Sujets : 26
[extirpé de] Supravox Heritage
Bonsoir italia,
Un correcteur d'impédance RC branché aux bornes du HP, avec un ampli correct, n'a normalement aucune influence sur la courbe de réponse de ce dernier.
Pour modifier la courbe de réponse il faut utiliser un correcteur RLC "parallèle" (ou les 3 composants sont en parallèle, le tout mis en série avec le HP)
Sujets : 18
RE: Supravox Heritage
(24/08/2024-22:24:35)RM8Kinoshita a écrit : Bonsoir italia,
ben si, dans tout les cas tu modifies la courbe SPL du HP unique.
fais la simu avec ce texte.
Code : * Measurement data measured by REW V5.20.13
* Source: Microphone (5- USB Audio CODEC ), MICROPHONE (Volume principal), R, volume: 0,650
* Format: 512k Log Swept Sine, 1 sweep at -12,0 dBFS with no timing reference
* Dated: 24 août 2023 15:53:39
* REW Settings:
* C-weighting compensation: Off
* Target level: 75.0 dB
* Note: Axe droite prox
* Measurement: août 24
* Smoothing: 1/6 octave
* Frequency Step: 96 ppo
* Start Frequency: 0.3364563 Hz
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
0.336456 10.044 -179.0101
0.338894 10.033 -178.9991
0.341350 10.020 -178.9844
0.343824 10.003 -178.9662
0.346315 9.983 -178.9449
0.348825 9.961 -178.9209
0.351352 9.938 -178.8946
0.353898 9.912 -178.8662
0.356463 9.885 -178.8361
0.359046 9.857 -178.8045
0.361648 9.828 -178.7714
0.364269 9.799 -178.7371
0.366908 9.768 -178.7017
0.369567 9.738 -178.6652
0.372245 9.706 -178.6277
0.374942 9.675 -178.5891
0.377659 9.643 -178.5496
0.380396 9.611 -178.5092
0.383153 9.578 -178.4677
0.385929 9.545 -178.4252
0.388726 9.512 -178.3817
0.391542 9.479 -178.3372
0.394380 9.445 -178.2917
0.397238 9.411 -178.2450
0.400116 9.377 -178.1972
0.403016 9.343 -178.1483
0.405936 9.308 -178.0982
0.408878 9.273 -178.0469
0.411840 9.238 -177.9943
0.414825 9.203 -177.9404
0.417831 9.167 -177.8852
0.420859 9.131 -177.8286
0.423908 9.095 -177.7706
0.426980 9.058 -177.7111
0.430074 9.022 -177.6501
0.433191 8.985 -177.5875
0.436330 8.947 -177.5234
0.439492 8.910 -177.4575
0.442676 8.872 -177.3900
0.445884 8.834 -177.3206
0.449115 8.796 -177.2495
0.452370 8.757 -177.1764
0.455648 8.718 -177.1014
0.458949 8.679 -177.0244
0.462275 8.640 -176.9453
0.465625 8.600 -176.8641
0.468999 8.560 -176.7806
0.472398 8.520 -176.6948
0.475821 8.479 -176.6066
0.479269 8.438 -176.5160
0.482742 8.397 -176.4229
0.486240 8.355 -176.3271
0.489763 8.314 -176.2286
0.493313 8.272 -176.1273
0.496887 8.229 -176.0231
0.500488 8.186 -175.9159
0.504115 8.143 -175.8056
0.507768 8.100 -175.6921
0.511447 8.056 -175.5753
0.515153 8.012 -175.4550
0.518886 7.968 -175.3312
0.522646 7.924 -175.2037
0.526434 7.879 -175.0724
0.530249 7.833 -174.9371
0.534091 7.788 -174.7978
0.537961 7.742 -174.6543
0.541860 7.696 -174.5064
0.545786 7.649 -174.3539
0.549741 7.602 -174.1969
0.553725 7.555 -174.0349
0.557737 7.508 -173.8679
0.561779 7.460 -173.6957
0.565850 7.411 -173.5182
0.569950 7.363 -173.3351
0.574080 7.314 -173.1462
0.578240 7.264 -172.9513
0.582430 7.215 -172.7503
0.586651 7.165 -172.5428
0.590902 7.114 -172.3288
0.595184 7.064 -172.1078
0.599497 7.013 -171.8798
0.603841 6.961 -171.6443
0.608217 6.909 -171.4013
0.612624 6.857 -171.1504
0.617064 6.805 -170.8913
0.621535 6.752 -170.6236
0.626039 6.699 -170.3472
0.630575 6.645 -170.0617
0.635145 6.592 -169.7667
0.639747 6.538 -169.4619
0.644383 6.484 -169.1468
0.649053 6.430 -168.8211
0.653756 6.375 -168.4842
0.658493 6.321 -168.1357
0.663265 6.267 -167.7751
0.668071 6.212 -167.4017
0.672913 6.158 -167.0149
0.677789 6.104 -166.6141
0.682700 6.050 -166.1986
0.687647 5.995 -165.7677
0.692630 5.941 -165.3206
0.697649 5.886 -164.8566
0.702705 5.830 -164.3750
0.707797 5.774 -163.8750
0.712926 5.718 -163.3559
0.718092 5.661 -162.8170
0.723296 5.603 -162.2574
0.728537 5.545 -161.6764
0.733816 5.486 -161.0733
0.739134 5.427 -160.4474
0.744490 5.367 -159.7978
0.749885 5.306 -159.1238
0.755319 5.245 -158.4246
0.760792 5.183 -157.6995
0.766305 5.121 -156.9478
0.771858 5.059 -156.1687
0.777451 4.996 -155.3614
0.783085 4.934 -154.5255
0.788760 4.871 -153.6601
0.794475 4.808 -152.7647
0.800232 4.746 -151.8388
0.806031 4.684 -150.8819
0.811872 4.622 -149.8936
0.817755 4.560 -148.8737
0.823681 4.499 -147.8219
0.829650 4.439 -146.7381
0.835662 4.379 -145.6225
0.841717 4.321 -144.4752
0.847817 4.264 -143.2966
0.853960 4.208 -142.0874
0.860148 4.153 -140.8483
0.866381 4.100 -139.5802
0.872659 4.048 -138.2843
0.878983 3.999 -136.9620
0.885353 3.951 -135.6150
0.891768 3.906 -134.2451
0.898230 3.863 -132.8545
0.904739 3.823 -131.4453
0.911295 3.786 -130.0201
0.917899 3.752 -128.5816
0.924550 3.721 -127.1326
0.931250 3.694 -125.6760
0.937998 3.670 -124.2149
0.944795 3.651 -122.7522
0.951642 3.636 -121.2910
0.958538 3.625 -119.8342
0.965484 3.620 -118.3848
0.972480 3.619 -116.9453
0.979527 3.624 -115.5181
0.986625 3.635 -114.1054
0.993775 3.652 -112.7092
1.000976 3.676 -111.3311
1.008229 3.705 -109.9723
1.015535 3.742 -108.6342
1.022895 3.786 -107.3177
1.030307 3.836 -106.0238
1.037773 3.894 -104.7532
1.045293 3.959 -103.5070
1.052868 4.032 -102.2858
1.060497 4.111 -101.0906
1.068182 4.198 -99.9221
1.075922 4.291 -98.7811
1.083719 4.391 -97.6682
1.091572 4.497 -96.5839
1.099482 4.609 -95.5286
1.107449 4.727 -94.5028
1.115474 4.850 -93.5065
1.123558 4.979 -92.5399
1.131699 5.112 -91.6030
1.139900 5.250 -90.6955
1.148160 5.392 -89.8173
1.156480 5.537 -88.9680
1.164861 5.686 -88.1473
1.173302 5.837 -87.3546
1.181804 5.990 -86.5893
1.190368 6.145 -85.8510
1.198994 6.302 -85.1389
1.207682 6.459 -84.4524
1.216434 6.617 -83.7908
1.225248 6.774 -83.1534
1.234127 6.931 -82.5394
1.243070 7.087 -81.9481
1.252078 7.241 -81.3787
1.261151 7.393 -80.8307
1.270290 7.542 -80.3032
1.279495 7.689 -79.7956
1.288767 7.833 -79.3073
1.298106 7.973 -78.8376
1.307512 8.110 -78.3860
1.316987 8.244 -77.9521
1.326530 8.373 -77.5352
1.336143 8.499 -77.1351
1.345825 8.622 -76.7512
