[extirpé de] Supravox Heritage
Bonsoir italia,
Un correcteur d'impédance RC branché aux bornes du HP, avec un ampli correct, n'a normalement aucune influence sur la courbe de réponse de ce dernier.
Pour modifier la courbe de réponse il faut utiliser un correcteur RLC "parallèle" (ou les 3 composants sont en parallèle, le tout mis en série avec le HP)
RE: Supravox Heritage
(24/08/2024-22:24:35)RM8Kinoshita a écrit : Bonsoir italia,
ben si, dans tout les cas tu modifies la courbe SPL du HP unique.
fais la simu avec ce texte.
Code :
* Measurement data measured by REW V5.20.13 * Source: Microphone (5- USB Audio CODEC ), MICROPHONE (Volume principal), R, volume: 0,650 * Format: 512k Log Swept Sine, 1 sweep at -12,0 dBFS with no timing reference * Dated: 24 août 2023 15:53:39 * REW Settings: *  C-weighting compensation: Off *  Target level: 75.0 dB * Note: Axe droite prox * Measurement: août 24 * Smoothing: 1/6 octave * Frequency Step: 96 ppo * Start Frequency: 0.3364563 Hz * * Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees) 0.336456 10.044 -179.0101 0.338894 10.033 -178.9991 0.341350 10.020 -178.9844 0.343824 10.003 -178.9662 0.346315 9.983 -178.9449 0.348825 9.961 -178.9209 0.351352 9.938 -178.8946 0.353898 9.912 -178.8662 0.356463 9.885 -178.8361 0.359046 9.857 -178.8045 0.361648 9.828 -178.7714 0.364269 9.799 -178.7371 0.366908 9.768 -178.7017 0.369567 9.738 -178.6652 0.372245 9.706 -178.6277 0.374942 9.675 -178.5891 0.377659 9.643 -178.5496 0.380396 9.611 -178.5092 0.383153 9.578 -178.4677 0.385929 9.545 -178.4252 0.388726 9.512 -178.3817 0.391542 9.479 -178.3372 0.394380 9.445 -178.2917 0.397238 9.411 -178.2450 0.400116 9.377 -178.1972 0.403016 9.343 -178.1483 0.405936 9.308 -178.0982 0.408878 9.273 -178.0469 0.411840 9.238 -177.9943 0.414825 9.203 -177.9404 0.417831 9.167 -177.8852 0.420859 9.131 -177.8286 0.423908 9.095 -177.7706 0.426980 9.058 -177.7111 0.430074 9.022 -177.6501 0.433191 8.985 -177.5875 0.436330 8.947 -177.5234 0.439492 8.910 -177.4575 0.442676 8.872 -177.3900 0.445884 8.834 -177.3206 0.449115 8.796 -177.2495 0.452370 8.757 -177.1764 0.455648 8.718 -177.1014 0.458949 8.679 -177.0244 0.462275 8.640 -176.9453 0.465625 8.600 -176.8641 0.468999 8.560 -176.7806 0.472398 8.520 -176.6948 0.475821 8.479 -176.6066 0.479269 8.438 -176.5160 0.482742 8.397 -176.4229 0.486240 8.355 -176.3271 0.489763 8.314 -176.2286 0.493313 8.272 -176.1273 0.496887 8.229 -176.0231 0.500488 8.186 -175.9159 0.504115 8.143 -175.8056 0.507768 8.100 -175.6921 0.511447 8.056 -175.5753 0.515153 8.012 -175.4550 0.518886 7.968 -175.3312 0.522646 7.924 -175.2037 0.526434 7.879 -175.0724 0.530249 7.833 -174.9371 0.534091 7.788 -174.7978 0.537961 7.742 -174.6543 0.541860 7.696 -174.5064 0.545786 7.649 -174.3539 0.549741 7.602 -174.1969 0.553725 7.555 -174.0349 0.557737 7.508 -173.8679 0.561779 7.460 -173.6957 0.565850 7.411 -173.5182 0.569950 7.363 -173.3351 0.574080 7.314 -173.1462 0.578240 7.264 -172.9513 0.582430 7.215 -172.7503 0.586651 7.165 -172.5428 0.590902 7.114 -172.3288 0.595184 7.064 -172.1078 0.599497 7.013 -171.8798 0.603841 6.961 -171.6443 0.608217 6.909 -171.4013 0.612624 6.857 -171.1504 0.617064 6.805 -170.8913 0.621535 6.752 -170.6236 0.626039 6.699 -170.3472 0.630575 6.645 -170.0617 0.635145 6.592 -169.7667 0.639747 6.538 -169.4619 0.644383 6.484 -169.1468 0.649053 6.430 -168.8211 0.653756 6.375 -168.4842 0.658493 6.321 -168.1357 0.663265 6.267 -167.7751 0.668071 6.212 -167.4017 0.672913 6.158 -167.0149 0.677789 6.104 -166.6141 0.682700 6.050 -166.1986 0.687647 5.995 -165.7677 0.692630 5.941 -165.3206 0.697649 5.886 -164.8566 0.702705 5.830 -164.3750 0.707797 5.774 -163.8750 0.712926 5.718 -163.3559 0.718092 5.661 -162.8170 0.723296 5.603 -162.2574 0.728537 5.545 -161.6764 0.733816 5.486 -161.0733 0.739134 5.427 -160.4474 0.744490 5.367 -159.7978 0.749885 5.306 -159.1238 0.755319 5.245 -158.4246 0.760792 5.183 -157.6995 0.766305 5.121 -156.9478 0.771858 5.059 -156.1687 0.777451 4.996 -155.3614 0.783085 4.934 -154.5255 0.788760 4.871 -153.6601 0.794475 4.808 -152.7647 0.800232 4.746 -151.8388 0.806031 4.684 -150.8819 0.811872 4.622 -149.8936 0.817755 4.560 -148.8737 0.823681 4.499 -147.8219 0.829650 4.439 -146.7381 0.835662 4.379 -145.6225 0.841717 4.321 -144.4752 0.847817 4.264 -143.2966 0.853960 4.208 -142.0874 0.860148 4.153 -140.8483 0.866381 4.100 -139.5802 0.872659 4.048 -138.2843 0.878983 3.999 -136.9620 0.885353 3.951 -135.6150 0.891768 3.906 -134.2451 0.898230 3.863 -132.8545 0.904739 3.823 -131.4453 0.911295 3.786 -130.0201 0.917899 3.752 -128.5816 0.924550 3.721 -127.1326 0.931250 3.694 -125.6760 0.937998 3.670 -124.2149 0.944795 3.651 -122.7522 0.951642 3.636 -121.2910 0.958538 3.625 -119.8342 0.965484 3.620 -118.3848 0.972480 3.619 -116.9453 0.979527 3.624 -115.5181 0.986625 3.635 -114.1054 0.993775 3.652 -112.7092 1.000976 3.676 -111.3311 1.008229 3.705 -109.9723 1.015535 3.742 -108.6342 1.022895 3.786 -107.3177 1.030307 3.836 -106.0238 1.037773 3.894 -104.7532 1.045293 3.959 -103.5070 1.052868 4.032 -102.2858 1.060497 4.111 -101.0906 1.068182 4.198 -99.9221 1.075922 4.291 -98.7811 1.083719 4.391 -97.6682 1.091572 4.497 -96.5839 1.099482 4.609 -95.5286 1.107449 4.727 -94.5028 1.115474 4.850 -93.5065 1.123558 4.979 -92.5399 1.131699 5.112 -91.6030 1.139900 5.250 -90.6955 1.148160 5.392 -89.8173 1.156480 5.537 -88.9680 1.164861 5.686 -88.1473 1.173302 5.837 -87.3546 1.181804 5.990 -86.5893 1.190368 6.145 -85.8510 1.198994 6.302 -85.1389 1.207682 6.459 -84.4524 1.216434 6.617 -83.7908 1.225248 6.774 -83.1534 1.234127 6.931 -82.5394 1.243070 7.087 -81.9481 1.252078 7.241 -81.3787 1.261151 7.393 -80.8307 1.270290 7.542 -80.3032 1.279495 7.689 -79.7956 1.288767 7.833 -79.3073 1.298106 7.973 -78.8376 1.307512 8.110 -78.3860 1.316987 8.244 -77.9521 1.326530 8.373 -77.5352 1.336143 