Interrogation existentielle
#31
RE: Interrogation existentielle
(09/07/2024-09:21:13)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour,
Ou bien, éviter les lessives pendant l'écoute ... Wink
... voire changer la machine à laver ?
crdt
Bonjour M. ?
Proposition 1 : c'est déjà fait.
Proposition 2 : je pense que ça va se terminer comme ça, mais ça me dérange de balancer comme ça une machine dont sa fonction première est toujours opérationelle.
À propos, mon pseudo est relativement limpide, ma signature aussi.
Tu dois être un grand timide... Big Grin
(09/07/2024-16:32:35)jys a écrit : Hello Jean-Michel,
ton "interrogation existentielle" autour des sources d'approvisionnement et de pollution n'est pas nouvelle...
Lorsque j'ai changé mon vieux Lave-linge (20 ans) pour un modèle d'aujourd'hui...Ah...la respiration sur mon Audio...plus de bruits intempestifs...la pureté retrouvée...
Salut Jean-Yves, on verra si je me rallie au consumérisme.
Pureté retrouvée : qualité CD tant vantée dans les années 80 NON !
Bonne réponse/interrogation...Wink
Mr Jean Michel
j'ai relu le fil, vous demandée un conseil,
 mais sans répondre au questions sur le lave linge
'''Alain 1956:   Lave linge: moteur courant continu à vitesse variable ou courant alternatif ?
Mettre en cause le filtrage sur le variateur de vitesse.""
déjà il faut commencer par cette voie,
j'ai aussi indiquée: condensateurs HS carte régulation triac, c'est classique
donc??? aucune réaction???
et sans considérer aucune solution sur la dépollution du secteur de votre part....
enfin, se on veut limiter le consumérisme
ca ne suffit pas de pleurer, pas de miracles automatiques pas de boutons magiques...
il faut mettre le mains dans le cambouis et sortir un peu de blée qua même
on vous a donnée peut etre la clé de la solution
mais je ne crois pas que personne viens chez vous démonter le lave-linge
et réparer l'engin
c'est peut etre du bla bla sans interet , je me suis trompé de trottoir donc
claudio mastroianni
L'audiophile à l'origine de ce questionnement, est peut être parti sur un forum de dépannage de lave linge....
(12/07/2024-11:10:45)Alain1956 a écrit : Bonjour,
non.
non.
Bonjour Jean-Michel et tous,
j'ai lu les bons conseils qui t'ont été proposés:
- changer de lave linge (ma préférence)
- séparation des phases (tu es en tri me semble-t-il) pour lave linge et autres machines
- ligne dédiée à ton Audio depuis le compteur
- filtres secteur plus ou moins élaborés donc couteux
Tant qu'à délirer, je te propose:
- 2~3 m2 de panneaux photovoltaïque
- batteries + onduleur pure sinus
Cette source de courant exempte de pollution étant évidemment réservée à ton Audio et totalement découplée du reste (secteur EDF, ordis, alimes à découpage...)
Y'a du choix Big Grin
(12/07/2024-14:07:37)jys a écrit : Bonjour Jean-Michel et tous,
Salut Jean-Yves,
je retiens presque toutes les propositions qui m'ont étaient faites, merci aux contributeurs.
En résumé :
1- c'est bien parti mais il reste le WAF.
2- c'est fait (en 3 fois 3x4mm2)
3- j'ai de mauvais souvenirs des filtres secteurs à la mode dans les années 80 (sons étouffés)
Pour le reste j'y pense
Bonsoir Jean-Michel,
tu as tout du "client sérieux, déterminé mais...indécis" (genre casse-bonbonsWink). Entre le WAF, les expériences coûteuses et décevantes, l'envie de "bien faire pour longtemps"...
T'as plus le choix, faut assumer et nous tenir au "courant"(pur jus distillé dans ta ferme) des améliorations personnelles apportées à ton Audio dans les Hautes-Alpes... Big Grin
Amitiés, Jean-Yves
Bonjour Jean-Michel,
probablement une composante continue sur le secteur créée par le variateur de vitesse du moteur qui indispose les transfos. Changer de phase peut aider cette tension continue se développant dans la résistance des fils secteur, la résistance totale des fils depuis le transfo EDF. Changer de phase va éliminer la tension continue apparaissant dans le fil de la phase mais pas dans celui du neutre, la tension continue sera divisée par 2. Cela peut suffire à éviter la saturation des transfos, ou pas...
Comme la ligne directe depuis le tableau électrique ne suffit pas c'est que la tension continue apparaît dans les fils entre le tableau et le transfo EDF il faudrait une ligne directe depuis le transfo! Ou plus simple insérer un bloqueur genre DC-Blocker sur l'alimentation des appareils perturbés.
Parait qu'en plus d'éviter les ronronnements ils peuvent apporter une amélioration sur le son. Mais je n'ai pas (encore) essayé...
joël