1.355578 8.742 -76.3833
1.365401 8.858 -76.0310
1.375295 8.972 -75.6938
1.385261 9.084 -75.3714
1.395299 9.193 -75.0633
1.405410 9.301 -74.7689
1.415594 9.406 -74.4876
1.425852 9.510 -74.2190
1.436184 9.612 -73.9623
1.446591 9.712 -73.7169
1.457074 9.810 -73.4821
1.467633 9.907 -73.2572
1.478268 10.002 -73.0414
1.488980 10.095 -72.8341
1.499770 10.186 -72.6344
1.510638 10.275 -72.4417
1.521584 10.362 -72.2553
1.532610 10.448 -72.0744
1.543716 10.531 -71.8985
1.554903 10.612 -71.7267
1.566170 10.690 -71.5584
1.577519 10.766 -71.3932
1.588950 10.840 -71.2305
1.600465 10.911 -71.0697
1.612062 10.980 -70.9106
1.623744 11.045 -70.7528
1.635510 11.108 -70.5961
1.647362 11.169 -70.4405
1.659299 11.226 -70.2860
1.671323 11.280 -70.1327
1.683434 11.330 -69.9807
1.695633 11.378 -69.8302
1.707920 11.422 -69.6813
1.720297 11.463 -69.5341
1.732763 11.501 -69.3885
1.745319 11.535 -69.2440
1.757966 11.566 -69.1003
1.770705 11.593 -68.9568
1.783536 11.616 -68.8127
1.796461 11.637 -68.6669
1.809478 11.653 -68.5185
1.822591 11.666 -68.3662
1.835798 11.676 -68.2087
1.849101 11.681 -68.0448
1.862500 11.684 -67.8729
1.875996 11.682 -67.6915
1.889591 11.677 -67.4991
1.903283 11.669 -67.2942
1.917075 11.656 -67.0751
1.930967 11.640 -66.8404
1.944960 11.619 -66.5886
1.959054 11.595 -66.3183
1.973250 11.566 -66.0280
1.987549 11.533 -65.7166
2.001952 11.495 -65.3829
2.016459 11.452 -65.0259
2.031071 11.404 -64.6443
2.045789 11.350 -64.2371
2.060614 11.292 -63.8031
2.075546 11.228 -63.3407
2.090586 11.158 -62.8483
2.105735 11.084 -62.3240
2.120994 11.006 -61.7653
2.136364 10.923 -61.1698
2.151845 10.836 -60.5346
2.167438 10.747 -59.8565
2.183144 10.655 -59.1321
2.198964 10.562 -58.3576
2.214899 10.468 -57.5290
2.230949 10.374 -56.6421
2.247115 10.280 -55.6924
2.263399 10.188 -54.6754
2.279800 10.098 -53.5862
2.296321 10.011 -52.4200
2.312961 9.927 -51.1720
2.329721 9.847 -49.8371
2.346604 9.771 -48.4107
2.363608 9.698 -46.8884
2.380736 9.630 -45.2660
2.397988 9.566 -43.5401
2.415365 9.507 -41.7079
2.432867 9.453 -39.7677
2.450497 9.405 -37.7193
2.468254 9.363 -35.5637
2.486140 9.329 -33.3039
2.504156 9.304 -30.9449
2.522302 9.290 -28.4937
2.540580 9.286 -25.9598
2.558990 9.296 -23.3545
2.577533 9.321 -20.6912
2.596211 9.363 -17.9850
2.615024 9.422 -15.2519
2.633974 9.501 -12.5088
2.653061 9.600 -9.7725
2.672286 9.721 -7.0591
2.691650 9.863 -4.3841
2.711155 10.026 -1.7611
2.730801 10.210 0.7976
2.750590 10.414 3.2818
2.770522 10.636 5.6832
2.790598 10.874 7.9954
2.810820 11.126 10.2142
2.831188 11.390 12.3369
2.851704 11.664 14.3623
2.872369 11.945 16.2909
2.893183 12.231 18.1242
2.914148 12.521 19.8645
2.935265 12.812 21.5152
2.956535 13.104 23.0798
2.977960 13.395 24.5624
2.999539 13.686 25.9673
3.021275 13.974 27.2989
3.043169 14.260 28.5617
3.065221 14.545 29.7604
3.087432 14.827 30.8996
3.109805 15.108 31.9838
3.132340 15.386 33.0177
3.155038 15.663 34.0057
3.177901 15.937 34.9524
3.200929 16.210 35.8617
3.224124 16.480 36.7376
3.247488 16.747 37.5838
3.271020 17.012 38.4033
3.294724 17.274 39.1990
3.318599 17.533 39.9735
3.342646 17.789 40.7288
3.366868 18.042 41.4667
3.391266 18.292 42.1889
3.415841 18.539 42.8966
3.440593 18.784 43.5913
3.465525 19.026 44.2739
3.490638 19.267 44.9458
3.515932 19.505 45.6078
3.541410 19.743 46.2610
3.567073 19.979 46.9063
3.592921 20.215 47.5442
3.618957 20.450 48.1754
3.645181 20.685 48.8002
3.671596 20.920 49.4188
3.698201 21.155 50.0310
3.725000 21.390 50.6366
3.751993 21.626 51.2352
3.779181 21.862 51.8259
3.806567 22.098 52.4080
3.834151 22.335 52.9806
3.861935 22.573 53.5425
3.889920 22.811 54.0928
3.918108 23.051 54.6305
3.946500 23.291 55.1544
3.975098 23.533 55.6638
4.003903 23.776 56.1577
4.032917 24.020 56.6354
4.062142 24.264 57.0959
4.091578 24.510 57.5383
4.121227 24.757 57.9617
4.151092 25.005 58.3650
4.181172 25.253 58.7470
4.211471 25.502 59.1067
4.241989 25.752 59.4430
4.272728 26.002 59.7550
4.303690 26.252 60.0419
4.334876 26.502 60.3032
4.366288 26.751 60.5386
4.397928 27.001 60.7480
4.429798 27.250 60.9313
4.461898 27.499 61.0884
4.494231 27.747 61.2192
4.526798 27.994 61.3237
4.559601 28.240 61.4018
4.592641 28.485 61.4536
4.625922 28.728 61.4790
4.659443 28.970 61.4784
4.693207 29.210 61.4520
4.727216 29.448 61.4003
4.761472 29.684 61.3238
4.795975 29.918 61.2231
4.830729 30.151 61.0988
4.865735 30.381 60.9515
4.900994 30.609 60.7816
4.936509 30.834 60.5898
4.972281 31.058 60.3764
5.008312 31.279 60.1422
5.044604 31.498 59.8874
5.081159 31.714 59.6128
5.117980 31.928 59.3187
5.155066 32.140 59.0058
5.192422 32.349 58.6743
5.230049 32.556 58.3248
5.267948 32.761 57.9575
5.306121 32.964 57.5727
5.344572 33.165 57.1706
5.383301 33.364 56.7514
5.422310 33.561 56.3151
5.461603 33.756 55.8617
5.501180 33.949 55.3912
5.541043 34.140 54.9033
5.581196 34.330 54.3976
5.621639 34.518 53.8740
5.662376 34.704 53.3319
5.703408 34.889 52.7709
5.744737 35.073 52.1904
5.786366 35.256 51.5899
5.828296 35.437 50.9685
5.870531 35.616 50.3255
5.913071 35.795 49.6599
5.955919 35.972 48.9708
5.999078 36.148 48.2573
6.042550 36.322 47.5184
6.086337 36.496 46.7531
6.130441 36.667 45.9607
6.174865 36.838 45.1401
6.219610 37.007 44.2904
6.264680 37.174 43.4106
6.310076 37.339 42.5000
6.355802 37.502 41.5577
6.401858 37.663 40.5831
6.448249 37.822 39.5756
6.494976 37.979 38.5349
6.542041 38.132 37.4606
6.589447 38.283 36.3527
6.637197 38.431 35.2111
6.685293 38.576 34.0358
6.733737 38.717 32.8272
6.782532 38.854 31.5858
6.831681 38.987 30.3122
6.881186 39.116 29.0074
6.931050 39.241 27.6725
6.981276 39.361 26.3088
7.031865 39.477 24.9178
7.082820 39.587 23.5012
7.134145 39.693 22.0608
7.185842 39.793 20.5987
7.237914 39.888 19.1174
7.290362 39.978 17.6196
7.343191 40.062 16.1081
7.396403 40.141 14.5858
7.450000 40.214 13.0561
7.503986 40.283 11.5223
7.558363 40.346 9.9880
7.613134 40.404 8.4571
7.668302 40.458 6.9336
7.723869 40.508 5.4216
7.779840 40.553 3.9253
