne nous sert qu'à nous mais elle nous est indispensable:
Elle nous permet de trouver les fichiers d'un disque qu'on voudrait modifier.
Elle conditionne la lise en place d'une stratégie de sauvegarde automatisée. Tous les fainéants comme moi savent que c'est capital. Tous ceux qui ont l'habitude des ordis ont tôt ou tard fini par perdre et devoir refaire du travail par suite d'une panne. Depuis plus de 30 ans, mes sauvegardes se font tous les jours...
Anecdote: quand j'ai essayé Roon je me suis apperçu (tard, il avait déjà pourri des centaines de disques) qu'il avait modifié mes tags et en particulier remplacé mes pochettes de disque (éditées avec soin, toutes de même taille, balance des couleurs et contraste corrigés, etc.) par des cochonneries pêchées sur le net. J'avais commis l'erreur de laisser agir sur le PC de lecture. Obligé de faire comme cela si ont veut tester la qualité du rendu audio d'un soft. J'ai désinstallé le crapulon de soft (ça c'était pas le problème). La joie c'était d'avoir pu restaurer l'état précédent de tous les fichiers modifiés à partir d'une sauvegarde. C'est pas grave si ça prend du temps du moment que les ordis bossent tout seuls...
Pour finir, une suggestion de démarche pour mettre de l'ordre dans une médiathèque existante:
  • Bien analyser le besoin (compromis entre possibilités de recherche et données à fournir)
  • Travailler sur des copies des dossiers (disques, CD) modifiés et vérifier que les modifs sont bien reconnues par le soft de lecture utilisé (ne supprimer les originaux que quand on est sûr que tout fonctionne). C'est pas grave d'avoir des doublons un moment mais ça peut donner du travail de défaire des modifications qui n'auraient pas fonctionné...
  • Se fixer un objectif modeste pour garder le courage. Une bonne idée me semble (c'est dailleurs ce que je fais quand je vois des erreurs dans mes disques) de retaguer ce qu'on écoute: on se retrouve "sans faire exprès" avec nos disques favoris bien tagués. Les autres peuvent (devront) attendre.
Je suppose que plusieurs vont passer du temps à profiter de leurs vinyles. En plus les tourne-disques audiophiles sont souvent des objets superbes à voir tourner (ça me manque).
Christian K.
Pour la sauvegarde, elle est double, d'abord sur le Nas lui-même qui est en RAID. En fait, le NAS fait 32T dont environ 20T disponibles.
Par ailleurs, tout est régulièrement recopié par moitié deux ou trois fois par an sur quatre disques durs indépendants de 10T (HD) que je fais tourner de façon à toujours conserver l'ancienne sauvegarde sur un disque pendant que la nouvelle se fait sur un autre. C'est un peu lourd, mais c'est le prix de la tranquillité vu le travail que m'a demandé le rangement d'une telle quantité de donnée.
(21/10/2024-16:08:28)gillesni a écrit : Pour la sauvegarde, elle est double, d'abord sur le Nas lui-même qui est en RAID. En fait, le NAS fait 32T dont environ 20T disponibles.
Oui, il arrive à un NAS de planter grave, il n'est pas LA solution ultime.
Et je mets de côté les aléas incendie/inondation.
Pour bien faire, les backups doivent être stockés dans un autre endroit à distance (et pour un cloud je me méfierais).
Et toujours garder aussi l'avant-dernier, vérifié.
Cdlt,
@ ChristianK
Il y a 10 ans, j'ai eu un serveur-rippeur sous linux : j'ai spécifié, mais un peu tard, de ne pas pêcher les pochettes sur le web...
A propos de backups : j'en avais fait 2, dont 1 portable que je mettais dans mon sac : quelques mois après, de retour de navigation, le disque du serveur était HS, et j'avais oublié où était planqué le premier backup. Heureusement j 'ai tout restauré depuis le DD portable.
JRiver n'est pas mal, mais il ne tague pas exactement comme FB, où j'ai mes habitudes et mes particularités.
Je vois bien un bouton de recherche mais elle est globale : je ne trouve pas la recherche par œuvre, ou par interprète ...etc (mais bon, je débute).
Il a trouvé des erreurs de tag (?) mais ne m'a pas dit où...
Et dans les symphonies il copie le compositeur dans le tag "artist"
Pis j'aime bien voir d'un coup d'œil les 2 faces de la pochette.
Pas grave tout ça, faudrait juste s'habituer, mais finalement je garde FB... auquel j'ai mis un bon moment à m'habituer.
