Citation : remplacer les condensateurs Frako et RoedersteinEffectivement, les condensateurs blancs utilisés par Revox ont tendance à mal vieillir et à se mettre en court-circuit.
Charly
Rajeunir un tuner Revox A76
RE: Rajeunir un tuner Revox A76
Citation : remplacer les condensateurs Frako et RoedersteinEffectivement, les condensateurs blancs utilisés par Revox ont tendance à mal vieillir et à se mettre en court-circuit. Charly
19/04/2018-15:28:22
L'audiophilie est un monde passionnant. Mais pas une science exacte.
Samedi dernier, j'ai posé sur trois ou quatre forums hi-fi la question de savoir s'il était opportun de remplacer des condensateurs sur un tuner Revox A76. Quelques jours plus tard, je fais le bilan des réponses, et ça donne à peu près ceci (résumé à peine caricatural): 1) Ouais, faut mettre des condos Super Gros Nichons Sismiques V37 Mk2 3zu4 2) Pfff, tu peux remplacer tout ce que tu veux, y aura aucune différence sonore 3) P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non. Si ça se trouve ça marchera mieux, si ça se trouve pas tu vas déséquilibrer le bouzin. Voilà, voilà. Maintenant je suis encore plus perplexe qu'avant d'avoir posé ma question. Dans ce cas, tant que le tuner fonctionne (et plutôt bien d'ailleurs), je crois que je vais m'en tenir au vieil adage anglais: "If it ain't broken, don't fix it". Frères audiophiles, merci quand même pour vos réponses. Si tout le monde était d'accord avec tout le monde, ce ne serait pas marrant. Et puis les forums hi-fi devraient mettre la clef sous le paillasson...
"Le comble du snobisme, c'est de parler de Mozart sans avoir jamais vu ses tableaux".
20/04/2018-07:02:58
La première chose à faire, c'est se procurer un bon capacimètre, capable de mesurer l'ESR, qui pourra te renseigner sur l'état des condensateurs, qu'il faudra changer s'ils sont défectueux, perte de capacité ou ESR anormalement élevée. Les condensateurs les plus affectés par le vieillissement sont les électrochimiques. Souvent, la fuite de l'électrolyse est visible, tout condensateur qui presente un aspect douteux doit être remplacé. Les condensateurs défectueux représentent plus de la moitié des pannes dans le matériel électronique, et aujourdhui, particulièrement dans les alimentations à découpage. Compte tenu de leur faible prix, leur remplacement systématique après quatre ou cinq ans d'usage permanent est une option envisageable qui permet de prévenir la panne. C'est ce que je fais sur quelques matériels critiques soumis à des températures élevées. Le matériel audio est rarement soumis à de telles conditions. Cdt, Gérard
20/04/2018-08:06:59
Cristobal a écrit :Tant qu'on peut encore faire joujou avec la FM, les tuners continuent à défiler chez moi. Pour le moment, j'écoute un bon vieux Revox A76. J'aime son look vintage et sa sonorité très agréable. Il y a du grave (ce qui n'est pas souvent le cas avec les tuners modernes), un medium consistant et un aigu bien intégré au reste du message sonore, contrairement à beaucoup de tuners japonais. En fait, ça se rapproche d'un bon tuner à tubes (dans un pays où la bande FM n'est pas surencombrée...). Il y a une précaution à prendre, changer les électrochimiques vieux d'une quarantaine d'année. Pour ceux de l'alim, des panasonic ou nichicon de bonne facture. Pour le reste, et ceux qui sont effectivement sur le trajet du signal, j'ai une préférence pour les elna silimic II. Les valeurs sont inscrites sur le SM. C'est du préventif. Les capas chimiques philips qui durent 40 ans, ça existe peut-être, mais les frako, c'est plus rare... Il ne s'agit pas de "changer le son", juste de mettre l'appareil à l'abri d'une panne provenant d'un electrochimique qui a trop dérivé. Ensuite il y a le réglage proprement dit du tuner, et là, il vaut mieux s'adresser un professionnel, à mon humble avis
Bertrand B.
Heureux possesseur de JBL D130, altec 802C et fostex T90A
20/04/2018-10:08:11
Bonjour Bébert,
Je suis plutôt d'accord avec toi, mais attention !! remplacer n'importe quel condensateur même électrochimique peut avoir une influence sur le réglage du tuner, alors prudence... cdt, Gérard
13/09/2024-00:43:44
Remis en service après avoir fait une cure de sommeil pendant quelques mois, mon bon vieux tuner Revox A76 me cause quelques soucis. D'abord - et je l'avais déjà constaté dans mon appartement précédent - il n'est pas aussi sensible qu'on le dit souvent. Avec mon antenne électronique König (sorte d'équivalent de la plus connue antenne Terk), le niveau du vu-mètre "signal strength" ne dépasse jamais 3 sur 5. C'est suffisant pour avoir du son, mais pas de très haute qualité. J'ai bien une antenne "rateau" de bonne marque (Kathrein) stockée dans la cave, mais si je fais mine de poser ça sur le toit, mon proprio va me ratatiner.
Par ailleurs, la sortie sur prises RCA déconne un brin, j'ai l'impression que les petits potards qui règlent le niveau de sortie sont foutus ou très encrassés. Je crois me souvenir qu'il vaut mieux utiliser la sortie sur prise DIN, mais il faut que je remette la main sur le câble ad hoc. Pfff, j'ai été un grand amateur de tuners FM pendant des années, mais là je pense que je suis mûr pour les radios sur internet...
13/09/2024-06:42:06
Bonjour Christobal,
Une réception de 3 sur 5 avec ce type d'antenne, il ne faut pas espérer mieux. A moins que tu habites très près de l'émetteur. Habitant en appartement, j'ai eu le même problème avec différents tuner réputés pourtant sensibles. J'ai résolu le problème en installant une antenne Yagi 4 éléments dans mon balcon. Pourtant je suis au deuxième étage et il il y a un immeuble de 5 étages en face, dans la direction de l'émetteur. J'ai une réception de 8 à 9 sur 10 en fonction du temps et c'est très bon.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent! Demander à certains audiophiles si ils entendent des différences entre certains accessoires, c'est comme demander à une chauve-souris si elle voit le beau coucher de soleil. Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
13/09/2024-07:38:19
(13/09/2024-06:42:06)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Christobal, Bonjour, J’ai remarqué depuis quelque temps que la réception de la FM était de plus en plus difficile en Gironde, que je parcours souvent, et y compris dans mon atelier (je n’ai pas d’antenne exterieure). Je n’ai pas de référence, mais j’ai bien l’impression que le niveau d’émission a été réduit. Cdt, Gérard
13/09/2024-08:12:44
Bonjour Christian,
As tu une référence ou photo de ton antenne Yagi 4 éléments ? Merci, Bonne journée
13/09/2024-08:48:22
(Modification du message : 13/09/2024-08:52:41 par Grand_Floyd.)
Bonjour Vincent,
Voilà: ![]() Et voilà ce qu'il y a en face: ![]() Je l'avais achetée ici parce qu'elle n'était pas chère et que dans le doute je ne voulais pas trop investir, mais le prix a doublé depuis: https://www.2galli.fr/antenne-fm-220-emm...2x31864688 Elle ne parait pas très robuste mais là ou elle est installée ce n'est pas un problème. NOTA: il faut aussi investir dans un bon câble.