7.836215 40.596 2.4487
7.893000 40.636 0.9958
7.950196 40.674 -0.4293
8.007807 40.711 -1.8228
8.065835 40.748 -3.1813
8.124284 40.786 -4.5017
8.183156 40.827 -5.7817
8.242455 40.871 -7.0195
8.302183 40.919 -8.2142
8.362344 40.974 -9.3658
8.422941 41.036 -10.4751
8.483977 41.107 -11.5443
8.545456 41.188 -12.5768
8.607380 41.280 -13.5770
8.669752 41.385 -14.5504
8.732576 41.502 -15.5034
8.795856 41.632 -16.4434
8.859595 41.775 -17.3780
8.923796 41.932 -18.3153
8.988461 42.101 -19.2635
9.053596 42.282 -20.2302
9.119202 42.473 -21.2225
9.185283 42.674 -22.2465
9.251843 42.883 -23.3072
9.318886 43.098 -24.4082
9.386415 43.317 -25.5519
9.454432 43.539 -26.7390
9.522943 43.762 -27.9688
9.591950 43.984 -29.2391
9.661458 44.203 -30.5463
9.731469 44.419 -31.8855
9.801988 44.630 -33.2508
9.873017 44.835 -34.6351
9.944561 45.032 -36.0303
10.016623 45.222 -37.4277
10.089208 45.404 -38.8178
10.162318 45.578 -40.1908
10.235959 45.743 -41.5364
10.310133 45.900 -42.8443
10.384845 46.051 -44.1040
10.460097 46.195 -45.3056
10.535895 46.334 -46.4397
10.612243 46.469 -47.4978
10.689143 46.604 -48.4725
10.766602 46.739 -49.3583
10.844621 46.877 -50.1518
10.923205 47.021 -50.8522
11.002359 47.173 -51.4615
11.082087 47.336 -51.9851
11.162392 47.512 -52.4315
11.243279 47.702 -52.8129
11.324752 47.909 -53.1441
11.406816 48.132 -53.4425
11.489474 48.372 -53.7272
11.572732 48.628 -54.0178
11.656592 48.899 -54.3336
11.741061 49.183 -54.6926
11.826141 49.476 -55.1102
11.911839 49.777 -55.5993
11.998157 50.083 -56.1690
12.085100 50.391 -56.8250
12.172674 50.697 -57.5697
12.260882 51.000 -58.4020
12.349730 51.296 -59.3178
12.439220 51.585 -60.3107
12.529360 51.863 -61.3725
12.620152 52.131 -62.4929
12.711603 52.387 -63.6611
12.803717 52.630 -64.8653
12.896498 52.861 -66.0935
12.989951 53.079 -67.3337
13.084082 53.285 -68.5743
13.178894 53.480 -69.8047
13.274394 53.665 -71.0149
13.370585 53.842 -72.1965
13.467474 54.011 -73.3427
13.565064 54.174 -74.4483
13.663363 54.334 -75.5103
13.762373 54.492 -76.5278
13.862101 54.649 -77.5019
13.962551 54.807 -78.4358
14.063729 54.966 -79.3346
14.165641 55.129 -80.2047
14.268291 55.295 -81.0535
14.371684 55.464 -81.8891
14.475827 55.636 -82.7193
14.580725 55.810 -83.5510
14.686382 55.986 -84.3902
14.792806 56.162 -85.2409
14.900001 56.337 -86.1051
15.007972 56.509 -86.9828
15.116726 56.679 -87.8716
15.226268 56.843 -88.7672
15.336603 57.003 -89.6631
15.447739 57.158 -90.5518
15.559679 57.308 -91.4244
15.672431 57.453 -92.2719
15.786000 57.594 -93.0852
15.900393 57.733 -93.8560
16.015614 57.871 -94.5774
16.131670 58.011 -95.2445
16.248568 58.154 -95.8550
16.366312 58.302 -96.4094
16.484909 58.459 -96.9116
16.604366 58.625 -97.3687
16.724688 58.803 -97.7908
16.845882 58.992 -98.1903
16.967955 59.195 -98.5815
17.090912 59.409 -98.9796
17.214760 59.635 -99.3994
17.339504 59.871 -99.8548
17.465153 60.115 -100.3575
17.591713 60.366 -100.9167
17.719191 60.620 -101.5388
17.847591 60.876 -102.2268
17.976923 61.132 -102.9813
18.107191 61.386 -103.8000
18.238403 61.635 -104.6786
18.370565 61.880 -105.6113
18.503687 62.120 -106.5911
18.637772 62.352 -107.6107
18.772829 62.578 -108.6624
18.908865 62.797 -109.7391
19.045887 63.009 -110.8342
19.183901 63.215 -111.9419
19.322916 63.414 -113.0574
19.462938 63.607 -114.1769
19.603975 63.795 -115.2972
19.746035 63.977 -116.4163
19.889122 64.154 -117.5324
20.033247 64.326 -118.6442
20.178415 64.492 -119.7505
20.324636 64.654 -120.8500
20.471918 64.810 -121.9412
20.620266 64.961 -123.0223
20.769690 65.107 -124.0910
20.920195 65.248 -125.1451
21.071791 65.384 -126.1823
21.224485 65.515 -127.2004
21.378286 65.643 -128.1980
21.533203 65.767 -129.1742
21.689241 65.888 -130.1293
21.846411 66.008 -131.0650
22.004719 66.125 -131.9840
22.164173 66.241 -132.8900
22.324783 66.356 -133.7874
22.486557 66.468 -134.6810
22.649504 66.578 -135.5749
22.813631 66.685 -136.4720
22.978949 66.788 -137.3740
23.145464 66.884 -138.2801
23.313185 66.974 -139.1870
23.482122 67.056 -140.0892
23.652283 67.130 -140.9789
23.823677 67.194 -141.8465
23.996313 67.250 -142.6817
24.170200 67.298 -143.4736
24.345348 67.338 -144.2121
24.521765 67.373 -144.8885
24.699459 67.403 -145.4964
24.878441 67.432 -146.0319
25.058720 67.461 -146.4937
25.240305 67.491 -146.8828
25.423206 67.524 -147.2023
25.607433 67.562 -147.4563
25.792995 67.604 -147.6492
25.979902 67.653 -147.7846
26.168163 67.708 -147.8655
26.357788 67.770 -147.8931
26.548788 67.839 -147.8673
26.741171 67.917 -147.7871
26.934948 68.004 -147.6504
27.130129 68.102 -147.4551
27.326725 68.213 -147.1993
27.524746 68.338 -146.8819
27.724201 68.481 -146.5036
27.925102 68.644 -146.0675
28.127459 68.829 -145.5810
28.331282 69.041 -145.0571
28.536581 69.280 -144.5156
28.743368 69.548 -143.9846
28.951654 69.847 -143.4997
29.161449 70.173 -143.1027
29.372765 70.523 -142.8376
29.585611 70.892 -142.7467
29.800001 71.274 -142.8653
30.015944 71.659 -143.2178
30.233452 72.041 -143.8157
30.452536 72.411 -144.6562
30.673206 72.763 -145.7241
30.895477 73.091 -146.9933
31.119358 73.392 -148.4300
31.344862 73.662 -149.9955
31.572001 73.901 -151.6489
31.800785 74.110 -153.3499
32.031227 74.289 -155.0604
32.263340 74.443 -156.7469
32.497135 74.574 -158.3813
32.732624 74.688 -159.9423
32.969818 74.787 -161.4155
33.208733 74.878 -162.7944
33.449375 74.964 -164.0788
33.691765 75.049 -165.2751
33.935909 75.134 -166.3936
34.181824 75.223 -167.4483
34.429520 75.315 -168.4537
34.679008 75.410 -169.4239
34.930305 75.508 -170.3707
35.183426 75.607 -171.3029
35.438381 75.705 -172.2252
35.695183 75.802 -173.1384
35.953846 75.896 -174.0402
36.214382 75.985 -174.9249
36.476807 76.071 -175.7853
36.741131 76.152 -176.6133
37.007374 76.230 -177.4006
37.275543 76.306 -178.1398
37.545658 76.381 -178.8248
37.817730 76.457 -179.4512
38.091774 76.535 179.9835
38.367802 76.618 179.4799
38.645832 76.708 179.0360
38.925877 76.807 178.6479
