28/08/2024-22:23:01
RE: Supravox Heritage
[extirpé de] Supravox Heritage
29/08/2024-06:21:26
(28/08/2024-17:38:34)tonipe a écrit : Sur le correcteur RLC, le C n'est pas obligatoire, c'est l'écoute qui dira s'il le faut ou pas. D’ac Tonipe, J’ai plein de résistances et quelques condos en stock. Je vais regarder si je peux tenter une petite linéarisation d’impédance. Depuis peu, je suis en pré-retraite. J’ai donc beaucoup de temps pour me ré-investir dans le diy et le peaufinage de filtres. 8 paires de HPs en stock + compressions + pavillons. Largement de quoi m’amuser. J’ai d’ailleurs deux paires de Monacor SP-200X (LB 20cm bicone). J’avais très envie d’essayer ces HPs en TQWT. A 57 balles l’unité, inutile de se priver. Il y aura peut-etre, une excellente surprise, à l’écoute. Merci donc pour vos conseils
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière, et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées Musiques: Jazz-fusion et rock progressif. Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
29/08/2024-07:07:43
(Modification du message : 29/08/2024-07:30:20 par RM8Kinoshita.)
(28/08/2024-20:18:21)boris a écrit :(28/08/2024-06:37:31)RM8Kinoshita a écrit :Citation :... Le Zobel sur le grave c'est bien C5/C6 + R2. Il est branché directement aux bornes du 2235H et sans rien d'autre d'ajouté en l'état, ne modifie que sa courbe d'impédance. Présenter cet ensemble HP+Zobel au réseau de filtrage 12dB électrique constitué de L102 + C3/C4 permet à ce dernier de procurer la coupure acoustique voulue. Sans C5/C6 + R2 il faudrait retoucher aux valeurs de L102 + C3/C4 pour obtenir la bonne coupure, avec possiblement le risque de ne pas y parvenir, comme le faisait judicieusement remarquer Phifou. Le Zobel de chez TAD est le "même" que celui de JBL, si ce n'est les valeurs des composants qui varient pour s'adapter à la courbe d'impédance du HP. Ça fonctionne tout pareil, toutes ces enceintes ont été étudiées par des ingénieurs qui utilisent les bonnes bases de la théorie et les appliquent au réel. Citation :Un nouveau sujet serait plus approprié, tu es très loin de "Supravox Héritage" L'entêtement de certains à avoir raison tout en ne maitrisant pas les bases entraine parfois les discussions dans des chemins de traverse. Ça permet de rétablir un peu l'ordre des choses ... comment ça fonctionne au réel, comment la théorie est mise en pratique, ça c'est intéressant. Je suis certain que si tu avais à dépanner le filtre vieillissant d'une 4430 tu serais bien embêté. crdt.
29/08/2024-10:18:31
(28/08/2024-17:12:35)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour Tu as très bien compris ce que j'ai écrit. A part écrire ce que nous savons déjà, et dériver pour blablater encore et encore. On s'en fout de tes câbles isolés avec de la peau de c-----e de buffle. Il y a des trucs intéressants dans tes écritures, mais c'est long à trier au milieu de ce qui ne sert à rien. T'en es à ta version combien de pipotron ? Désolé pour les autres lecteurs
29/08/2024-11:02:44
Phifou, si vous voulez calculer un 1/4 d'onde pour vos SP-200X suivant les méthodes de M.J. KING, il y a les outils dans mon site.
Un TQWT est proche du 1/4 d'onde !!!
