DSP Nuoxun Lm 848 Rts
RE: DSP Nuoxun LM 848 LTS
Suite au post 129 de Rémy qui parlait d'échantillon ( je me demansais ce que c'était )j'ai fouillé dans la page du DSP et effectivement on peut commander un échantillon .
J'ai donc passé commande .
Livraison prévue le 24/09.
Je croise les doigts .
systéme 1
 Volumio Rapsberry PI3 DAC Hifiberry -src 2496 -dcx 2496 -Crown dc300A2 sur E145 ou altec 416 -Crown Dc150 A2 sur Tad 4001 et copie TH 4001 ou Tad 2001 sur Ledauphin .
2 Caisson Onken avec Beyma 18lx60
sytéme 2
Volumio RabsberryPI4 DAC hIFIBERRY  Nuoxun LM848RTS  3 FOSI V3 stéréos sur jbl 4628B Cabaret (E145 2118H 2404H-1)
systéme 3
Volumio Rabsberry pI4 DAC Audiophonics Ampli Nec JBL 4430
+ diverses boites à sons vintage  Smile
Bonjour Alain
Bienvenue au club.
Je n'étais pas allé depuis quelques mois sur ces liens, ça bouge, nouveaux commentaires, photos.
La livraison dans mon cas avait pris une semaine et pas un mois.
Cdt.
AleX
Bonjour Alain
Du neuf pour ton DSP ?
Cdt.
AleX
Bonjour à tous
oui j'ai bien reçu le nuoxun sans probléme .
J'ai téléchargé le logiciel inclus dans la clé usb . Je l'ai pris en main
je me suis interressé au routing et xover et je me suis amusé à simulé un filtre trois voies et à l,enregistrer dans la méméoire .
Par contre je patine à faire correspondre l'adresse IP de mon ordi avec celle du filtre nuoxun .
Je m'aide des vidéos you tube de Nuoxun mais pour l,instant je n'y arrive pas .
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
c'est bon , j'ai réussi à faire communiquer mon ordi et le nuoxun avec la liaison COM ; je verrais plus tard pour le wifi .
Les écoutes plus tard .
Merci à vous
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
Bonjour .
Il serait peut être temps que l'on commence à discuter des fonctions de ce processeur et de la façon d'utiliser le logiciel . Perso pour l'instant et faute de temps je ne me suis penché que sur des fonctions très basiques . Mais j'aimerais bien savoir enregistrer des fichiers biquads par exemple ou des filtres FIR . Il y a aussi une fonction autoEQ .
Je pensais rencontrer Didier pour en discuter avec lui mais pour l'instant nous n'avons pas trouvé le temps . J'aimerais être aussi à l'aise avec l'utilisation de ce dsp que avec mon miniDSP . C'est aussi pour ça que je l'ai acheté . Et c'est important pour mes projets futurs .
Bonsoir
Ce soir je suis un peu déçu .Avant de mettre la musique ,j'ai sorti mon micro ,ma carte son et j'ai fait quelques mesures de quelques Hp que j'ai en ma possession . JBL .2220 dans sa boite et tad 2001 avec le dauphin .
A l'allumage le nuoxun est silencieux . Apres environ 15 secondes un déclic se fait entendre (contact qui se ferme ) et ensuite j'entends nettement un sifflement et un bruit de ventilo dans les compressions Aie Aie . Je suis un peu dépité .
Ni une ni deux je décide d'enlever le capot (une quinzaine de vis à enlever) et je prends le risque de débrancher le ventilo.
C'est mieux . Mais j'ai toujours un sifflement que je n'avais pas avec le SRC DEQ et DCX 2496 . C'est pas silencieux .
Mais peut etre qu'avec de la modulation le sifflement va s'estomper . Je l'espère car sinon c'est la décéption .
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
Bonsoir Alain
1_Pour le ventilo si tu lis le post depuis le début c'était le souci. Avec l'autorisation de Nuoxun nous l'avons tous débranché sur la carte mère.
2_Pour le sifflement ton DSP est entièrement câblé ? Amont et aval ? Tes niveaux d'entrée et de sortie sont calibrés au mini ?
Tes préréglages ont été fait direct sur le Nuoxun ou sur le soft connecté ? Tu as peut être coché un truc sur le soft qui met le niveau à fond.
Didier avait eu aussi un souci au départ, c'était le routage sur le soft qu'il fallait maitriser (dans le post) Ton câble RJ45 est encore en place ?
Tu as peut être choppé un truc sur une alim à découpage de tes amplis. Quoique tu fasses mets tes amplis au minimum quand tu testes.
Si après deux - trois jours tu sèches toujours appelles nous, on va t'aider à trouver.
Bonne soirée.
AleX
Petite précision : j'étais en analogique ; je ferais des essais plus tard en numérique ;
bonne nuit ;
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
Bonsoir
Je suis toujours en entrées analogiques, après le préampli.
L'Adc est tellement transparent en 32bits que je préfère l'utiliser tel quel pour mes sources analogiques.
Bonne soirée.
AleX