39.207951 76.917 178.3084
39.492069 77.039 178.0072
39.778244 77.175 177.7305
40.066494 77.327 177.4612
40.356831 77.494 177.1793
40.649273 77.677 176.8633
40.943836 77.872 176.4921
41.240532 78.079 176.0466
41.539379 78.293 175.5117
41.840389 78.512 174.8771
42.143581 78.733 174.1381
42.448971 78.951 173.2949
42.756573 79.165 172.3524
43.066406 79.372 171.3186
43.378483 79.570 170.2041
43.692822 79.757 169.0209
44.009438 79.933 167.7823
44.328346 80.097 166.5021
44.649567 80.249 165.1940
44.973114 80.388 163.8718
45.299007 80.515 162.5481
45.627262 80.632 161.2349
45.957897 80.739 159.9419
46.290928 80.837 158.6773
46.626369 80.929 157.4475
46.964245 81.014 156.2563
47.304565 81.096 155.1063
47.647354 81.174 153.9974
47.992626 81.251 152.9283
48.340401 81.326 151.8963
48.690697 81.402 150.8976
49.043530 81.478 149.9280
49.398918 81.556 148.9831
49.756882 81.635 148.0583
50.117439 81.715 147.1486
50.480610 81.799 146.2483
50.846413 81.884 145.3511
51.214867 81.971 144.4503
51.585991 82.061 143.5391
51.959805 82.151 142.6118
52.336327 82.242 141.6642
52.715576 82.331 140.6942
53.097576 82.419 139.7017
53.482342 82.503 138.6888
53.869896 82.584 137.6592
54.260258 82.660 136.6181
54.653450 82.732 135.5713
55.049492 82.799 134.5253
55.448402 82.862 133.4862
55.850204 82.921 132.4595
56.254917 82.977 131.4495
56.662563 83.030 130.4589
57.073162 83.082 129.4888
57.486736 83.134 128.5388
57.903309 83.185 127.6074
58.322899 83.236 126.6918
58.745529 83.288 125.7887
59.171223 83.341 124.8947
59.600002 83.394 124.0066
60.031887 83.448 123.1216
60.466904 83.501 122.2377
60.905071 83.555 121.3538
61.346413 83.607 120.4695
61.790955 83.659 119.5853
62.238716 83.709 118.7020
62.689724 83.759 117.8204
63.144001 83.808 116.9411
63.601570 83.857 116.0638
64.062454 83.906 115.1873
64.526680 83.954 114.3094
64.994270 84.003 113.4265
65.465248 84.053 112.5346
65.939636 84.102 111.6289
66.417465 84.151 110.7045
66.898750 84.198 109.7571
67.383530 84.243 108.7839
67.871819 84.284 107.7838
68.363647 84.319 106.7579
68.859039 84.347 105.7102
69.358017 84.367 104.6467
69.860611 84.377 103.5760
70.366852 84.377 102.5085
70.876762 84.366 101.4560
71.390366 84.344 100.4311
71.907692 84.311 99.4471
72.428764 84.269 98.5167
72.953613 84.218 97.6518
73.482262 84.159 96.8627
74.014748 84.096 96.1580
74.551086 84.029 95.5434
75.091316 83.962 95.0220
75.635460 83.897 94.5937
76.183548 83.836 94.2551
76.735603 83.781 93.9998
77.291664 83.735 93.8190
77.851753 83.698 93.7015
78.415901 83.673 93.6349
78.984138 83.660 93.6061
79.556488 83.660 93.6020
80.132988 83.671 93.6109
80.713661 83.694 93.6230
81.298546 83.729 93.6309
81.887672 83.774 93.6294
82.481064 83.829 93.6149
83.078758 83.894 93.5841
83.680779 83.970 93.5322
84.287163 84.056 93.4524
84.897942 84.152 93.3352
85.513145 84.257 93.1690
86.132812 84.371 92.9410
86.756966 84.492 92.6389
87.385643 84.618 92.2525
88.018875 84.747 91.7749
88.656693 84.875 91.2034
89.299133 85.000 90.5394
89.946228 85.120 89.7879
90.598015 85.234 88.9567
91.254524 85.340 88.0546
91.915794 85.437 87.0905
92.581856 85.525 86.0728
93.252739 85.604 85.0086
93.928490 85.672 83.9042
94.609131 85.730 82.7654
95.294708 85.778 81.5981
95.985252 85.813 80.4087
96.680801 85.836 79.2045
97.381393 85.847 77.9935
98.087059 85.844 76.7844
98.797836 85.827 75.5869
99.513763 85.797 74.4116
100.234879 85.754 73.2699
100.961220 85.697 72.1736
101.692825 85.629 71.1341
102.429733 85.549 70.1623
103.171982 85.460 69.2665
103.919609 85.365 68.4527
104.672653 85.264 67.7236
105.431152 85.161 67.0783
106.195152 85.057 66.5128
106.964684 84.953 66.0204
107.739792 84.852 65.5922
108.520515 84.754 65.2188
109.306900 84.659 64.8910
110.098984 84.565 64.6014
110.896805 84.474 64.3455
111.700409 84.383 64.1226
112.509834 84.291 63.9363
113.325127 84.198 63.7942
114.146324 84.103 63.7072
114.973473 84.006 63.6880
115.806618 83.909 63.7499
116.645798 83.813 63.9041
117.491058 83.720 64.1589
118.342445 83.633 64.5177
119.200005 83.555 64.9788
120.063774 83.489 65.5351
120.933807 83.439 66.1746
121.810143 83.406 66.8806
122.692825 83.392 67.6324
123.581909 83.399 68.4066
124.477432 83.426 69.1779
125.379448 83.474 69.9211
126.288002 83.541 70.6120
127.203140 83.624 71.2299
128.124908 83.721 71.7585
129.053360 83.829 72.1866
129.988541 83.944 72.5089
130.930496 84.064 72.7250
131.879272 84.184 72.8392
132.834930 84.304 72.8595
133.797501 84.420 72.7958
134.767059 84.532 72.6594
135.743637 84.639 72.4615
136.727295 84.740 72.2126
137.718079 84.836 71.9224
138.716034 84.926 71.5992
139.721222 85.010 71.2501
140.733704 85.089 70.8813
141.753525 85.163 70.4984
142.780731 85.232 70.1057
143.815384 85.298 69.7072
144.857529 85.359 69.3062
145.907227 85.418 68.9052
146.964523 85.473 68.5059
148.029495 85.527 68.1091
149.102173 85.578 67.7152
150.182632 85.629 67.3234
151.270920 85.679 66.9323
152.367096 85.729 66.5392
153.471207 85.779 66.1396
154.583328 85.830 65.7273
155.703506 85.881 65.2946
156.831802 85.932 64.8332
157.968277 85.981 64.3356
159.112976 86.027 63.7964
160.265976 86.067 63.2140
161.427322 86.100 62.5912
162.597092 86.122 61.9360
163.775345 86.131 61.2618
164.962128 86.126 60.5870
166.157516 86.106 59.9343
167.361557 86.071 59.3295
168.574326 86.021 58.8001
169.795883 85.959 58.3735
171.026291 85.888 58.0744
172.265625 85.813 57.9227
173.513931 85.740 57.9309
174.771286 85.674 58.1012
176.037750 85.622 58.4243
177.313385 85.590 58.8785
178.598267 85.584 59.4298
179.892456 85.607 60.0344
181.196030 85.660 60.6411
182.509048 85.743 61.1960
183.831589 85.852 61.6472
185.163712 85.982 61.9493
186.505478 86.126 62.0681
187.856979 86.277 61.9834
189.218262 86.424 61.6905
190.589417 86.561 61.2001
191.970505 86.681 60.5371
193.361603 86.776 59.7387
194.762787 86.843 58.8513
196.174118 86.879 57.9278
197.595673 86.886 57.0236
199.027527 86.865 56.1926
200.469757 86.820 55.4837