8.499 -77.1351 1.345825 8.622 -76.7512 1.355578 8.742 -76.3833 1.365401 8.858 -76.0310 1.375295 8.972 -75.6938 1.385261 9.084 -75.3714 1.395299 9.193 -75.0633 1.405410 9.301 -74.7689 1.415594 9.406 -74.4876 1.425852 9.510 -74.2190 1.436184 9.612 -73.9623 1.446591 9.712 -73.7169 1.457074 9.810 -73.4821 1.467633 9.907 -73.2572 1.478268 10.002 -73.0414 1.488980 10.095 -72.8341 1.499770 10.186 -72.6344 1.510638 10.275 -72.4417 1.521584 10.362 -72.2553 1.532610 10.448 -72.0744 1.543716 10.531 -71.8985 1.554903 10.612 -71.7267 1.566170 10.690 -71.5584 1.577519 10.766 -71.3932 1.588950 10.840 -71.2305 1.600465 10.911 -71.0697 1.612062 10.980 -70.9106 1.623744 11.045 -70.7528 1.635510 11.108 -70.5961 1.647362 11.169 -70.4405 1.659299 11.226 -70.2860 1.671323 11.280 -70.1327 1.683434 11.330 -69.9807 1.695633 11.378 -69.8302 1.707920 11.422 -69.6813 1.720297 11.463 -69.5341 1.732763 11.501 -69.3885 1.745319 11.535 -69.2440 1.757966 11.566 -69.1003 1.770705 11.593 -68.9568 1.783536 11.616 -68.8127 1.796461 11.637 -68.6669 1.809478 11.653 -68.5185 1.822591 11.666 -68.3662 1.835798 11.676 -68.2087 1.849101 11.681 -68.0448 1.862500 11.684 -67.8729 1.875996 11.682 -67.6915 1.889591 11.677 -67.4991 1.903283 11.669 -67.2942 1.917075 11.656 -67.0751 1.930967 11.640 -66.8404 1.944960 11.619 -66.5886 1.959054 11.595 -66.3183 1.973250 11.566 -66.0280 1.987549 11.533 -65.7166 2.001952 11.495 -65.3829 2.016459 11.452 -65.0259 2.031071 11.404 -64.6443 2.045789 11.350 -64.2371 2.060614 11.292 -63.8031 2.075546 11.228 -63.3407 2.090586 11.158 -62.8483 2.105735 11.084 -62.3240 2.120994 11.006 -61.7653 2.136364 10.923 -61.1698 2.151845 10.836 -60.5346 2.167438 10.747 -59.8565 2.183144 10.655 -59.1321 2.198964 10.562 -58.3576 2.214899 10.468 -57.5290 2.230949 10.374 -56.6421 2.247115 10.280 -55.6924 2.263399 10.188 -54.6754 2.279800 10.098 -53.5862 2.296321 10.011 -52.4200 2.312961 9.927 -51.1720 2.329721 9.847 -49.8371 2.346604 9.771 -48.4107 2.363608 9.698 -46.8884 2.380736 9.630 -45.2660 2.397988 9.566 -43.5401 2.415365 9.507 -41.7079 2.432867 9.453 -39.7677 2.450497 9.405 -37.7193 2.468254 9.363 -35.5637 2.486140 9.329 -33.3039 2.504156 9.304 -30.9449 2.522302 9.290 -28.4937 2.540580 9.286 -25.9598 2.558990 9.296 -23.3545 2.577533 9.321 -20.6912 2.596211 9.363 -17.9850 2.615024 9.422 -15.2519 2.633974 9.501 -12.5088 2.653061 9.600 -9.7725 2.672286 9.721 -7.0591 2.691650 9.863 -4.3841 2.711155 10.026 -1.7611 2.730801 10.210 0.7976 2.750590 10.414 3.2818 2.770522 10.636 5.6832 2.790598 10.874 7.9954 2.810820 11.126 10.2142 2.831188 11.390 12.3369 2.851704 11.664 14.3623 2.872369 11.945 16.2909 2.893183 12.231 18.1242 2.914148 12.521 19.8645 2.935265 12.812 21.5152 2.956535 13.104 23.0798 2.977960 13.395 24.5624 2.999539 13.686 25.9673 3.021275 13.974 27.2989 3.043169 14.260 28.5617 3.065221 14.545 29.7604 3.087432 14.827 30.8996 3.109805 15.108 31.9838 3.132340 15.386 33.0177 3.155038 15.663 34.0057 3.177901 15.937 34.9524 3.200929 16.210 35.8617 3.224124 16.480 36.7376 3.247488 16.747 37.5838 3.271020 17.012 38.4033 3.294724 17.274 39.1990 3.318599 17.533 39.9735 3.342646 17.789 40.7288 3.366868 18.042 41.4667 3.391266 18.292 42.1889 3.415841 18.539 42.8966 3.440593 18.784 43.5913 3.465525 19.026 44.2739 3.490638 19.267 44.9458 3.515932 19.505 45.6078 3.541410 19.743 46.2610 3.567073 19.979 46.9063 3.592921 20.215 47.5442 3.618957 20.450 48.1754 3.645181 20.685 48.8002 3.671596 20.920 49.4188 3.698201 21.155 50.0310 3.725000 21.390 50.6366 3.751993 21.626 51.2352 3.779181 21.862 51.8259 3.806567 22.098 52.4080 3.834151 22.335 52.9806 3.861935 22.573 53.5425 3.889920 22.811 54.0928 3.918108 23.051 54.6305 3.946500 23.291 55.1544 3.975098 23.533 55.6638 4.003903 23.776 56.1577 4.032917 24.020 56.6354 4.062142 24.264 57.0959 4.091578 24.510 57.5383 4.121227 24.757 57.9617 4.151092 25.005 58.3650 4.181172 25.253 58.7470 4.211471 25.502 59.1067 4.241989 25.752 59.4430 4.272728 26.002 59.7550 4.303690 26.252 60.0419 4.334876 26.502 60.3032 4.366288 26.751 60.5386 4.397928 27.001 60.7480 4.429798 27.250 60.9313 4.461898 27.499 61.0884 4.494231 27.747 61.2192 4.526798 27.994 61.3237 4.559601 28.240 61.4018 4.592641 28.485 61.4536 4.625922 28.728 61.4790 4.659443 28.970 61.4784 4.693207 29.210 61.4520 4.727216 29.448 61.4003 4.761472 29.684 61.3238 4.795975 29.918 61.2231 4.830729 30.151 61.0988 4.865735 30.381 60.9515 4.900994 30.609 60.7816 4.936509 30.834 60.5898 4.972281 31.058 60.3764 5.008312 31.279 60.1422 5.044604 31.498 59.8874 5.081159 31.714 59.6128 5.117980 31.928 59.3187 5.155066 32.140 59.0058 5.192422 32.349 58.6743 5.230049 32.556 58.3248 5.267948 32.761 57.9575 5.306121 32.964 57.5727 5.344572 33.165 57.1706 5.383301 33.364 56.7514 5.422310 33.561 56.3151 5.461603 33.756 55.8617 5.501180 33.949 55.3912 5.541043 34.140 54.9033 5.581196 34.330 54.3976 5.621639 34.518 53.8740 5.662376 34.704 53.3319 5.703408 34.889 52.7709 5.744737 35.073 52.1904 5.786366 35.256 51.5899 5.828296 35.437 50.9685 5.870531 35.616 50.3255 5.913071 35.795 49.6599 5.955919 35.972 48.9708 5.999078 36.148 48.2573 6.042550 36.322 47.5184 6.086337 36.496 46.7531 6.130441 36.667 45.9607 6.174865 36.838 45.1401 6.219610 37.007 44.2904 6.264680 37.174 43.4106 6.310076 37.339 42.5000 6.355802 37.502 41.5577 6.401858 37.663 40.5831 6.448249 37.822 39.5756 6.494976 37.979 38.5349 6.542041 38.132 37.4606 6.589447 38.283 36.3527 6.637197 38.431 35.2111 6.685293 38.576 34.0358 6.733737 38.717 32.8272 6.782532 38.854 31.5858 6.831681 38.987 30.3122 6.881186 39.116 29.0074 6.931050 39.241 27.6725 6.981276 39.361 26.3088 7.031865 39.477 24.9178 7.082820 39.587 23.5012 7.134145 39.693 22.0608 7.185842 39.793 20.5987 7.237914 39.888 19.1174 7.290362 39.978 17.6196 7.343191 40.062 16.1081 7.396403 40.141 14.5858 7.450000 40.214 13.0561 7.503986 40.283 