Bien cordialement,
Cdlt,
Mes disques de sauvegardes sont rangés dans une autre partie de la maison, et  c'est vrai qu'avec tout ce que tu m'avais donné, on a tous les deux une bonne part du classique en commun. Au cas où, ça nous fait une autre sauvegarde externe.
(21/10/2024-12:03:31)ketalar a écrit : ...
(21/10/2024-17:32:05)ketalar a écrit : @ ChristianK
Concernant JRiver MC je ne suis pas "marié avec" et, en plus, je refuse d'en faire la promotion.
RTFM c'est facile à dire mais encore faudrait-il que le Fuckin' Manual existe! Dans le cas de JRiver MC c'est pas le cas. Le WIKI d'aide est (de manière argumentable) inutilisable pour un non anglophone.
A mon sens, un vrai user manual doit au minimum: comporter une table des matières, un index et être téléchargeable en entier (par exemple en PDF). Comme j'appartiens aux derniers dinausaures en voie d'extinction qui lisent encore les manuels, je suis très chatouilleux sur ce critère. L'abscence de manuel pour un soft payant devrait, à mon avis, être un deal breaker. Si la concurrence n'avait pas systématiquement le même défaut, mon choix aurait été différent.
Dans le monde réel on est obligé de choisir parmi ce qui est disponible (j'ai résumé les critères qui me semblent pertinents au message #17, 2e paragraphe). L'abscence de manuel est un gros point négatif au niveau "confort d'utilisation". Dans la pratique cela conduit la pluspart des utilisateurs à n'utiliser qu'une fraction (souvent moins de 20%) des possibilités d'un logiciel. En plus cela rend les mises à jour inintéressantes: pourquoi payer pour un update qui apporte de nouvelles fonctions (lesquelles?, on aimerait peut-être le savoir) qu'on arrivera probablement pas à utiliser faute d'instructions claires?
Il ne faut, à mon avis que personne n'est obligé de partager, JAMAIS taguer avec JRiver MC. J'ai donné quelques explications du pourquoi au début message #12. C'est valable jusqu'à la version 27 (l'éditeur a peut être corrigé des bugs depuis mais, comme c'est documenté nulle part, ...).
Pour ceux qui auraient quand même envie d'essayer ce machin (il a aussi des qualités puisque je le garde depuis plus de 10 ans) je peux donner les conseils suivants pour limiter les risques:
  • Un point de restauration (ou mieux une image système) garantissent une désinstallation propre (j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un souci pour désinstaller, ce point n'est peut-être pas capital).
  • Travailler sur des copies de données (TRES IMPORTANT).
    Copier une partie de l'arborescence des dossiers disques (juste assez pour les évaluations qu'on veut faire) dans un dossier d'essai temporaire.
    Indiquer à JRiver que la médiathèque se trouve dans ce dossier temporaire (cela l'empêche de faire des modifs ailleurs).
Peut-on trier aussi par œuvre et non par album?
Le champ "œuvre" n'existe pas dans Mp3tag (ni, à ma connaissance, dans aucun des autres softs). On peut toujours essayer de tordre le logiciel quand on a des besoins spéciaux (je le fais systématiquement aussi, quand je peux). Mais dans ce cas on doit s'attendre à une situation de "mariage" avec le soft de lecture (on luit doit une fidélité éternelle / en cas de divorce, on perd tout).
La notion d'oeuvre n'est pas très claire pour moi. Selon le genre musical, elle me semble pouvoir signifier des choses différentes.
Remarque concernant l'analyse des besoins:
Quand j'ai commencé en dématérialisé, l'idée était de remplacer une médiathèque physique (centaines de CD empilés d'abord sur des étagères puis, après déménagement, dans les tiroirs d'un meuble créé pour cela) par un "machin" sur l'ordi. J'avais toujours un classement par genre: les machins audiophiles (disques test avec signaux de mesure, disques test pour écoutes), les disques de jazz, les disques pop, le classique, le "musiques du monde" (world). A postériori j'ai été obligé de constater que cela ne m'a pas empéché de racheter des CD que (sans m'en souvenir au moment de l'achat) j'avais déjà. Le classement des CD (même sans parler de dématérialisation) est tordu en soi...
Au moment de ripper mes CD, l'objectif était simplement de faire aussi "bien" en dématérialisé qu'avec ma médiathèque de CD physiques. J'ai fait le choix de renoncer au champ GENRE parce qu'il ne correspondait à aucun standard chez moi (j'avais fait selon MES envies, besoins) et que ce champ était trop souvent rempli de manière fantaisiste par les softs de taguage (en cas remplissage automatique).