201.922440 86.759 54.9363
203.385651 86.689 54.5770
204.859467 86.619 54.4168
206.343964 86.558 54.4490
207.839218 86.515 54.6492
209.345306 86.498 54.9771
210.862305 86.511 55.3795
212.390305 86.556 55.7951
213.929367 86.632 56.1602
215.479584 86.736 56.4148
217.041031 86.860 56.5085
218.613800 86.997 56.4059
220.197968 87.137 56.0900
221.793610 87.272 55.5628
223.400818 87.393 54.8438
225.019669 87.495 53.9651
226.650253 87.574 52.9656
228.292648 87.628 51.8853
229.946945 87.658 50.7606
231.613235 87.664 49.6215
233.291595 87.648 48.4919
234.982117 87.612 47.3894
236.684891 87.558 46.3270
238.400009 87.487 45.3143
240.127548 87.401 44.3590
241.867615 87.300 43.4685
243.620285 87.184 42.6516
245.385651 87.054 41.9205
247.163818 86.911 41.2909
248.954865 86.754 40.7812
250.758896 86.587 40.4097
252.576004 86.413 40.1907
254.406281 86.234 40.1304
256.249817 86.057 40.2248
258.106720 85.883 40.4603
259.977081 85.716 40.8171
261.860992 85.558 41.2757
263.758545 85.407 41.8229
265.669861 85.263 42.4569
267.595001 85.126 43.1882
269.534119 84.995 44.0386
271.487274 84.872 45.0356
273.454590 84.760 46.2072
275.436157 84.665 47.5740
277.432068 84.594 49.1424
279.442444 84.555 50.8990
281.467407 84.554 52.8082
283.507050 84.599 54.8120
285.561462 84.691 56.8351
287.630768 84.831 58.7928
289.715057 85.015 60.6007
291.814453 85.237 62.1860
293.929047 85.487 63.4943
296.058990 85.757 64.4935
298.204346 86.037 65.1728
300.365265 86.318 65.5387
302.541840 86.593 65.6106
304.734192 86.855 65.4162
306.942413 87.100 64.9873
309.166656 87.324 64.3576
311.407013 87.524 63.5604
313.663605 87.697 62.6281
315.936554 87.843 61.5917
318.225952 87.960 60.4809
320.531952 88.048 59.3258
322.854645 88.105 58.1574
325.194183 88.131 57.0088
327.550690 88.127 55.9155
329.924255 88.095 54.9158
332.315033 88.036 54.0494
334.723114 87.954 53.3562
337.148651 87.855 52.8732
339.591766 87.746 52.6314
342.052582 87.636 52.6520
344.531250 87.534 52.9414
347.027863 87.449 53.4863
349.542572 87.393 54.2502
352.075500 87.372 55.1734
354.626770 87.390 56.1769
357.196533 87.449 57.1728
359.784912 87.543 58.0768
362.392059 87.666 58.8218
365.018097 87.808 59.3660
367.663177 87.960 59.6964
370.327423 88.111 59.8255
373.010956 88.257 59.7845
375.713959 88.391 59.6156
378.436523 88.513 59.3647
381.178833 88.624 59.0758
383.941010 88.725 58.7858
386.723206 88.822 58.5211
389.525574 88.919 58.2939
392.348236 89.021 58.1005
395.191345 89.132 57.9201
398.055054 89.253 57.7173
400.939514 89.383 57.4496
403.844879 89.517 57.0769
406.771301 89.648 56.5728
409.718933 89.769 55.9321
412.687927 89.873 55.1734
415.678436 89.953 54.3358
418.690613 90.008 53.4714
421.724609 90.040 52.6353
424.780609 90.052 51.8761
427.858734 90.052 51.2278
430.959167 90.048 50.7047
434.082062 90.049 50.2999
437.227600 90.062 49.9869
440.395935 90.092 49.7256
443.587219 90.140 49.4683
446.801636 90.207 49.1687
450.039337 90.288 48.7881
453.300507 90.380 48.2990
456.585297 90.477 47.6864
459.893890 90.575 46.9447
463.226471 90.669 46.0743
466.583191 90.756 45.0787
469.964233 90.831 43.9634
473.369781 90.891 42.7370
476.800018 90.932 41.4133
480.255096 90.950 40.0122
483.735229 90.944 38.5592
487.240570 90.911 37.0825
490.771301 90.851 35.6100
494.327637 90.767 34.1662
497.909729 90.659 32.7705
501.517792 90.530 31.4370
505.152008 90.382 30.1750
508.812561 90.217 28.9909
512.499634 90.037 27.8887
516.213440 89.843 26.8717
519.954163 89.637 25.9427
523.721985 89.419 25.1053
527.517090 89.192 24.3634
531.339722 88.956 23.7205
535.190002 88.714 23.1770
539.068237 88.470 22.7263
542.974548 88.225 22.3558
546.909180 87.982 22.0505
550.872314 87.741 21.8030
554.864136 87.501 21.6248
558.884888 87.259 21.5592
562.934814 87.016 21.6932
567.014099 86.774 22.1682
571.122925 86.541 23.1893
575.261536 86.331 25.0330
579.430115 86.162 28.0409
583.628906 86.056 32.5684
587.858093 86.033 38.8223
592.117981 86.105 46.5648
596.408691 86.272 54.8922
600.730530 86.518 62.5161
605.083679 86.820 68.4620
609.468384 87.147 72.4464
613.884827 87.475 74.6994
618.333313 87.784 75.6408
622.814026 88.062 75.6824
627.327209 88.306 75.1578
631.873108 88.515 74.3140
636.451904 88.697 73.3233
641.063904 88.857 72.2976
645.709290 89.003 71.3016
650.388367 89.143 70.3630
655.101379 89.282 69.4819
659.848511 89.422 68.6396
664.630066 89.564 67.8071
669.446228 89.705 66.9557
674.297302 89.841 66.0655
679.183533 89.967 65.1291
684.105164 90.079 64.1523
689.062500 90.174 63.1499
694.055725 90.252 62.1419
699.085144 90.311 61.1498
704.151001 90.352 60.1942
709.253540 90.377 59.2939
714.393066 90.389 58.4644
719.569824 90.391 57.7177
724.784119 90.386 57.0602
730.036194 90.379 56.4903
735.326355 90.372 55.9964
740.654846 90.370 55.5581
746.021912 90.374 55.1497
751.427917 90.382 54.7453
756.873047 90.394 54.3238
762.357666 90.405 53.8717
767.882019 90.413 53.3863
773.446411 90.413 52.8762
779.051147 90.403 52.3594
784.696472 90.383 51.8589
790.382690 90.354 51.3951
796.110107 90.319 50.9784
801.879028 90.280 50.6063
807.689758 90.239 50.2636
813.542603 90.197 49.9301
819.437866 90.152 49.5901
825.375854 90.101 49.2405
831.356873 90.042 48.8919
837.381226 89.973 48.5645
843.449219 89.895 48.2796
849.561218 89.809 48.0525
855.717468 89.720 47.8876
861.918335 89.630 47.7776
868.164124 89.540 47.7063
874.455200 89.452 47.6525
880.791870 89.363 47.5977
887.174438 89.269 47.5332
893.603271 89.165 47.4674
900.078674 89.048 47.4268
906.601013 88.915 47.4524
913.170593 88.765 47.5932
919.787781 88.602 47.8981
926.452942 88.428 48.4093
933.166382 88.252 49.1578
939.928467 88.080 50.1610
946.739563 87.920 51.4198
953.600037 87.782 52.9151
960.510193 87.674 54.6030
967.470459 87.600 56.4146
974.481140 87.566 58.2649
981.542603 87.569 60.0680
988.655273 87.608 61.7492
995.819458 87.674 63.2529
1003.035583 87.759 64.5449
1010.304016 87.856 65.6129
1017.625122 87.954 66.4646