11.5223 7.558363 40.346 9.9880 7.613134 40.404 8.4571 7.668302 40.458 6.9336 7.723869 40.508 5.4216 7.779840 40.553 3.9253 7.836215 40.596 2.4487 7.893000 40.636 0.9958 7.950196 40.674 -0.4293 8.007807 40.711 -1.8228 8.065835 40.748 -3.1813 8.124284 40.786 -4.5017 8.183156 40.827 -5.7817 8.242455 40.871 -7.0195 8.302183 40.919 -8.2142 8.362344 40.974 -9.3658 8.422941 41.036 -10.4751 8.483977 41.107 -11.5443 8.545456 41.188 -12.5768 8.607380 41.280 -13.5770 8.669752 41.385 -14.5504 8.732576 41.502 -15.5034 8.795856 41.632 -16.4434 8.859595 41.775 -17.3780 8.923796 41.932 -18.3153 8.988461 42.101 -19.2635 9.053596 42.282 -20.2302 9.119202 42.473 -21.2225 9.185283 42.674 -22.2465 9.251843 42.883 -23.3072 9.318886 43.098 -24.4082 9.386415 43.317 -25.5519 9.454432 43.539 -26.7390 9.522943 43.762 -27.9688 9.591950 43.984 -29.2391 9.661458 44.203 -30.5463 9.731469 44.419 -31.8855 9.801988 44.630 -33.2508 9.873017 44.835 -34.6351 9.944561 45.032 -36.0303 10.016623 45.222 -37.4277 10.089208 45.404 -38.8178 10.162318 45.578 -40.1908 10.235959 45.743 -41.5364 10.310133 45.900 -42.8443 10.384845 46.051 -44.1040 10.460097 46.195 -45.3056 10.535895 46.334 -46.4397 10.612243 46.469 -47.4978 10.689143 46.604 -48.4725 10.766602 46.739 -49.3583 10.844621 46.877 -50.1518 10.923205 47.021 -50.8522 11.002359 47.173 -51.4615 11.082087 47.336 -51.9851 11.162392 47.512 -52.4315 11.243279 47.702 -52.8129 11.324752 47.909 -53.1441 11.406816 48.132 -53.4425 11.489474 48.372 -53.7272 11.572732 48.628 -54.0178 11.656592 48.899 -54.3336 11.741061 49.183 -54.6926 11.826141 49.476 -55.1102 11.911839 49.777 -55.5993 11.998157 50.083 -56.1690 12.085100 50.391 -56.8250 12.172674 50.697 -57.5697 12.260882 51.000 -58.4020 12.349730 51.296 -59.3178 12.439220 51.585 -60.3107 12.529360 51.863 -61.3725 12.620152 52.131 -62.4929 12.711603 52.387 -63.6611 12.803717 52.630 -64.8653 12.896498 52.861 -66.0935 12.989951 53.079 -67.3337 13.084082 53.285 -68.5743 13.178894 53.480 -69.8047 13.274394 53.665 -71.0149 13.370585 53.842 -72.1965 13.467474 54.011 -73.3427 13.565064 54.174 -74.4483 13.663363 54.334 -75.5103 13.762373 54.492 -76.5278 13.862101 54.649 -77.5019 13.962551 54.807 -78.4358 14.063729 54.966 -79.3346 14.165641 55.129 -80.2047 14.268291 55.295 -81.0535 14.371684 55.464 -81.8891 14.475827 55.636 -82.7193 14.580725 55.810 -83.5510 14.686382 55.986 -84.3902 14.792806 56.162 -85.2409 14.900001 56.337 -86.1051 15.007972 56.509 -86.9828 15.116726 56.679 -87.8716 15.226268 56.843 -88.7672 15.336603 57.003 -89.6631 15.447739 57.158 -90.5518 15.559679 57.308 -91.4244 15.672431 57.453 -92.2719 15.786000 57.594 -93.0852 15.900393 57.733 -93.8560 16.015614 57.871 -94.5774 16.131670 58.011 -95.2445 16.248568 58.154 -95.8550 16.366312 58.302 -96.4094 16.484909 58.459 -96.9116 16.604366 58.625 -97.3687 16.724688 58.803 -97.7908 16.845882 58.992 -98.1903 16.967955 59.195 -98.5815 17.090912 59.409 -98.9796 17.214760 59.635 -99.3994 17.339504 59.871 -99.8548 17.465153 60.115 -100.3575 17.591713 60.366 -100.9167 17.719191 60.620 -101.5388 17.847591 60.876 -102.2268 17.976923 61.132 -102.9813 18.107191 61.386 -103.8000 18.238403 61.635 -104.6786 18.370565 61.880 -105.6113 18.503687 62.120 -106.5911 18.637772 62.352 -107.6107 18.772829 62.578 -108.6624 18.908865 62.797 -109.7391 19.045887 63.009 -110.8342 19.183901 63.215 -111.9419 19.322916 63.414 -113.0574 19.462938 63.607 -114.1769 19.603975 63.795 -115.2972 19.746035 63.977 -116.4163 19.889122 64.154 -117.5324 20.033247 64.326 -118.6442 20.178415 64.492 -119.7505 20.324636 64.654 -120.8500 20.471918 64.810 -121.9412 20.620266 64.961 -123.0223 20.769690 65.107 -124.0910 20.920195 65.248 -125.1451 21.071791 65.384 -126.1823 21.224485 65.515 -127.2004 21.378286 65.643 -128.1980 21.533203 65.767 -129.1742 21.689241 65.888 -130.1293 21.846411 66.008 -131.0650 22.004719 66.125 -131.9840 22.164173 66.241 -132.8900 22.324783 66.356 -133.7874 22.486557 66.468 -134.6810 22.649504 66.578 -135.5749 22.813631 66.685 -136.4720 22.978949 66.788 -137.3740 23.145464 66.884 -138.2801 23.313185 66.974 -139.1870 23.482122 67.056 -140.0892 23.652283 67.130 -140.9789 23.823677 67.194 -141.8465 23.996313 67.250 -142.6817 24.170200 67.298 -143.4736 24.345348 67.338 -144.2121 24.521765 67.373 -144.8885 24.699459 67.403 -145.4964 24.878441 67.432 -146.0319 25.058720 67.461 -146.4937 25.240305 67.491 -146.8828 25.423206 67.524 -147.2023 25.607433 67.562 -147.4563 25.792995 67.604 -147.6492 25.979902 67.653 -147.7846 26.168163 67.708 -147.8655 26.357788 67.770 -147.8931 26.548788 67.839 -147.8673 26.741171 67.917 -147.7871 26.934948 68.004 -147.6504 27.130129 68.102 -147.4551 27.326725 68.213 -147.1993 27.524746 68.338 -146.8819 27.724201 68.481 -146.5036 27.925102 68.644 -146.0675 28.127459 68.829 -145.5810 28.331282 69.041 -145.0571 28.536581 69.280 -144.5156 28.743368 69.548 -143.9846 28.951654 69.847 -143.4997 29.161449 70.173 -143.1027 29.372765 70.523 -142.8376 29.585611 70.892 -142.7467 29.800001 71.274 -142.8653 30.015944 71.659 -143.2178 30.233452 72.041 -143.8157 30.452536 72.411 -144.6562 30.673206 72.763 -145.7241 30.895477 73.091 -146.9933 31.119358 73.392 -148.4300 31.344862 73.662 -149.9955 31.572001 73.901 -151.6489 31.800785 74.110 -153.3499 32.031227 74.289 -155.0604 32.263340 74.443 -156.7469 32.497135 74.574 -158.3813 32.732624 74.688 -159.9423 32.969818 74.787 -161.4155 33.208733 74.878 -162.7944 33.449375 74.964 -164.0788 33.691765 75.049 -165.2751 33.935909 75.134 -166.3936 34.181824 75.223 -167.4483 34.429520 75.315 -168.4537 34.679008 75.410 -169.4239 34.930305 75.508 -170.3707 35.183426 75.607 -171.3029 35.438381 75.705 -172.2252 35.695183 75.802 -173.1384 35.953846 75.896 -174.0402 36.214382 75.985 -174.9249 36.476807 76.071 -175.7853 36.741131 76.152 -176.6133 37.007374 76.230 -177.4006 