(29/08/2024-11:02:44)tonipe a écrit : Phifou, si vous voulez calculer un 1/4 d'onde pour vos SP-200X suivant les méthodes de M.J. KING, il y a les outils dans mon site. Merci Tonipe. Je vais zieuter tout cela. Moi, c’est TQWT ouvert, comme chez Supravox. Trois en chantier, actuellement. États d’avancement 95%, 40% et 40%. Le TQWT avec évent bass-reflex, j’ai essayé, par le passé. Pas convaincu (grave pas tres propre). Et puis, mettre un évent au cul d’une ligne acoustique avec expansion, je trouve ça louche. Petit aparté : Je suis le gars, anciennement assidu à votre forum, et facilement identifiable puisque je dois etre le seul forumeur/diyeur de ce pays à fabriquer des enceintes sur la base de la série TF de Celestion. HPs que je trouve d’un rapport qualité/prix redoutable. Je me suis lassé du bass-reflex pour quelques bonnes raisons, et j’ai maintenant envie d’autres choses qui correspondent plus à mes desideratas actuels. Bref, je reconditionne tout ce que j’avais sous le bras en BR, ce qui explique pourquoi je pars actuellement dans tous les sens. Pour le SP-200X, je pense que ça sera pour cet hiver. Cordialement
(29/08/2024-07:07:43)RM8Kinoshita a écrit : L'entêtement de certains à avoir raison tout en ne maitrisant pas les bases entraine parfois les discussions dans des chemins de traverse. Ça permet de rétablir un peu l'ordre des choses ... comment ça fonctionne au réel, comment la théorie est mise en pratique, ça c'est intéressant. Arrêtes de jouer ta partoche méticuleusement avec un violoncelle mal accordé !! ça sonne très faux ton baratin, pour le reste tu as du chemin à faire. Dépanner une 4430 !!! comique........@+ Bises
29/08/2024-20:11:01
(29/08/2024-13:37:44)Phifou a écrit :(29/08/2024-11:02:44)tonipe a écrit : Phifou, si vous voulez calculer un 1/4 d'onde pour vos SP-200X suivant les méthodes de M.J. KING, il y a les outils dans mon site. Bonjour, Hornresp est une idée aussi. https://www.diyaudio.com/community/threa...ad.363170/ Cdt.
29/08/2024-21:58:04
(Modification du message : 29/08/2024-22:02:57 par RM8Kinoshita.)
(29/08/2024-19:42:53)boris a écrit : Arrêtes de jouer ta partoche méticuleusement avec un violoncelle mal accordé !! Que veux-tu, je sais jouer de plusieurs partitions ... Et puis, dans notre métier, quand un collègue fait une " fausse note ", on dit qu'il a " interprété " ![]() (29/08/2024-19:42:53)boris a écrit : Oui, ça arrive assez souvent, le filtre comporte des composants qui ne durent pas très bien dans le temps, il faut donc restaurer, et il y a aussi des problèmes de contact parfois, le tout vu en vrai il n'y a pas si longtemps. J'ai fait des mesures de vérification dessus ... Et après, j'ai même pu les ... écouter, figure-toi crdt.
(29/08/2024-21:58:04)RM8Kinoshita a écrit :(29/08/2024-19:42:53)boris a écrit : Arrêtes de jouer ta partoche méticuleusement avec un violoncelle mal accordé !! ![]() contact ! y a pas idée de mettre un commutateur pour le passage de la solution passive/active !! JBL n'a pas fait que du bon !! je n'ai pas fait la même connerie sur les 4344 !! Cela dit un commutateur défectueux est une panne banale, quand on achète des enceintes vintage équipées de capa chimique, on les change !! 20 ans, c'est poubelle !! C'est pareil pour les HPs, un 2235 de 20 ans, tu changes tout ! (au moins le spider) et je ne te parle pas des vieux Altec ! chut !! je vais avoir un procès ! tu es un vrai couteau suisse !! je vais bientôt faire appel à toi, j'ai la prog de mon "camion" à refaire !! C'est très difficile d'interprété faussement !! c'est un art ! https://youtu.be/EZ8a7fc3Ar8
![[Image: 4qu3.png]](https://zupimages.net/up/24/35/4qu3.png)
![[Image: 4430(4).jpg]](https://audio-database.com/JBL/speaker/4430(4).jpg)