1024.999268 88.045 67.1260
1032.426880 88.122 67.6391
1039.908325 88.180 68.0593
1047.443970 88.217 68.4498
1055.034180 88.234 68.8750
1062.679443 88.234 69.3926
1070.380005 88.223 70.0445
1078.136475 88.210 70.8505
1085.949097 88.201 71.8060
1093.818359 88.202 72.8866
1101.744629 88.217 74.0564
1109.728271 88.248 75.2797
1117.769775 88.294 76.5307
1125.869629 88.354 77.7989
1134.028198 88.427 79.0860
1142.245850 88.513 80.4005
1150.523071 88.615 81.7506
1158.860229 88.735 83.1382
1167.257812 88.875 84.5569
1175.716187 89.039 85.9913
1184.235962 89.227 87.4185
1192.817383 89.441 88.8074
1201.461060 89.680 90.1192
1210.167358 89.943 91.3104
1218.936768 90.225 92.3383
1227.769653 90.522 93.1684
1236.666626 90.827 93.7782
1245.628052 91.135 94.1575
1254.654419 91.439 94.3075
1263.746216 91.733 94.2378
1272.903809 92.012 93.9660
1282.127808 92.273 93.5173
1291.418579 92.511 92.9241
1300.776733 92.724 92.2237
1310.202759 92.913 91.4551
1319.697021 93.079 90.6553
1329.260132 93.225 89.8546
1338.892456 93.353 89.0715
1348.594604 93.468 88.3128
1358.367065 93.572 87.5774
1368.210327 93.666 86.8648
1378.125000 93.750 86.1796
1388.111450 93.825 85.5309
1398.170288 93.895 84.9281
1408.302002 93.962 84.3759
1418.507080 94.028 83.8726
1428.786133 94.098 83.4096
1439.139648 94.174 82.9716
1449.568237 94.256 82.5392
1460.072388 94.345 82.0917
1470.652710 94.441 81.6091
1481.309692 94.541 81.0723
1492.043823 94.644 80.4639
1502.855835 94.747 79.7699
1513.746094 94.845 78.9808
1524.715332 94.936 78.0927
1535.764038 95.013 77.1087
1546.892822 95.074 76.0392
1558.102295 95.115 74.9013
1569.392944 95.133 73.7164
1580.765381 95.125 72.5094
1592.220215 95.091 71.3084
1603.758057 95.030 70.1448
1615.379517 94.940 69.0522
1627.085205 94.824 68.0646
1638.875732 94.684 67.2158
1650.751709 94.521 66.5395
1662.713745 94.341 66.0695
1674.762451 94.147 65.8384
1686.898438 93.946 65.8728
1699.122437 93.747 66.1893
1711.434937 93.557 66.7916
1723.836670 93.386 67.6700
1736.328247 93.242 68.7997
1748.910400 93.135 70.1386
1761.583740 93.070 71.6251
1774.348877 93.052 73.1810
1787.206543 93.082 74.7203
1800.157349 93.156 76.1600
1813.202026 93.269 77.4309
1826.341187 93.413 78.4832
1839.575562 93.578 79.2878
1852.905884 93.755 79.8357
1866.332764 93.937 80.1339
1879.856934 94.115 80.2013
1893.479126 94.285 80.0644
1907.200073 94.442 79.7534
1921.020386 94.583 79.3004
1934.940918 94.706 78.7387
1948.962280 94.809 78.1009
1963.085205 94.894 77.4181
1977.310547 94.961 76.7180
1991.638916 95.013 76.0235
2006.071167 95.051 75.3524
2020.608032 95.078 74.7165
2035.250244 95.099 74.1207
2049.998535 95.114 73.5637
2064.853760 95.127 73.0401
2079.816650 95.139 72.5436
2094.887939 95.152 72.0673
2110.068359 95.167 71.6007
2125.358887 95.187 71.1275
2140.760010 95.210 70.6250
2156.272949 95.237 70.0678
2171.898193 95.263 69.4345
2187.636719 95.284 68.7125
2203.489258 95.294 67.9009
2219.456543 95.290 67.0101
2235.539551 95.265 66.0601
2251.739258 95.218 65.0786
2268.056396 95.145 64.0990
2284.491699 95.047 63.1575
2301.046143 94.923 62.2910
2317.720459 94.776 61.5352
2334.515625 94.609 60.9249
2351.432373 94.425 60.4936
2368.471924 94.230 60.2729
2385.634766 94.029 60.2903
2402.922119 93.831 60.5645
2420.334717 93.644 61.1001
2437.873535 93.478 61.8810
2455.539307 93.343 62.8658
2473.333252 93.245 63.9870
2491.256104 93.189 65.1576
2509.308838 93.174 66.2834
2527.492432 93.195 67.2799
2545.807617 93.242 68.0857
2564.255615 93.305 68.6702
2582.837158 93.373 69.0348
2601.553467 93.436 69.2072
2620.405518 93.488 69.2333
2639.394043 93.526 69.1662
2658.520264 93.549 69.0571
2677.784912 93.559 68.9496
2697.189209 93.561 68.8767
2716.734131 93.558 68.8610
2736.420654 93.555 68.9148
2756.250000 93.559 69.0392
2776.222900 93.573 69.2236
2796.340576 93.603 69.4458
2816.604004 93.651 69.6719
2837.014160 93.719 69.8609
2857.572266 93.805 69.9700
2878.279297 93.906 69.9609
2899.136475 94.018 69.8038
2920.144775 94.132 69.4816
2941.305420 94.243 68.9922
2962.619385 94.344 68.3484
2984.087646 94.431 67.5757
3005.711670 94.500 66.7064
3027.492188 94.550 65.7748
3049.430664 94.581 64.8130
3071.528076 94.595 63.8495
3093.785645 94.592 62.9088
3116.204590 94.576 62.0127
3138.785889 94.549 61.1794
3161.530762 94.515 60.4209
3184.440430 94.479 59.7402
3207.516113 94.444 59.1318
3230.759033 94.413 58.5844
3254.170410 94.387 58.0850
3277.751465 94.367 57.6225
3301.503418 94.354 57.1893
3325.427490 94.347 56.7820
3349.524902 94.345 56.4012
3373.796875 94.350 56.0487
3398.244873 94.363 55.7254
3422.869873 94.384 55.4291
3447.673340 94.415 55.1541
3472.656494 94.456 54.8929
3497.820801 94.509 54.6384
3523.167480 94.574 54.3847
3548.697754 94.651 54.1253
3574.413086 94.742 53.8508
3600.314697 94.847 53.5477
3626.404053 94.965 53.2000
3652.682373 95.097 52.7912
3679.151123 95.239 52.3081
3705.811768 95.389 51.7435
3732.665527 95.546 51.0990
3759.713867 95.707 50.3832
3786.958252 95.874 49.6066
3814.400146 96.049 48.7734
3842.040771 96.233 47.8760
3869.881836 96.427 46.8929
3897.924561 96.629 45.7933
3926.170410 96.834 44.5450
3954.621094 97.036 43.1231
3983.277832 97.224 41.5184
4012.142334 97.391 39.7406
4041.216064 97.528 37.8179
4070.500488 97.631 35.7931
4099.997070 97.695 33.7177
4129.707520 97.720 31.6458
4159.633301 97.710 29.6282
4189.775879 97.667 27.7076
4220.136719 97.599 25.9159
4250.717773 97.509 24.2719
4281.520020 97.406 22.7821
4312.545898 97.293 21.4424
4343.796387 97.176 20.2426
4375.273438 97.054 19.1715
4406.978516 96.929 18.2224
4438.913086 96.801 17.3950
4471.079102 96.669 16.6957
4503.478516 96.534 16.1337
4536.112793 96.397 15.7192
4568.983398 96.261 15.4610
4602.092285 96.126 15.3656
4635.440918 95.998 15.4380
4669.031250 95.877 15.6818
4702.864746 95.767 16.1002
4736.943848 95.672 16.6960
4771.269531 95.595 17.4720
4805.844238 95.540 18.4287
4840.669434 95.513 19.5613
4875.747070 95.518 20.8557
4911.078613 95.560 22.2855
