14/06/2024-17:54:01
Volume numérique ..danger !
Je viens de confirmer expérimentalement ce que je ressentais depuis longtemps avec le volume numérique.
En effet mon système ayant beaucoup de gain (enceintes haut rendement+ bi-amplification ) et surtout un filtre DCX 2496 qui sort un niveau colossal si on entre le SPDIF à 0 db !
On pourrait être tenté de régler son entrée sur -15 db numérique mais du coup j'ai toujours ressenti une perte de qualité en faisant ça.
J'ai fait l’expérience suivante :
Sur audacity j'ai ouvert sur une piste "So far away" de dire straits en 16 bits PCM c'est pleine échelle (limite de la saturation numérique avec le CD du commerce)
Je l'ai diminué numériquement de 45 db (effet/amplification -45 db) et j'ai exporté le résultat toujours en PCM 16 bits ce qui constitue un nouveau fichier.
J'ai repris ce fichier et je l'ai remis à niveau de départ (effet/amplification 44.9 db) et je l'ai mis sur la piste 2 en comparaison.
Ce n'est pas du tout inaudible .......c'est juste devenu du mauvais son numérique, dur, agressif etc....le genre de son avec un ressenti désagréable !
Que dit la théorie ?
- Normalement le bit de quantification est le même du premier au 16iem bit en linéaire donc la résolution reste la même sur toute la plage dynamique de 96 db.
donc faire -45 db ça laisse 51 db pour la musique de dire straits, normalement ça doit suffire largement car dire straits c'est pas le boléro de Ravel !
- D'un autre coté après réduction on est sur une plage dynamique de 51 db alors on utilise seulement 9 bits sur les 16 disponibles.
Pourquoi c'est moins bon ?
Le numérique c'est que des chiffres normalement ça devrait s'augmenter et se diminuer à loisir tant qu'on reste au dessus du 0 db ?
Denis,
Denis,