37.275543 76.306 -178.1398 37.545658 76.381 -178.8248 37.817730 76.457 -179.4512 38.091774 76.535 179.9835 38.367802 76.618 179.4799 38.645832 76.708 179.0360 38.925877 76.807 178.6479 39.207951 76.917 178.3084 39.492069 77.039 178.0072 39.778244 77.175 177.7305 40.066494 77.327 177.4612 40.356831 77.494 177.1793 40.649273 77.677 176.8633 40.943836 77.872 176.4921 41.240532 78.079 176.0466 41.539379 78.293 175.5117 41.840389 78.512 174.8771 42.143581 78.733 174.1381 42.448971 78.951 173.2949 42.756573 79.165 172.3524 43.066406 79.372 171.3186 43.378483 79.570 170.2041 43.692822 79.757 169.0209 44.009438 79.933 167.7823 44.328346 80.097 166.5021 44.649567 80.249 165.1940 44.973114 80.388 163.8718 45.299007 80.515 162.5481 45.627262 80.632 161.2349 45.957897 80.739 159.9419 46.290928 80.837 158.6773 46.626369 80.929 157.4475 46.964245 81.014 156.2563 47.304565 81.096 155.1063 47.647354 81.174 153.9974 47.992626 81.251 152.9283 48.340401 81.326 151.8963 48.690697 81.402 150.8976 49.043530 81.478 149.9280 49.398918 81.556 148.9831 49.756882 81.635 148.0583 50.117439 81.715 147.1486 50.480610 81.799 146.2483 50.846413 81.884 145.3511 51.214867 81.971 144.4503 51.585991 82.061 143.5391 51.959805 82.151 142.6118 52.336327 82.242 141.6642 52.715576 82.331 140.6942 53.097576 82.419 139.7017 53.482342 82.503 138.6888 53.869896 82.584 137.6592 54.260258 82.660 136.6181 54.653450 82.732 135.5713 55.049492 82.799 134.5253 55.448402 82.862 133.4862 55.850204 82.921 132.4595 56.254917 82.977 131.4495 56.662563 83.030 130.4589 57.073162 83.082 129.4888 57.486736 83.134 128.5388 57.903309 83.185 127.6074 58.322899 83.236 126.6918 58.745529 83.288 125.7887 59.171223 83.341 124.8947 59.600002 83.394 124.0066 60.031887 83.448 123.1216 60.466904 83.501 122.2377 60.905071 83.555 121.3538 61.346413 83.607 120.4695 61.790955 83.659 119.5853 62.238716 83.709 118.7020 62.689724 83.759 117.8204 63.144001 83.808 116.9411 63.601570 83.857 116.0638 64.062454 83.906 115.1873 64.526680 83.954 114.3094 64.994270 84.003 113.4265 65.465248 84.053 112.5346 65.939636 84.102 111.6289 66.417465 84.151 110.7045 66.898750 84.198 109.7571 67.383530 84.243 108.7839 67.871819 84.284 107.7838 68.363647 84.319 106.7579 68.859039 84.347 105.7102 69.358017 84.367 104.6467 69.860611 84.377 103.5760 70.366852 84.377 102.5085 70.876762 84.366 101.4560 71.390366 84.344 100.4311 71.907692 84.311 99.4471 72.428764 84.269 98.5167 72.953613 84.218 97.6518 73.482262 84.159 96.8627 74.014748 84.096 96.1580 74.551086 84.029 95.5434 75.091316 83.962 95.0220 75.635460 83.897 94.5937 76.183548 83.836 94.2551 76.735603 83.781 93.9998 77.291664 83.735 93.8190 77.851753 83.698 93.7015 78.415901 83.673 93.6349 78.984138 83.660 93.6061 79.556488 83.660 93.6020 80.132988 83.671 93.6109 80.713661 83.694 93.6230 81.298546 83.729 93.6309 81.887672 83.774 93.6294 82.481064 83.829 93.6149 83.078758 83.894 93.5841 83.680779 83.970 93.5322 84.287163 84.056 93.4524 84.897942 84.152 93.3352 85.513145 84.257 93.1690 86.132812 84.371 92.9410 86.756966 84.492 92.6389 87.385643 84.618 92.2525 88.018875 84.747 91.7749 88.656693 84.875 91.2034 89.299133 85.000 90.5394 89.946228 85.120 89.7879 90.598015 85.234 88.9567 91.254524 85.340 88.0546 91.915794 85.437 87.0905 92.581856 85.525 86.0728 93.252739 85.604 85.0086 93.928490 85.672 83.9042 94.609131 85.730 82.7654 95.294708 85.778 81.5981 95.985252 85.813 80.4087 96.680801 85.836 79.2045 97.381393 85.847 77.9935 98.087059 85.844 76.7844 98.797836 85.827 75.5869 99.513763 85.797 74.4116 100.234879 85.754 73.2699 100.961220 85.697 72.1736 101.692825 85.629 71.1341 102.429733 85.549 70.1623 103.171982 85.460 69.2665 103.919609 85.365 68.4527 104.672653 85.264 67.7236 105.431152 85.161 67.0783 106.195152 85.057 66.5128 106.964684 84.953 66.0204 107.739792 84.852 65.5922 108.520515 84.754 65.2188 109.306900 84.659 64.8910 110.098984 84.565 64.6014 110.896805 84.474 64.3455 111.700409 84.383 64.1226 112.509834 84.291 63.9363 113.325127 84.198 63.7942 114.146324 84.103 63.7072 114.973473 84.006 63.6880 115.806618 83.909 63.7499 116.645798 83.813 63.9041 117.491058 83.720 64.1589 118.342445 83.633 64.5177 119.200005 83.555 64.9788 120.063774 83.489 65.5351 120.933807 83.439 66.1746 121.810143 83.406 66.8806 122.692825 83.392 67.6324 123.581909 83.399 68.4066 124.477432 83.426 69.1779 125.379448 83.474 69.9211 126.288002 83.541 70.6120 127.203140 83.624 71.2299 128.124908 83.721 71.7585 129.053360 83.829 72.1866 129.988541 83.944 72.5089 130.930496 84.064 72.7250 131.879272 84.184 72.8392 132.834930 84.304 72.8595 133.797501 84.420 72.7958 134.767059 84.532 72.6594 135.743637 84.639 72.4615 136.727295 84.740 72.2126 137.718079 84.836 71.9224 138.716034 84.926 71.5992 139.721222 85.010 71.2501 140.733704 85.089 70.8813 141.753525 85.163 70.4984 142.780731 85.232 70.1057 143.815384 85.298 69.7072 144.857529 85.359 69.3062 145.907227 85.418 68.9052 146.964523 85.473 68.5059 148.029495 85.527 68.1091 149.102173 85.578 67.7152 150.182632 85.629 67.3234 151.270920 85.679 66.9323 152.367096 85.729 66.5392 153.471207 85.779 66.1396 154.583328 85.830 65.7273 155.703506 85.881 65.2946 156.831802 85.932 64.8332 157.968277 85.981 64.3356 159.112976 86.027 63.7964 160.265976 86.067 63.2140 161.427322 86.100 62.5912 162.597092 86.122 61.9360 163.775345 86.131 61.2618 164.962128 86.126 60.5870 166.157516 86.106 59.9343 167.361557 86.071 59.3295 168.574326 86.021 58.8001 169.795883 85.959 58.3735 171.026291 85.888 58.0744 172.265625 85.813 57.9227 173.513931 85.740 57.9309 174.771286 85.674 58.1012 176.037750 85.622 58.4243 177.313385 85.590 58.8785 178.598267 85.584 59.4298 179.892456 85.607 60.0344 181.196030 85.660 60.6411 182.509048 85.743 61.1960 183.831589 85.852 61.6472 185.163712 85.982 61.9493 186.505478 86.126 62.0681 187.856979 86.277 