4946.666504 95.643 23.8098
4982.512207 95.768 25.3750
5018.617676 95.936 26.9198
5054.984863 96.143 28.3819
5091.615234 96.385 29.7061
5128.511230 96.654 30.8494
5165.674316 96.944 31.7833
5203.106934 97.248 32.4922
5240.811035 97.560 32.9693
5278.788086 97.873 33.2130
5317.040527 98.181 33.2255
5355.569824 98.480 33.0139
5394.378418 98.762 32.5929
5433.468262 99.024 31.9865
5472.841309 99.262 31.2276
5512.500000 99.475 30.3550
5552.445801 99.662 29.4088
5592.681152 99.826 28.4245
5633.208008 99.970 27.4290
5674.028320 100.099 26.4368
5715.144531 100.215 25.4504
5756.558594 100.321 24.4642
5798.272949 100.416 23.4702
5840.289551 100.499 22.4634
5882.610840 100.568 21.4445
5925.238770 100.623 20.4197
5968.175293 100.662 19.3979
6011.423340 100.683 18.3900
6054.984375 100.684 17.4081
6098.861328 100.665 16.4693
6143.056152 100.622 15.5992
6187.571289 100.556 14.8338
6232.409180 100.467 14.2170
6277.571777 100.358 13.7942
6323.061523 100.238 13.6006
6368.880859 100.115 13.6491
6415.032227 100.001 13.9211
6461.518066 99.905 14.3660
6508.340820 99.835 14.9092
6555.502930 99.794 15.4688
6603.006836 99.779 15.9713
6650.854980 99.786 16.3624
6699.049805 99.807 16.6090
6747.593750 99.835 16.6979
6796.489746 99.863 16.6330
6845.739746 99.882 16.4319
6895.346680 99.888 16.1226
6945.312988 99.876 15.7406
6995.641602 99.842 15.3259
7046.334961 99.785 14.9211
7097.395508 99.706 14.5699
7148.826172 99.606 14.3153
7200.629395 99.489 14.1973
7252.808105 99.360 14.2512
7305.364746 99.226 14.5050
7358.302246 99.095 14.9756
7411.623535 98.977 15.6621
7465.331055 98.882 16.5386
7519.427734 98.819 17.5494
7573.916504 98.794 18.6119
7628.800293 98.811 19.6293
7684.081543 98.865 20.5075
7739.763672 98.950 21.1726
7795.849121 99.055 21.5787
7852.340820 99.173 21.7085
7909.242188 99.292 21.5673
7966.555664 99.405 21.1758
8024.284668 99.508 20.5628
8082.432129 99.595 19.7602
8141.000977 99.665 18.7991
8199.994141 99.718 17.7074
8259.415039 99.752 16.5085
8319.266602 99.771 15.2206
8379.551758 99.775 13.8567
8440.273438 99.765 12.4250
8501.435547 99.742 10.9298
8563.040039 99.708 9.3726
8625.091797 99.662 7.7529
8687.592773 99.604 6.0708
8750.546875 99.532 4.3282
8813.957031 99.444 2.5317
8877.826172 99.339 0.6932
8942.158203 99.215 -1.1700
9006.957031 99.073 -3.0375
9072.225586 98.914 -4.8879
9137.966797 98.744 -6.7040
9204.184570 98.566 -8.4760
9270.881836 98.389 -10.2047
9338.062500 98.218 -11.9022
9405.729492 98.060 -13.5906
9473.887695 97.920 -15.2999
9542.539062 97.800 -17.0643
9611.688477 97.702 -18.9190
9681.338867 97.622 -20.8961
9751.494141 97.556 -23.0206
9822.157227 97.500 -25.3065
9893.333008 97.446 -27.7554
9965.024414 97.389 -30.3569
10037.235352 97.324 -33.0932
10109.969727 97.250 -35.9423
10183.230469 97.163 -38.8823
10257.022461 97.061 -41.8921
10331.348633 96.944 -44.9514
10406.213867 96.809 -48.0394
10481.622070 96.653 -51.1345
10557.576172 96.474 -54.2125
10634.081055 96.271 -57.2469
10711.139648 96.039 -60.2068
10788.756836 95.779 -63.0563
10866.936523 95.489 -65.7555
10945.682617 95.170 -68.2625
11025.000000 94.823 -70.5361
11104.891602 94.452 -72.5388
11185.362305 94.060 -74.2390
11266.416016 93.654 -75.6121
11348.056641 93.238 -76.6401
11430.289062 92.818 -77.3107
11513.117188 92.401 -77.6143
11596.545898 91.993 -77.5424
11680.579102 91.601 -77.0884
11765.221680 91.233 -76.2520
11850.477539 90.898 -75.0497
11936.350586 90.608 -73.5265
12022.846680 90.369 -71.7629
12109.968750 90.188 -69.8734
12197.722656 90.065 -67.9930
12286.112305 89.994 -66.2550
12375.142578 89.965 -64.7671
12464.818359 89.963 -63.5950
12555.143555 89.973 -62.7599
12646.123047 89.979 -62.2452
12737.761719 89.970 -62.0087
12830.064453 89.933 -61.9921
12923.036133 89.860 -62.1272
13016.681641 89.745 -62.3378
13111.005859 89.581 -62.5403
13206.013672 89.367 -62.6458
13301.709961 89.103 -62.5625
13398.099609 88.791 -62.1996
13495.187500 88.438 -61.4696
13592.979492 88.052 -60.2920
13691.479492 87.645 -58.5987
13790.693359 87.229 -56.3425
13890.625977 86.818 -53.5088
13991.283203 86.426 -50.1282
14092.669922 86.066 -46.2871
14194.791016 85.748 -42.1292
14297.652344 85.478 -37.8383
14401.258789 85.256 -33.5994
14505.616211 85.075 -29.5505
14610.729492 84.926 -25.7488
14716.604492 84.798 -22.1658
14823.247070 84.683 -18.7114
14930.662109 84.581 -15.2723
15038.855469 84.493 -11.7489
15147.833008 84.427 -8.0851
15257.600586 84.391 -4.2844
15368.163086 84.395 -0.4105
15479.527344 84.444 3.4273
15591.698242 84.538 7.0994
15704.681641 84.674 10.4816
15818.484375 84.844 13.4744
15933.111328 85.036 16.0117
16048.569336 85.236 18.0631
16164.864258 85.432 19.6316
16282.001953 85.609 20.7491
16399.988281 85.758 21.4703
16518.830078 85.868 21.8650
16638.533203 85.934 22.0102
16759.103516 85.950 21.9841
16880.546875 85.915 21.8611
17002.871094 85.826 21.7101
17126.080078 85.683 21.5952
17250.183594 85.488 21.5781
17375.185547 85.241 21.7207
17501.093750 84.946 22.0864
17627.914062 84.605 22.7383
17755.652344 84.223 23.7344
17884.316406 83.808 25.1215
18013.914062 83.366 26.9313
18144.451172 82.906 29.1752
18275.933594 82.437 31.8410
18408.369141 81.969 34.8902
18541.763672 81.511 38.2593
18676.125000 81.068 41.8659
18811.458984 80.649 45.6165
18947.775391 80.260 49.4123
19085.078125 79.905 53.1487
19223.376953 79.592 56.7110
19362.677734 79.327 59.9719
19502.988281 79.115 62.7953
19644.314453 78.958 65.0477
19786.666016 78.855 66.6153
19930.048828 78.805 67.4186
Cdt.
Sujets : 26
25/08/2024-11:08:39
(Modification du message : 25/08/2024-11:38:12 par RM8Kinoshita.)
(24/08/2024-23:51:47)boris a écrit : ben si, dans tout les cas tu modifies la courbe SPL du HP unique.
* REW Settings:
Cdt.
Bonjour Boris,
Pour utiliser un simulateur tel Xsim ou VituiCad de manière fiable, en passif, il faut présenter au logiciel une courbe SPL MAG/PHASE ainsi qu'une mesure d'impédance de type .ZMA valide
(obligatoire).
