Sujets : 1
Panne SP6B Audio Research
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je m'y suis inscrit pour découvrir le monde de l’électronique appliqué à l'audio et bénéficier de conseils avisés !
Il se trouve que je suis tout récemment propriétaire d'un pré-ampli SP6B de chez Audio Research, lequel s’avère en panne !
Je possède de modestes bases en électronique, cependant l'origine de ce problème demeure un mystère !
A l'allumage du pré-ampli "PRE AMP ON", la résistance R74 dégage de la chaleur et fume après 2 secondes environ et s'accompagne d'un sifflement!
J'aurais tendance à incriminer l'AOP U5 et ses composants périphériques de faire passer trop de courant dans la R74 par le biais du transistor Q6, mais malheureusement mes connaissances en électroniques me font défaut ^
Qu'en pensez vous ? Auriez vous des idées ?
Merci par avances pour vos réponses !
Sujets : 23
RE: Panne SP6B Audio Research
Ce n'est pas du tout simple... peut être vérifier si Q6 n'est pas en court circuit.
Sujets : 1
merci pour votre suggestion !
Je viens de tester en mode diode les jonctions et j'obtiens ceci :
Base -> Émetteur : 0,570V
Base -> Collecteur : 0,500V
et isolement Emetteur - Collecteur on est sur du 10 MOhms .
D'après les mesures il serait bon ....
Sujets : 23
Vérifier aussi Q4 et Q5.
Sujets : 23
PS :
Apparemment U5 est monté en comparateur, sa sortie 6 est de 0V ou +24V
Sujets : 29
(19/09/2024-07:18:33)Beun a écrit : Bonjour,
tu peux tester de la même façon les autres transistors autour de cette partie du circuit ainsi que les résistances.
Vu les tensions dangereuses en jeu je me permet de t'inciter à la plus grande prudence!!! D'autant plus si tu n'as pas trop l'habitude des hautes tensions...
joël
Sujets : 1
Merci à tous pour vos pistes,
Après mesures sur Q4 et Q5 voici ce que je trouve,
Q4 : test en mode diode des jonctions :
Base -> Émetteur : 0,473V
Base -> Collecteur : 0,470V
et isolement Emetteur - Collecteur on est sur du 500KOhms
Q5 : test en mode diode des jonctions :
Base -> Émetteur : 0,618V
Base -> Collecteur : 0,600V
et isolement Emetteur - Collecteur on est sur du 2MOhms
Je ne sais pas trop quoi penser de l'isolement émetteur collecteur de Q4 ...
Vous avez totalement raison pour les tensions élevés, d'autant plus avec les condensateurs énormes sur ce circuit je ne m'amuse pas à faire des mesures sous tension ou alors avec une main dans le dos ^
Sujets : 23
R74 dégage de la fumée mais ne se coupe pas ? Elle fait bien 39K ?
Essayer de changer U5. Mesurer si possible les tensions sur la 6 de U4 puis 6 de U5 à la mise sous tension pour comparer. Les 2 montages se ressemblent.
Sujets : 121
19/09/2024-21:11:55
(Modification du message : 19/09/2024-21:32:03 par italia.)
Q4 fuit
Q5 fuit
zener zd6 47V 5W court circuit
je vous dit ca mais la réparation c"est un métier, ca ne s'apprend pas sur un forum ou YouTube
plein d'autres points a vérifier
d'ailleurs mon chien a mal au dent molaire
je regarde sur YouTube, injecte 3 ampoules de morphine au clébard et avec la tenaille j'arrache la dent, correct???
Sujets : 1
A la mise sous tension sur la sortie 6 de U4 je suis à 22,8 Vdc et sur U5 je suis à 21,3 Vdc.
La résistance R74 fait bien 39K je l'ai changée, et elle se détruit si je laisse l'appareil sous tension trop longtemps.
La diode Zener ZD6 est bonne en polarisation directe (avec le mode diode), l’ohmmètre est OL en polarisation inverse et je vais essayer de tester sa tension de claquage sous peu.
Je vais essayer de remplacer les transistors Q4 et Q5.
Vous avez raison, la réparation électronique est un métier, cependant c'est en forgeant que l'on devient forgeron n'est ce pas ?