61.9834 189.218262 86.424 61.6905 190.589417 86.561 61.2001 191.970505 86.681 60.5371 193.361603 86.776 59.7387 194.762787 86.843 58.8513 196.174118 86.879 57.9278 197.595673 86.886 57.0236 199.027527 86.865 56.1926 200.469757 86.820 55.4837 201.922440 86.759 54.9363 203.385651 86.689 54.5770 204.859467 86.619 54.4168 206.343964 86.558 54.4490 207.839218 86.515 54.6492 209.345306 86.498 54.9771 210.862305 86.511 55.3795 212.390305 86.556 55.7951 213.929367 86.632 56.1602 215.479584 86.736 56.4148 217.041031 86.860 56.5085 218.613800 86.997 56.4059 220.197968 87.137 56.0900 221.793610 87.272 55.5628 223.400818 87.393 54.8438 225.019669 87.495 53.9651 226.650253 87.574 52.9656 228.292648 87.628 51.8853 229.946945 87.658 50.7606 231.613235 87.664 49.6215 233.291595 87.648 48.4919 234.982117 87.612 47.3894 236.684891 87.558 46.3270 238.400009 87.487 45.3143 240.127548 87.401 44.3590 241.867615 87.300 43.4685 243.620285 87.184 42.6516 245.385651 87.054 41.9205 247.163818 86.911 41.2909 248.954865 86.754 40.7812 250.758896 86.587 40.4097 252.576004 86.413 40.1907 254.406281 86.234 40.1304 256.249817 86.057 40.2248 258.106720 85.883 40.4603 259.977081 85.716 40.8171 261.860992 85.558 41.2757 263.758545 85.407 41.8229 265.669861 85.263 42.4569 267.595001 85.126 43.1882 269.534119 84.995 44.0386 271.487274 84.872 45.0356 273.454590 84.760 46.2072 275.436157 84.665 47.5740 277.432068 84.594 49.1424 279.442444 84.555 50.8990 281.467407 84.554 52.8082 283.507050 84.599 54.8120 285.561462 84.691 56.8351 287.630768 84.831 58.7928 289.715057 85.015 60.6007 291.814453 85.237 62.1860 293.929047 85.487 63.4943 296.058990 85.757 64.4935 298.204346 86.037 65.1728 300.365265 86.318 65.5387 302.541840 86.593 65.6106 304.734192 86.855 65.4162 306.942413 87.100 64.9873 309.166656 87.324 64.3576 311.407013 87.524 63.5604 313.663605 87.697 62.6281 315.936554 87.843 61.5917 318.225952 87.960 60.4809 320.531952 88.048 59.3258 322.854645 88.105 58.1574 325.194183 88.131 57.0088 327.550690 88.127 55.9155 329.924255 88.095 54.9158 332.315033 88.036 54.0494 334.723114 87.954 53.3562 337.148651 87.855 52.8732 339.591766 87.746 52.6314 342.052582 87.636 52.6520 344.531250 87.534 52.9414 347.027863 87.449 53.4863 349.542572 87.393 54.2502 352.075500 87.372 55.1734 354.626770 87.390 56.1769 357.196533 87.449 57.1728 359.784912 87.543 58.0768 362.392059 87.666 58.8218 365.018097 87.808 59.3660 367.663177 87.960 59.6964 370.327423 88.111 59.8255 373.010956 88.257 59.7845 375.713959 88.391 59.6156 378.436523 88.513 59.3647 381.178833 88.624 59.0758 383.941010 88.725 58.7858 386.723206 88.822 58.5211 389.525574 88.919 58.2939 392.348236 89.021 58.1005 395.191345 89.132 57.9201 398.055054 89.253 57.7173 400.939514 89.383 57.4496 403.844879 89.517 57.0769 406.771301 89.648 56.5728 409.718933 89.769 55.9321 412.687927 89.873 55.1734 415.678436 89.953 54.3358 418.690613 90.008 53.4714 421.724609 90.040 52.6353 424.780609 90.052 51.8761 427.858734 90.052 51.2278 430.959167 90.048 50.7047 434.082062 90.049 50.2999 437.227600 90.062 49.9869 440.395935 90.092 49.7256 443.587219 90.140 49.4683 446.801636 90.207 49.1687 450.039337 90.288 48.7881 453.300507 90.380 48.2990 456.585297 90.477 47.6864 459.893890 90.575 46.9447 463.226471 90.669 46.0743 466.583191 90.756 45.0787 469.964233 90.831 43.9634 473.369781 90.891 42.7370 476.800018 90.932 41.4133 480.255096 90.950 40.0122 483.735229 90.944 38.5592 487.240570 90.911 37.0825 490.771301 90.851 35.6100 494.327637 90.767 34.1662 497.909729 90.659 32.7705 501.517792 90.530 31.4370 505.152008 90.382 30.1750 508.812561 90.217 28.9909 512.499634 90.037 27.8887 516.213440 89.843 26.8717 519.954163 89.637 25.9427 523.721985 89.419 25.1053 527.517090 89.192 24.3634 531.339722 88.956 23.7205 535.190002 88.714 23.1770 539.068237 88.470 22.7263 542.974548 88.225 22.3558 546.909180 87.982 22.0505 550.872314 87.741 21.8030 554.864136 87.501 21.6248 558.884888 87.259 21.5592 562.934814 87.016 21.6932 567.014099 86.774 22.1682 571.122925 86.541 23.1893 575.261536 86.331 25.0330 579.430115 86.162 28.0409 583.628906 86.056 32.5684 587.858093 86.033 38.8223 592.117981 86.105 46.5648 596.408691 86.272 54.8922 600.730530 86.518 62.5161 605.083679 86.820 68.4620 609.468384 87.147 72.4464 613.884827 87.475 74.6994 618.333313 87.784 75.6408 622.814026 88.062 75.6824 627.327209 88.306 75.1578 631.873108 88.515 74.3140 636.451904 88.697 73.3233 641.063904 88.857 72.2976 645.709290 89.003 71.3016 650.388367 89.143 70.3630 655.101379 89.282 69.4819 659.848511 89.422 68.6396 664.630066 89.564 67.8071 669.446228 89.705 66.9557 674.297302 89.841 66.0655 679.183533 89.967 65.1291 684.105164 90.079 64.1523 689.062500 90.174 63.1499 694.055725 90.252 62.1419 699.085144 90.311 61.1498 704.151001 90.352 60.1942 709.253540 90.377 59.2939 714.393066 90.389 58.4644 719.569824 90.391 57.7177 724.784119 90.386 57.0602 730.036194 90.379 56.4903 735.326355 90.372 55.9964 740.654846 90.370 55.5581 746.021912 90.374 55.1497 751.427917 90.382 54.7453 756.873047 90.394 54.3238 762.357666 90.405 53.8717 767.882019 90.413 53.3863 773.446411 90.413 52.8762 779.051147 90.403 52.3594 784.696472 90.383 51.8589 790.382690 90.354 51.3951 796.110107 90.319 50.9784 801.879028 90.280 50.6063 807.689758 90.239 50.2636 813.542603 90.197 49.9301 819.437866 90.152 49.5901 825.375854 90.101 49.2405 831.356873 90.042 48.8919 837.381226 89.973 48.5645 843.449219 89.895 48.2796 849.561218 89.809 48.0525 855.717468 89.720 47.8876 861.918335 89.630 47.7776 868.164124 89.540 47.7063 874.455200 89.452 47.6525 880.791870 89.363 47.5977 887.174438 89.269 47.5332 893.603271 89.165 47.4674 900.078674 89.048 47.4268 906.601013 88.915 47.4524 913.170593 88.765 47.5932 919.787781 88.602 47.8981 926.452942 88.428 48.4093 933.166382 88.252 49.1578 939.928467 88.080 