Il y a une relation intime entre courbe d'impédance électrique et réponse SPL du HP au-dessus de 200 Hz, là où il n'y a plus trop d'influence du type de charge sur la réponse. Utiliser un simulateur sans la courbe d'impédance (et utiliser le placebo " default 8 ohm resistive ") casse cette relation, et ne donnera pas de résultats concluants.
Pour affecter la réponse SPL de manière à la fois audible et visible aux mesures, il faudrait présenter au HP des valeurs de réseau RC compensateur d'impédance particulièrement "tordues", faisant plonger la courbe d'impédance résultante Zmin bien en-dessous du minima donné par le constructeur pour le HP nu (e.g. 2 Ohms)
Cependant, en couplage avec un ampli à tubes d’impédance de sortie relativement élevée, un réseau RC particulièrement bien calculé est nécessaire afin de ne pas obtenir trop de déviation de réponse SPL. Mais si cette dernière est présente, et que ça "arrange" les choses, ça peut être un pansement sur une jambe de bois, et éventuellement améliorer l'écoute ... mais là on est dans les worst case des worst case ... Autant se tenir si possible à distance de ce type d' "artifice"
crdt
Sujets : 121
25/08/2024-12:26:14
(Modification du message : 25/08/2024-12:42:10 par italia.)
crdt. bonjour l'arrogance mr hiroshima
tous ces formules et calcules c'est inutile, ca sonne très très bien depuis et c'est fondamentale
inutile chercher midi a 14
moi aussi je croyez faiblement n'ayant pas testé sans, comme votre boule cristal " n'a normalement aucune influence sur la courbe de réponse"
tout faux , c'est pourquoi j'interviens, toucher pour croire , St Thomas
la surprise est l'influence que je croyez minime avant la panne est en effet important
et mes amplis c'est GM70 100TH 304TL en A2 13Kg le transfo sortie.....
la c'est plus que parfait a mes oreilles
les mesures c'est toujours sur des données incomplètes et ou erronée
je compare avec casque HD800 et le réalisme est satisfaisant
Sujets : 7
25/08/2024-12:53:53
(Modification du message : 25/08/2024-13:50:46 par mastro.)
(25/08/2024-12:26:14)italia a écrit : (24/08/2024-22:24:35)RM8Kinoshita a écrit : Bonsoir italia,
inutile chercher midi a 14H
je compare avec casque HD800 et le réalisme est satisfaisant .
C'est pas de l'arrogance c'est tout simplement la réalité qui injustement te déplaît...
Un Ampli a tube avec transfo de sortie est très sensible à l'impédance de la charge ,et Ça tu le sais très bien...
C'est pareil pour les filtrages passifs des enceintes multivoies qui ne fonctionnent correctement que sur une courbe impédance de HP corrigée.
Un RC sur un Lb ne sert qu'à corriger sa courbe d'impédance, et on utilise plutôt un rlc pour corriger la courbe de réponse d'un HP ou Lb..
Je connais très bien les blh avec ton fostex depuis 2006 , c'est vraiment très limité comme enceinte avec pleins de défauts audibles qui sont facilement mesurables , globalement j'aime pas sauf le médium qui peut etre assez correct (si bien corrigé) et c'est donc pas du tout comparable avec un casque Hd800..
Subjectivement ta préférence de choix avec ton jugement est a mon avis plutôt très empirique car
rm8 à objectivement totalement raison .
A mon avis plutôt très objectif, le Lb 215 héritage à cône , n'est pas un vrai Lb car techniquement sa courbe de courbe de phase n'est pas à phase minimale , il existe de la distorsion de phase sur la zone du médium -aigu ,j'ai très peu de chance de me planter car il serait alors une très tres tres rare exception ;-)
En plus
Comme tous les Lb il est sûrement très limité dans le grave et dans l'aigu , en fragmentant sûrement bien avant 2khz comme tous les HP a cône de 21cm , en bref très bof à mon avis , et très suffisant pour faire subjectivement l'impasse dans de le cadre d'une enceinte hifi très rigoureuse.
Un Lb bicone est a mon avis une solution d'aigu empirique, en gros comme un emplâtre sur une jambe de bois....
Sujets : 18
25/08/2024-13:28:13
(Modification du message : 25/08/2024-13:33:34 par boris.)
(25/08/2024-11:08:39)RM8Kinoshita a écrit : (24/08/2024-23:51:47)boris a écrit : ben si, dans tout les cas tu modifies la courbe SPL du HP unique.
* REW Settings:
Cdt.
Bonjour Boris,
(obligatoire).
crdt
Salut RM8,
Ne détournes pas mon affirmation par condescendance comme tu sais faire
ZMA ou pas, tu auras le même résultat, à partir du moment où tu intègres un circuit impédant aux bornes du HP, tu modifies SPL et impédance, c'est un fait !!
Quand on rajoute un simple circuit de type RLC aux bornes d'un HP, qu'il soit //, série etc......... tu modifies tout ./
La seule manière de modifier l'impédance sans modifier la courbe SPL du HP est d'intégrer un circuit RLC correcteur d'impédance en amont de ton filtre, c'est tout.
Tu pourras le vérifier sur Virtuix, d'autre part, Virtuix ne simule pas un circuit résistif de 8 ou 4 Ohms mais un circuit impédant de 4 ou 8 Ohms linéaire
L'apport d'une courbe d'impédance (ZMA ou autre) amène plus (+) de précision pour le choix de valeurs des divers composant passif comme résistance, condensateur ou self, c'est tout.
Dans notre cas, on essaie pas d'enculer les mouches mais d'avoir une approche pragmatique vérifiable
Sujets : 26
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : Salut RM8,
Non pas du tout. Ça se vérifie en 3 secondes ...
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : La seule manière de modifier l'impédance sans modifier la courbe SPL du HP est d'intégrer un circuit RLC correcteur d'impédance en amont de ton filtre, c'est tout.
Non, le RLC dit correcteur d'impédance n'est pas à placer en amont (avant) du filtre mais en son aval (après), directement aux bornes du HP.
La raison étant que
1°) il doit corriger uniquement l'impédance HP
afin que
2°) le filtre puisse s'appliquer ensuite sur une impédance globale (HP+RLC) préalablement linéarisée.
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : d'autre part, Virtuix
VituixCAD
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : ne simule pas un circuit résistif de 8 ou 4 Ohms mais un circuit impédant de 4 ou 8 Ohms linéaire
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : L'apport d'une courbe d'impédance (ZMA ou autre) amène plus (+) de précision pour le choix de valeurs des divers composant passif comme résistance, condensateur ou self, c'est tout.
Non, désolé. Notions à revoir
crdt
Sujets : 121
bla bla bla xyz-ky+xbs= ???
bla bla bla??? bla bla! xyz bla bla bla
j'ai deja vu des installations pondu avec des logiciels et mathématiciens, ca ne sonne pas ou mal
je voulais juste dire que le petit filtre // est indispensable
et ecrire " n'a normalement aucune influence sur la courbe de réponse"
c'est qua ca? il me prend pour un sourd???
quand j'affirme que c'est indispensable et je suis comblé
je ne m'attendais pas a telle grande arrogance et ignorance
pas besoin d'autre explications
je voulais partager une realité me voila servi!
au diable
Sujets : 40
(25/08/2024-13:28:13)boris a écrit : Virtuix ne simule pas un circuit résistif de 8 ou 4 Ohms mais un circuit impédant de 4 ou 8 Ohms linéaire
Ouh là.
Sujets : 40
(25/08/2024-16:05:08)italia a écrit : bla bla bla xyz-ky+xbs= ???
au diable
Les logiciels et simulateurs il faut savoir s’en servir tout comme il faut savoir mesurer correctement pour pouvoir faire quelque chose avec les mesures.
Ton circuit RC est en parallèle de ton large bande, directement à ses bornes?
Si oui:
Si ton ampli à une impédance de sortie très faible, seule la phase du signal aux bornes du haut parleur sera différente. En HF cela sera non audible.
Par contre si ton ampli a une impédance de sortie importante (par exemple de l’ordre d’un Ohm) alors les différences seront en niveau et en phase et audibles.
