Filtre actif
Filtre actif
Par quoi remplacer un MiniDSP OpenDRC DA8 qui n'est plus disponible !
Dans le mème ordre de prix si possible !
Merci et bonne journée !
@mitiés, GéBé.
RE: Filtre actif
Fil à mettre sur la rubrique Mélaudia "filtre" plutôt que sur "électronique", cet appareil est dispo chez Audiophonics 419 € .
Je me pose la question avec une seule sortie comment cet appareil fait un filtre 2 voies ?
RE: Filtre actif
Bonjour Jebe, en successeurs chez mini dsp les MINIDSP FLEX HT
https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-proce...18286.html
ou MINIDSP FLEX EIGHT :
https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-proce...16775.html
pour du filtrage sur 8 voies comme l'openDRC-DA8 mais avec plus de possibilité d'entrées.
J'aime bien ces deux là, je testerais bien un jour en remplacement de mon PC dédié.
Attention, filtrage IIR entre les canaux.
RE: Filtre actif
(13/08/2024-08:12:24)calculette a écrit : Fil à mettre sur la rubrique Mélaudia "filtre" plutôt que sur "électronique", cet appareil est dispo chez Audiophonics 419 € .
Non, plus dispo depuis quelque temps déjà :
https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-proce...12226.html
tu ne dois pas regarder là ou il faut, c'est (c'était) bien un filtre avec 8 sorties, donc 2, 3 ou 4 voies.
RE: Filtre actif
Bonjour Gébé,
Pour répondre précisément à ton interrogation, il faudrait connaître précisément ton besoin : nombre de voies, types de filtres, EQ...etc.
Le miniDSP le plus proche est le Flex Eight effectivement. Toutefois en filtrage FIR, le Flex Eight travaille à 96 kHz là où l'OpenDRC trvaillait à 48 kHz et le Flex Eight offre un maximum de 4096 taps (2048 max par canal) la où l'OpenDRC en offre 9300 (2048 max par canal). Le Flex Eight est donc très limité en filtrage FIR. Hors FIR, il fait mieux que l'OpenDRC à tous niveaux.
RE: Filtre actif
Merci à tous !
@mitiés, GéBé.
RE: Filtre actif
Bonsoir à tous,
Une solution alternative performante peut aussi consister à l'acquisition d'un DAC 8 voies comme celui-ci: https://www.toppingaudio.com/product-item/dm7
Le modèle est tout aussi bon que l'Okto Dac 8 Pro mais 2 fois moins cher... Je le couple via un simple cable USB avec un Mac mini qui me sert de streamer avec le logiciel Roon. Ce dernier assure la partie DSP... La puissance de calcul est incomparable par rapport aux produits de chez miniDSP et du coup le filtrage FIR marche bien, en particulier dans les basses fréquences...
Amicalment,
Olivier.
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
RE: Filtre actif
(28/08/2024-21:12:31)omousis a écrit : Bonsoir à tous,
Amicalment,
Olivier.
Et si l'on l'on a pas peur de mettre un peu les mains dans le cambouis (juste la mise en boite) il y a cette option équivalente pour le hardware qui serait encore moins cher.
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/...eclock_pcb
Je partage l'opinion de meilleurs performances qu'un DSP intégré.
Salutation
Rémy
RE: Filtre actif
Amicalment,
Olivier.
bonjour Olivier peut tu donner des precision dans l'usage de Room pour faire le filtrage multivoies avc le Topping
merci Jean Louis