50.1610 946.739563 87.920 51.4198 953.600037 87.782 52.9151 960.510193 87.674 54.6030 967.470459 87.600 56.4146 974.481140 87.566 58.2649 981.542603 87.569 60.0680 988.655273 87.608 61.7492 995.819458 87.674 63.2529 1003.035583 87.759 64.5449 1010.304016 87.856 65.6129 1017.625122 87.954 66.4646 1024.999268 88.045 67.1260 1032.426880 88.122 67.6391 1039.908325 88.180 68.0593 1047.443970 88.217 68.4498 1055.034180 88.234 68.8750 1062.679443 88.234 69.3926 1070.380005 88.223 70.0445 1078.136475 88.210 70.8505 1085.949097 88.201 71.8060 1093.818359 88.202 72.8866 1101.744629 88.217 74.0564 1109.728271 88.248 75.2797 1117.769775 88.294 76.5307 1125.869629 88.354 77.7989 1134.028198 88.427 79.0860 1142.245850 88.513 80.4005 1150.523071 88.615 81.7506 1158.860229 88.735 83.1382 1167.257812 88.875 84.5569 1175.716187 89.039 85.9913 1184.235962 89.227 87.4185 1192.817383 89.441 88.8074 1201.461060 89.680 90.1192 1210.167358 89.943 91.3104 1218.936768 90.225 92.3383 1227.769653 90.522 93.1684 1236.666626 90.827 93.7782 1245.628052 91.135 94.1575 1254.654419 91.439 94.3075 1263.746216 91.733 94.2378 1272.903809 92.012 93.9660 1282.127808 92.273 93.5173 1291.418579 92.511 92.9241 1300.776733 92.724 92.2237 1310.202759 92.913 91.4551 1319.697021 93.079 90.6553 1329.260132 93.225 89.8546 1338.892456 93.353 89.0715 1348.594604 93.468 88.3128 1358.367065 93.572 87.5774 1368.210327 93.666 86.8648 1378.125000 93.750 86.1796 1388.111450 93.825 85.5309 1398.170288 93.895 84.9281 1408.302002 93.962 84.3759 1418.507080 94.028 83.8726 1428.786133 94.098 83.4096 1439.139648 94.174 82.9716 1449.568237 94.256 82.5392 1460.072388 94.345 82.0917 1470.652710 94.441 81.6091 1481.309692 94.541 81.0723 1492.043823 94.644 80.4639 1502.855835 94.747 79.7699 1513.746094 94.845 78.9808 1524.715332 94.936 78.0927 1535.764038 95.013 77.1087 1546.892822 95.074 76.0392 1558.102295 95.115 74.9013 1569.392944 95.133 73.7164 1580.765381 95.125 72.5094 1592.220215 95.091 71.3084 1603.758057 95.030 70.1448 1615.379517 94.940 69.0522 1627.085205 94.824 68.0646 1638.875732 94.684 67.2158 1650.751709 94.521 66.5395 1662.713745 94.341 66.0695 1674.762451 94.147 65.8384 1686.898438 93.946 65.8728 1699.122437 93.747 66.1893 1711.434937 93.557 66.7916 1723.836670 93.386 67.6700 1736.328247 93.242 68.7997 1748.910400 93.135 70.1386 1761.583740 93.070 71.6251 1774.348877 93.052 73.1810 1787.206543 93.082 74.7203 1800.157349 93.156 76.1600 1813.202026 93.269 77.4309 1826.341187 93.413 78.4832 1839.575562 93.578 79.2878 1852.905884 93.755 79.8357 1866.332764 93.937 80.1339 1879.856934 94.115 80.2013 1893.479126 94.285 80.0644 1907.200073 94.442 79.7534 1921.020386 94.583 79.3004 1934.940918 94.706 78.7387 1948.962280 94.809 78.1009 1963.085205 94.894 77.4181 1977.310547 94.961 76.7180 1991.638916 95.013 76.0235 2006.071167 95.051 75.3524 2020.608032 95.078 74.7165 2035.250244 95.099 74.1207 2049.998535 95.114 73.5637 2064.853760 95.127 73.0401 2079.816650 95.139 72.5436 2094.887939 95.152 72.0673 2110.068359 95.167 71.6007 2125.358887 95.187 71.1275 2140.760010 95.210 70.6250 2156.272949 95.237 70.0678 2171.898193 95.263 69.4345 2187.636719 95.284 68.7125 2203.489258 95.294 67.9009 2219.456543 95.290 67.0101 2235.539551 95.265 66.0601 2251.739258 95.218 65.0786 2268.056396 95.145 64.0990 2284.491699 95.047 63.1575 2301.046143 94.923 62.2910 2317.720459 94.776 61.5352 2334.515625 94.609 60.9249 2351.432373 94.425 60.4936 2368.471924 94.230 60.2729 2385.634766 94.029 60.2903 2402.922119 93.831 60.5645 2420.334717 93.644 61.1001 2437.873535 93.478 61.8810 2455.539307 93.343 62.8658 2473.333252 93.245 63.9870 2491.256104 93.189 65.1576 2509.308838 93.174 66.2834 2527.492432 93.195 67.2799 2545.807617 93.242 68.0857 2564.255615 93.305 68.6702 2582.837158 93.373 69.0348 2601.553467 93.436 69.2072 2620.405518 93.488 69.2333 2639.394043 93.526 69.1662 2658.520264 93.549 69.0571 2677.784912 93.559 68.9496 2697.189209 93.561 68.8767 2716.734131 93.558 68.8610 2736.420654 93.555 68.9148 2756.250000 93.559 69.0392 2776.222900 93.573 69.2236 2796.340576 93.603 69.4458 2816.604004 93.651 69.6719 2837.014160 93.719 69.8609 2857.572266 93.805 69.9700 2878.279297 93.906 69.9609 2899.136475 94.018 69.8038 2920.144775 94.132 69.4816 2941.305420 94.243 68.9922 2962.619385 94.344 68.3484 2984.087646 94.431 67.5757 3005.711670 94.500 66.7064 3027.492188 94.550 65.7748 3049.430664 94.581 64.8130 3071.528076 94.595 63.8495 3093.785645 94.592 62.9088 3116.204590 94.576 62.0127 3138.785889 94.549 61.1794 3161.530762 94.515 60.4209 3184.440430 94.479 59.7402 3207.516113 94.444 59.1318 3230.759033 94.413 58.5844 3254.170410 94.387 58.0850 3277.751465 94.367 57.6225 3301.503418 94.354 57.1893 3325.427490 94.347 56.7820 3349.524902 94.345 56.4012 3373.796875 94.350 56.0487 3398.244873 94.363 55.7254 3422.869873 94.384 55.4291 3447.673340 94.415 55.1541 3472.656494 94.456 54.8929 3497.820801 94.509 54.6384 3523.167480 94.574 54.3847 3548.697754 94.651 54.1253 3574.413086 94.742 53.8508 3600.314697 94.847 53.5477 3626.404053 94.965 53.2000 3652.682373 95.097 52.7912 3679.151123 95.239 52.3081 3705.811768 95.389 51.7435 3732.665527 95.546 51.0990 3759.713867 95.707 50.3832 3786.958252 95.874 49.6066 3814.400146 96.049 48.7734 3842.040771 96.233 47.8760 3869.881836 96.427 46.8929 3897.924561 96.629 45.7933 3926.170410 96.834 44.5450 3954.621094 97.036 43.1231 3983.277832 97.224 41.5184 4012.142334 97.391 39.7406 4041.216064 97.528 37.8179 4070.500488 97.631 35.7931 4099.997070 97.695 33.7177 4129.707520 97.720 31.6458 4159.633301 97.710 29.6282 4189.775879 97.667 27.7076 4220.136719 97.599 25.9159 4250.717773 97.509 24.2719 4281.520020 97.406 22.7821 4312.545898 97.293 21.4424 4343.796387 97.176 20.2426 4375.273438 97.054 19.1715 4406.978516 96.929 18.2224 4438.913086 96.801 