#31
l’alignement par la phase c'est très bien, je pratique depuis des "zannées" et ai même même promus le truc, mais cela reste très technique et casse gueule quand une erreur se glisse quelque part.
En plus simple pour celui qui le désire un bonne observation des sommes c'est déjà pas mal pour mémoire, les 2 étant intimement liés
Exactement Greg, pour les sommes, en inversion de polarité pour une lecture plus précise dû à la réjection à la fréquence de croisement.
Ou sinon l'observation des ondelettes.
Ça te fait un choix de 3 outils Christophe pour l alignement.
A noté que celà ne résout pas le problème de filtrage en 24db électrique sans s assurer de la concordance en filtrage acoustique.. ce qui est rarement le cas.
Bonjour,  Cool
Je suis en train de relire les différents posts relatifs à la mesure dans REW pour calibrer correctement source et micro.
Il y a un monde entre le micro USB et le micro avec loopback (référence temporelle unique) aussi bien au niveau de la compréhension que de l'installation.
N’empêche que les réglages et les explications données au début de ce poste ont transformé mon système de manière importante.
Maintenant il m'arrive d'écouter les CD jusqu'à la fin  Big Grin
Un petit pas dans l'amélioration de l'écoute de la musique ...
Je retiens dans l'aide de REW : "Une position source différente ou une position micro différente aura une fonction de transfert différente. En d’autres termes, notre mesure n’est valable que pour une position source et micro spécifique."
Je vous remercie pour vos messages.
Bonne journée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
(20/08/2024-05:36:17)xtof a écrit : Je suis en train de relire les différents posts relatifs à la mesure dans REW pour calibrer correctement source et micro.
Bonjour Christophe,
Pour calibrer la courbe de ton micro XLR tu as déjà ton UMiK qui peut servir de référence à l'autre.
La calibration du niveau qui va concerner l'ensemble micro + carte son n'est pas utile pour ce que tu veux faire, faut juste éviter la saturation en entrée de REW et garder le même niveau pour toutes les mesures.
La calibration d’un microphone ne s’effectue pas aussi simplement que ça même si les différences par rapport à une vraie calibration en fréquence seront principalement en hautes fréquences.
Bonjour Christophe,
As tu une mesure au point d'écoute du réglage actuel à nous partager ?
Bonjour Christophe,
as-tu un prénom ?
Merci beaucoup  Wink
Malheureusement je ne comprends pas bien tes explications mais je suis ouvert à tester des solutions pas trop compliquées.
Mon but actuelle est de vérifier avec REW les distances de mes HP.
Bonne journée
Christophe.
(20/08/2024-08:32:48)Ragnarsson a écrit : La calibration d’un microphone ne s’effectue pas aussi simplement que ça même si les différences par rapport à une vraie calibration en fréquence seront principalement en hautes fréquences.
Bonjour Pierre,
Je suis on ne plus d'accord vu le temps que je suis en train passer pour configurer ma carte son avec son micro USB  Big Grin
Sinon à quand un Workshop dans la région parisienne ?
Bonne journée
Christophe.
(20/08/2024-09:01:28)Baoui a écrit : Bonjour Christophe,
Bonjour Xavier,
Mesure au PE avec REW et UMIK2.
[Image: AD_4nXdOiYrn9AR47L1tfUOQIk2tnsm_d_d1YmN0...JMaK-I3Xug][Image: AD_4nXcUDX-cznsyckZgjICvJBRRxmR5tF0ToQUT...JMaK-I3Xug]
Bonne journée,
Christophe.
Christophe,
ce qui serait intéressant c'est les ondelettes, donc le graphe de l'onglet spectrogram.
