Sujets : 412
31/07/2024-09:11:09
(Modification du message : 07/09/2024-21:12:34 par raoul.)
RE: le KIOSK à musiques à Jazz in Marciac 2024
Deux des quatre morceaux donnés par un groupe de jeunes artistes parisiens emmené par Pierre Carbonnaux, enregistré hier chez Garcia&co :
https://melaudia.net/zmarciac2024/240730_1603.wav
https://melaudia.net/zmarciac2024/240730_1554.wav (transfert en cours)
https://melaudia.net/zmarciac2024/marcia...avelle.zip
-prise au couple stéréo, micros SCHOEPS MK4 en pseudo ORTF légèrement resserré, pas tout à fait AB non plus
-distance équivalente à la largeur de la scène (6 ou 7 pas de mémoire)
-hauteur 2 mètres, micros pointant légèrement vers le bas
-interface PreSonus AudioBox 22VSL
-prise en 24/96 avec REAPER sur MacBook Air
Sujets : 3
31/07/2024-09:47:37
(Modification du message : 07/09/2024-21:13:29 par raoul.)
(31/07/2024-09:11:09)raoul a écrit : Bonjour,
Un premier morceau du groupe de jeunes artistes parisiens emmené par Pierre Carbonnaux, enregistré hier chez Garcia&co :
Salut Raoul, j'écoute l'extrait.
Bravo, c'est globalement le genre de prise de son que j'aime, avec ses qualités et ses défauts.
J'aime mieux du naturel (avec le son de salle et des petits défauts, mais rien de grave...) que du stérilisé parfait où on s'emm.rde...
Les instruments sont des fois un peu trop loin des micros (ex trompette vers 7.50 ou trompette et sax vers 9.01) et sonnent donc avec des "early reflexions" dominantes et un manquent de mordant dans les timbres.
Parfois les musiciens doivent jouer moins fort volontairement et/ou s'éloigner des micros/ du coup on entend plus la salle.
Le solo de contrebasse est un poil trop bas en niveau sonore...
En mastering pour un disque je ne saurais que faire (si ce n'est de mettre tous les autres morceaux au même niveau sonore global) car telle ou telle modif ferait gagner en lisibilté mais on perdrait en naturel... ?
Amitiés, Denis
Sujets : 412
ajouts
(31/07/2024-09:11:09)raoul a écrit : ...
Sujets : 412
31/07/2024-10:17:26
(Modification du message : 07/09/2024-21:14:24 par raoul.)
Sujets : 412
(31/07/2024-09:47:37)dechab58 a écrit : ...
D'où l'utilité des micros d'appoint, un ou plusieurs sur chaque instrument, qui pourront être exploités au mixage pour donner du renfort au bon moment.
Sujets : 412
31/07/2024-19:29:14
(Modification du message : 07/09/2024-21:15:32 par raoul.)
Sujets : 9
31/07/2024-19:56:22
(Modification du message : 31/07/2024-20:19:46 par Ha-Re.)
Bonjour Raoul,
merci pour ce moment partagé, très sympa.
Pour la critique ou idée constructive à la suite de Dechab, il est vrai que l'on aurait aimé un peu moins de distance pour un peu plus de présence et de grandeur+largeur des instruments. La distance micros aurait pu être définie sur la place occupée par la batterie dans le résultat (le "centre") comme premier repère de prépa.
Le sax s'en sort bien, les cymbales aussi, ce qui me fait dire qu'il aurait peut-être était bénéfique pour les autres instruments ainsi que leur grave d'avoir peut-être moins de hauteur micros, pour plus de direct de la trompette, pour plus de GC et de contrebasse qui soft aurait bénéficié d'être aussi un peu avancée.
En tout cas qu'est que c'est agréable et facile juste avec 2 beaux Schoeps.
M'en vais écouter les 2 nouveaux morceaux, encore merci.
Sujets : 3
31/07/2024-20:02:59
(Modification du message : 31/07/2024-20:08:24 par dechab58.)
(31/07/2024-19:27:29)raoul a écrit : (31/07/2024-09:47:37)dechab58 a écrit : ...
Salut Raoul
micros d'appoint : cardio ou hyper cardio, de sorte qu'ils ne se recoupent pas avec les micros d'ambiance...
Mais tu peux aussi essayer des micros d'ambiance seuls, avec les musiciens plus près, qui se déplacent pour leurs solos pour ceux qui le peuvent, et on peut jouer sur la position des micros entre eux, en rapprochant les capsules on va vers une stéréo d'intensité plus que de phase, et donc qui centrera mieux le son au centre.
Sur YouTube on voit les orchestre de jazz des années 40/50 avec les solistes qui viennent devant le micro chant/ principal/ faire leurs solos...
Je ne sais pas si ça existe, mais un casque fermé avec un module qui simulerait une stéréo transaurale au casque permettrait de faire les réglages avec un casque sans que l'on tombe dans de la stéréo binaurale, ce qui ne serait pas adéquat pour la stéréo "domestique" transaurale sur enceintes visée in fine...
Si je suis pas clair on peut en discuter par tel entre nous...
Amitiés, Denis
Sujets : 412
Le système mis en oeuvre pendant le festival :
La platine Pierre Riffaud, le préampli Le Tube :
Vu de l'arrière, platine Pierre Riffaud, préampli Le Tube, transfo MC Sculpture A :
Transfo SOWTER RCA>XLR pour entrer dans le filtre LAKE :
Lecteur CD, wadiax32, SINGXER SU-1 (+capas polymère, régulateur 3.3v Sparkos) :
Hafler 4000 dans le grave, Lake Pro26D en filtrage :
Ventilation des amplis :
Sujets : 90
(04/08/2024-14:41:37)raoul a écrit : Le système mis en oeuvre pendant le festival :
Bonjour Raoul,
pas donné le matos !  Je crains la réaction de Ludo le rouge.