17.3950 4471.079102 96.669 16.6957 4503.478516 96.534 16.1337 4536.112793 96.397 15.7192 4568.983398 96.261 15.4610 4602.092285 96.126 15.3656 4635.440918 95.998 15.4380 4669.031250 95.877 15.6818 4702.864746 95.767 16.1002 4736.943848 95.672 16.6960 4771.269531 95.595 17.4720 4805.844238 95.540 18.4287 4840.669434 95.513 19.5613 4875.747070 95.518 20.8557 4911.078613 95.560 22.2855 4946.666504 95.643 23.8098 4982.512207 95.768 25.3750 5018.617676 95.936 26.9198 5054.984863 96.143 28.3819 5091.615234 96.385 29.7061 5128.511230 96.654 30.8494 5165.674316 96.944 31.7833 5203.106934 97.248 32.4922 5240.811035 97.560 32.9693 5278.788086 97.873 33.2130 5317.040527 98.181 33.2255 5355.569824 98.480 33.0139 5394.378418 98.762 32.5929 5433.468262 99.024 31.9865 5472.841309 99.262 31.2276 5512.500000 99.475 30.3550 5552.445801 99.662 29.4088 5592.681152 99.826 28.4245 5633.208008 99.970 27.4290 5674.028320 100.099 26.4368 5715.144531 100.215 25.4504 5756.558594 100.321 24.4642 5798.272949 100.416 23.4702 5840.289551 100.499 22.4634 5882.610840 100.568 21.4445 5925.238770 100.623 20.4197 5968.175293 100.662 19.3979 6011.423340 100.683 18.3900 6054.984375 100.684 17.4081 6098.861328 100.665 16.4693 6143.056152 100.622 15.5992 6187.571289 100.556 14.8338 6232.409180 100.467 14.2170 6277.571777 100.358 13.7942 6323.061523 100.238 13.6006 6368.880859 100.115 13.6491 6415.032227 100.001 13.9211 6461.518066 99.905 14.3660 6508.340820 99.835 14.9092 6555.502930 99.794 15.4688 6603.006836 99.779 15.9713 6650.854980 99.786 16.3624 6699.049805 99.807 16.6090 6747.593750 99.835 16.6979 6796.489746 99.863 16.6330 6845.739746 99.882 16.4319 6895.346680 99.888 16.1226 6945.312988 99.876 15.7406 6995.641602 99.842 15.3259 7046.334961 99.785 14.9211 7097.395508 99.706 14.5699 7148.826172 99.606 14.3153 7200.629395 99.489 14.1973 7252.808105 99.360 14.2512 7305.364746 99.226 14.5050 7358.302246 99.095 14.9756 7411.623535 98.977 15.6621 7465.331055 98.882 16.5386 7519.427734 98.819 17.5494 7573.916504 98.794 18.6119 7628.800293 98.811 19.6293 7684.081543 98.865 20.5075 7739.763672 98.950 21.1726 7795.849121 99.055 21.5787 7852.340820 99.173 21.7085 7909.242188 99.292 21.5673 7966.555664 99.405 21.1758 8024.284668 99.508 20.5628 8082.432129 99.595 19.7602 8141.000977 99.665 18.7991 8199.994141 99.718 17.7074 8259.415039 99.752 16.5085 8319.266602 99.771 15.2206 8379.551758 99.775 13.8567 8440.273438 99.765 12.4250 8501.435547 99.742 10.9298 8563.040039 99.708 9.3726 8625.091797 99.662 7.7529 8687.592773 99.604 6.0708 8750.546875 99.532 4.3282 8813.957031 99.444 2.5317 8877.826172 99.339 0.6932 8942.158203 99.215 -1.1700 9006.957031 99.073 -3.0375 9072.225586 98.914 -4.8879 9137.966797 98.744 -6.7040 9204.184570 98.566 -8.4760 9270.881836 98.389 -10.2047 9338.062500 98.218 -11.9022 9405.729492 98.060 -13.5906 9473.887695 97.920 -15.2999 9542.539062 97.800 -17.0643 9611.688477 97.702 -18.9190 9681.338867 97.622 -20.8961 9751.494141 97.556 -23.0206 9822.157227 97.500 -25.3065 9893.333008 97.446 -27.7554 9965.024414 97.389 -30.3569 10037.235352 97.324 -33.0932 10109.969727 97.250 -35.9423 10183.230469 97.163 -38.8823 10257.022461 97.061 -41.8921 10331.348633 96.944 -44.9514 10406.213867 96.809 -48.0394 10481.622070 96.653 -51.1345 10557.576172 96.474 -54.2125 10634.081055 96.271 -57.2469 10711.139648 96.039 -60.2068 10788.756836 95.779 -63.0563 10866.936523 95.489 -65.7555 10945.682617 95.170 -68.2625 11025.000000 94.823 -70.5361 11104.891602 94.452 -72.5388 11185.362305 94.060 -74.2390 11266.416016 93.654 -75.6121 11348.056641 93.238 -76.6401 11430.289062 92.818 -77.3107 11513.117188 92.401 -77.6143 11596.545898 91.993 -77.5424 11680.579102 91.601 -77.0884 11765.221680 91.233 -76.2520 11850.477539 90.898 -75.0497 11936.350586 90.608 -73.5265 12022.846680 90.369 -71.7629 12109.968750 90.188 -69.8734 12197.722656 90.065 -67.9930 12286.112305 89.994 -66.2550 12375.142578 89.965 -64.7671 12464.818359 89.963 -63.5950 12555.143555 89.973 -62.7599 12646.123047 89.979 -62.2452 12737.761719 89.970 -62.0087 12830.064453 89.933 -61.9921 12923.036133 89.860 -62.1272 13016.681641 89.745 -62.3378 13111.005859 89.581 -62.5403 13206.013672 89.367 -62.6458 13301.709961 89.103 -62.5625 13398.099609 88.791 -62.1996 13495.187500 88.438 -61.4696 13592.979492 88.052 -60.2920 13691.479492 87.645 -58.5987 13790.693359 87.229 -56.3425 13890.625977 86.818 -53.5088 13991.283203 86.426 -50.1282 14092.669922 86.066 -46.2871 14194.791016 85.748 -42.1292 14297.652344 85.478 -37.8383 14401.258789 85.256 -33.5994 14505.616211 85.075 -29.5505 14610.729492 84.926 -25.7488 14716.604492 84.798 -22.1658 14823.247070 84.683 -18.7114 14930.662109 84.581 -15.2723 15038.855469 84.493 -11.7489 15147.833008 84.427 -8.0851 15257.600586 84.391 -4.2844 15368.163086 84.395 -0.4105 15479.527344 84.444 3.4273 15591.698242 84.538 7.0994 15704.681641 84.674 10.4816 15818.484375 84.844 13.4744 15933.111328 85.036 16.0117 16048.569336 85.236 18.0631 16164.864258 85.432 19.6316 16282.001953 85.609 20.7491 16399.988281 85.758 21.4703 16518.830078 85.868 21.8650 16638.533203 85.934 22.0102 16759.103516 85.950 21.9841 16880.546875 85.915 21.8611 17002.871094 85.826 21.7101 17126.080078 85.683 21.5952 17250.183594 85.488 21.5781 17375.185547 85.241 21.7207 17501.093750 84.946 22.0864 17627.914062 84.605 22.7383 17755.652344 84.223 23.7344 17884.316406 83.808 25.1215 18013.914062 83.366 26.9313 18144.451172 82.906 29.1752 18275.933594 82.437 31.8410 18408.369141 81.969 34.8902 18541.763672 81.511 38.2593 18676.125000 81.068 41.8659 18811.458984 80.649 45.6165 18947.775391 80.260 49.4123 19085.078125 79.905 53.1487 19223.376953 79.592 56.7110 19362.677734 79.327 59.9719 19502.988281 79.115 62.7953 19644.314453 78.958 65.0477 19786.666016 78.855 66.6153 19930.048828 78.805 67.4186
Cdt.