J'ai utilisé pour le classement le champ ALBUM. Le mot n'est pas très clair non plus: le jui ai donné la signification que j'utilisais pour classer mes CD physiques. Il a donc naturellement une signification et une forme de contenu qui varie avec le genre musical. A postériori, je me félicite d'avoir fait ce choix: c'est grâce à cela que j'ai pu atteindre mes objectifs de classement (je retrouve plus facilement un CD sur l'ordi qu'en allant fouiller dans les tiroirs). Je peux facilement répondre à la question "est-ce que j'ai déjà ce CD?".
Comme j'arrive enfin à poster des images (encore merci à ceux qui ont donné le coup de main décisif) je peux montrer quelques exemples de recherches avec JRiver MC au risque de polluer le fil qui porte sur le taguage et pas sur les softs de lecture. Le lien c'est que si on voit à quoi taguer peut servir on a la motivation pour le faire correctement (aussi avec un logiciel éprouvé, pardon d'insister). De plus chacun peut voir ce qui pourrait lui servir (et qu'il faut donc soigner) et ce qu'il peut "prendre le risque" de négliger.
Je voudrais chercher la chanson "Au suivant" de Brel. Le mot oeuvre a ici le sens de chanson (ou piste en language d'ordi). Cela donne:
Le résultat est nickel: il me retrouve les disques qui contiennent la chanson en question.
(Je regrette qu'il ne propose sur ces disques QUE la chanson en question / c'est pas simple d'écouter le CD entier à partir de là / mais c'est une autre histoire qui n'a en soi rien à avoir avec la recherche)
Autre recherche: oeuvre "mon pays / ma patrie" de Smetana. Je ne sais pas comment appeler l'oeuvre en français, c'est significatif... Mein Vaterland en allemand risque de mal marcher. En tchèque c'est Má Vlast. Je ne suis pas censé savoir orthographier alors j'utilise "Ma Vlast" sans accent. Cela donne:
Le résultat n'est pas mal non plus. Je suis épaté par l'effet "intelligence artificielle" qui lui fait tolérer une orthographe approximative (en général l'intelligence artificielle est très artificielle mais pas intelligente pour quatre sous).
Dans le détail des résultats il y a des "positifs douteux": on a pas l'oeuvre en entier, c'est pas de Smetana, etc.
Mais le résultat me convient assez (j'apprécie de trouver des CD pour lesquels ni Smetana ni l'oeuvre n'est clairement mentionnée).
On peut conclure de ces deux exemples que Jriver MC cherche le critère indiqué dans tous les champs de métadonnées (et pas seulement dans le champ ALBUM que j'utilise comme clé de tri).
Conforté par ces bons résultats, on continue. Je prend comme oeuvre la sonate au clair de lune de Beethoven. Clair de lune comme texte de recherche ne marchera pas, c'est tout en anglais ces métadonnées: essayons Moonlight:
Là c'est franchement la cata!
Je mérite un coup de baton pour avoir espéré réussir avec un critère pareil. Apprenons des échecs. On a vu qu'il cherche dans tous les champs de métadonnées. La présence du mot "Moonlight" n'importe où déclenche un résultat positif (c'est correct pour les quatre faux positifs signalés par des points d'exclamation rouge que j'ai rajouté sur l'image écran).
Attention aussi à la quantité de résultats proposés (signalé par des flèches en bleu).
Essayons de faire mieux. Même recherche. Là je m'applique un peu en j'utilise "Beethoven piano sonata 14" comme critère de recherche.
Je rappelle que je n'ai pas traduit les métadonnées en taguant (sauf le champ ALBUM que j'ai surveillé). Le résultat qu'on peut espérer est conditionné par la qualité des métadonnées fournies: je n'espère donc rien à partir de "sonate pour piano" ou de "Klaviersonate".
C'est nettement moins calimiteux mais toujours pas satisfaisant (attention à la quantité de résultats proposés).
Il y a pas mal de faux positifs. Leur analyse permet d'affiner sa technique, mais c'est pas mon objectif. J'utilise très rarement la recherche.
En l'état, je ne peux pas dire où sont les limites du soft en matière de recherche.
Quand un manuel existe je suis volontiers d'accord de passer des heures, des jours, des semaines... pour obtenir un résultat. Parce qu'avec un manuel j'ai un sérieux espoir d'aboutir à un résultat, on lit, on essaye de comprendre, on essaie des exemples, quitte à arriver à une conclusion négative: le soft n'a pas cette fonction.
Sans manuel je préfère laisser la question en suspend...
ChristianK