(24/08/2024-23:51:47)boris a écrit : ben si, dans tout les cas tu modifies la courbe SPL du HP unique.
Code :
Cdt.
Bonjour Boris,
Pour utiliser un simulateur tel Xsim ou VituiCad de manière fiable, en passif, il faut présenter au logiciel une courbe SPL MAG/PHASE ainsi qu'une mesure d'impédance de type .ZMA valide
(obligatoire).
Il y a une relation intime entre courbe d'impédance électrique et réponse SPL du HP au-dessus de 200 Hz, là où il n'y a plus trop d'influence du type de charge sur la réponse. Utiliser un simulateur sans la courbe d'impédance (et utiliser le placebo " default 8 ohm resistive ") casse cette relation, et ne donnera pas de résultats concluants.
Pour affecter la réponse SPL de manière à la fois audible et visible aux mesures, il faudrait présenter au HP des valeurs de réseau RC compensateur d'impédance particulièrement "tordues", faisant plonger la courbe d'impédance résultante Zmin bien en-dessous du minima donné par le constructeur pour le HP nu (e.g. 2 Ohms)
Cependant, en couplage avec un ampli à tubes d’impédance de sortie relativement élevée, un réseau RC particulièrement bien calculé est nécessaire afin de ne pas obtenir trop de déviation de réponse SPL. Mais si cette dernière est présente, et que ça "arrange" les choses, ça peut être un pansement sur une jambe de bois, et éventuellement améliorer l'écoute ... mais là on est dans les worst case des worst case ... Autant se tenir si possible à distance de ce type d' "artifice" Smile
crdt
bonjour l'arrogance mr hiroshima
tous ces formules et calcules c'est inutile, ca sonne très très bien depuis et c'est fondamentale
inutile chercher midi a 14
moi aussi je croyez faiblement n'ayant pas testé sans, comme votre boule cristal " n'a normalement aucune influence sur la courbe de réponse"
tout faux , c'est pourquoi j'interviens, toucher pour croire , St Thomas
la surprise est l'influence que je croyez minime avant la panne est en effet important
et mes amplis c'est GM70 100TH 304TL en A2 13Kg le transfo sortie.....
la c'est plus que parfait a mes oreilles
les mesures c'est toujours sur des données incomplètes et ou erronée
je compare avec casque HD800 et le réalisme est satisfaisant
inutile chercher midi a 14H
C'est pas de l'arrogance c'est tout simplement la réalité qui injustement te déplaît...
Un Ampli a tube avec transfo de sortie est très sensible à l'impédance de la charge ,et Ça tu le sais très bien...
C'est pareil pour les filtrages passifs des enceintes multivoies qui ne fonctionnent correctement que sur une courbe impédance de HP corrigée.
Un RC sur un Lb ne sert qu'à corriger sa courbe d'impédance, et on utilise plutôt un rlc pour corriger la courbe de réponse d'un HP ou Lb..
Je connais très bien les blh avec ton fostex depuis 2006 , c'est vraiment très limité comme enceinte avec pleins de défauts audibles qui sont facilement mesurables , globalement j'aime pas sauf le médium qui peut etre assez correct (si bien corrigé) et c'est donc pas du tout comparable avec un casque Hd800..
Subjectivement ta préférence de choix avec ton jugement est a mon avis plutôt très empirique car
rm8 à objectivement totalement raison .
A mon avis plutôt très objectif, le Lb 215 héritage à cône , n'est pas un vrai Lb car techniquement sa courbe de courbe de phase n'est pas à phase minimale , il existe de la distorsion de phase sur la zone du médium -aigu ,j'ai très peu de chance de me planter car il serait alors une très tres tres rare exception ;-)
En plus
Comme tous les Lb il est sûrement très limité dans le grave et dans l'aigu , en fragmentant sûrement bien avant 2khz comme tous les HP a cône de 21cm , en bref très bof à mon avis , et très suffisant pour faire subjectivement l'impasse dans de le cadre d'une enceinte hifi très rigoureuse.
Un Lb bicone est a mon avis une solution d'aigu empirique, en gros comme un emplâtre sur une jambe de bois....
Code :
Cdt.
Bonjour Boris,
(obligatoire).
crdt
Salut RM8,
Ne détournes pas mon affirmation par condescendance comme tu sais faire Wink
ZMA ou pas, tu auras le même résultat, à partir du moment où tu intègres un circuit impédant aux bornes du HP, tu modifies  SPL et impédance, c'est un fait !!
Quand on rajoute un simple circuit de type RLC aux bornes d'un HP, qu'il soit //, série etc......... tu modifies tout ./
La seule manière de modifier l'impédance sans modifier la courbe SPL du HP est d'intégrer un circuit RLC correcteur d'impédance en amont de ton filtre, c'est tout.
Tu pourras le vérifier sur Virtuix, d'autre part, Virtuix ne simule pas un circuit résistif de 8 ou 4 Ohms mais un circuit impédant de 4 ou 8 Ohms linéaire Wink
L'apport d'une courbe d'impédance (ZMA ou autre) amène plus (+) de précision pour le choix de valeurs des divers composant passif comme résistance, condensateur ou self, c'est tout.
Dans notre cas, on essaie pas d'enculer les mouches mais d'avoir une approche pragmatique vérifiable Wink
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : Salut RM8,
Non pas du tout. Ça se vérifie en 3 secondes ...
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : La seule manière de modifier l'impédance sans modifier la courbe SPL du HP est d'intégrer un circuit RLC correcteur d'impédance en amont de ton filtre, c'est tout.
Non, le RLC dit correcteur d'impédance n'est pas à placer en amont (avant) du filtre mais en son aval (après), directement aux bornes du HP.
La raison étant que
1°) il doit corriger uniquement l'impédance HP
afin que
2°) le filtre puisse s'appliquer ensuite sur une impédance globale (HP+RLC) préalablement linéarisée.
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : d'autre part, Virtuix
VituixCAD
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : ne simule pas un circuit résistif de 8 ou 4 Ohms mais un circuit impédant de 4 ou 8 Ohms linéaire Wink
Tongue
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : L'apport d'une courbe d'impédance (ZMA ou autre) amène plus (+) de précision pour le choix de valeurs des divers composant passif comme résistance, condensateur ou self, c'est tout.
Non, désolé. Notions à revoir
crdt
bla bla bla xyz-ky+xbs= ???
bla bla bla??? bla bla!        xyz bla bla bla
j'ai deja vu des installations pondu avec des logiciels et mathématiciens, ca ne sonne pas ou mal
je voulais juste dire que le petit filtre // est indispensable
et ecrire "  n'a normalement aucune influence sur la courbe de réponse"
c'est qua ca? il me prend pour un sourd???
quand j'affirme que c'est indispensable et je suis comblé
je ne m'attendais pas a telle grande arrogance et ignorance
pas besoin d'autre explications
je voulais partager une realité me voila servi!
au diable
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : Virtuix ne simule pas un circuit résistif de 8 ou 4 Ohms mais un circuit impédant de 4 ou 8 Ohms linéaire
Ouh là.
(25/08/2024-16:05:08)italia a écrit : bla bla bla xyz-ky+xbs= ???
au diable
Les logiciels et simulateurs il faut savoir s’en servir tout comme il faut savoir mesurer correctement pour pouvoir faire quelque chose avec les mesures.
Ton circuit RC est en parallèle de ton large bande, directement à ses bornes?
Si oui:
Si ton ampli à une impédance de sortie très faible, seule la phase du signal aux bornes du haut parleur sera différente. En HF cela sera non audible.
Par contre si ton ampli a une impédance de sortie importante (par exemple de l’ordre d’un Ohm) alors les différences seront en niveau et en phase et audibles.
