Sujets : 4
01/02/2009-00:55:59
(Modification du message : 01/02/2009-00:57:13 par mélomane.)
AR SP17 ou LS17 ?
Que pensez vous de ces préamplis? Apparemment ceux sont les sortie symétrique qui distingues essentiellement ces 2 appareils. Y a t-il une différence de musiqualité car la différence de prix entre les 2 est de l'ordre de 1000 euros. Apparemment le SP17 ligne est affiché à un prix proche de 3000 euros, ce qui semble un bon rapport qualité prix pour un préampli aussi prestigieux. Qu'en pensez_vous? D'autres préamplis vous semblent_ils dotés d'un meilleur rapport qualité prix. Je me pose également des question sur les nouvelles commandes du SP17 et la diparition des boutons rotatifs... bone idée?
Amis audiophiles bonne soirée et à bientôt.
Frédéric
Sujets : 63
RE: AR SP17 ou LS17 ?
mélomane a écrit :Je me pose également des question sur les nouvelles commandes du SP17 et la diparition des boutons rotatifs... bonne idée?
Dans les deux cas, de mémoire, le réglage de volume se fait par resistances commutés.
Cela signifie que le bouton rotatif du LS17 ne commande pas un potentiometre ou un rotacteur à galette, mais sert juste à piloter la puce qui commute les resistances.
Sur le SP17, la puce est pilotée par des boutons +/-.
On peut préférer l'ergonomie du bouton rotatif, mais si on se sert de la télécommande, ce sera des boutons +/- de toutes façons...
Jérôme
Sujets : 4
Bonsoir Jérôme,
Merci pour ces renseignements.
Je suis assez impressionné par l'étendue de vos connaissances en électronique et en hifi. si ce n'est pas trop indiscret, d'oû vous viennent ces connaissances? Vraisemblablement de votre formation, mais peut être que votre profession actuelle est liée à l'électronique?
Frédéric
Sujets : 109
06/02/2009-15:29:09
(Modification du message : 06/02/2009-15:41:05 par jeanmichellcl.)
Chez ARC les préamplis SP sont généralement plus complets que les LS car ils intègrent un étage suplémentaire dédié à l'entrée phono alors que les LS sont uniquement des préamplis au niveau "ligne" .
Toutefois de manière générale chez Audio Research les préamplis symétriques coûtent beaucoup plus chers que les asymétriques. Une partie de l'écart de prix est sans doute liée à une complexité plus grande des modèles symétriques mais cela peut aussi s'expliquer par une de cible de clientèle plus restreinte et plus "exigeante" comme on le voit souvent écrit dans les revues audio (ce qui signifie la plupart du temps clientèle "plus fortunée"). ;-)
Cordiales salutations
Jean-Michel (heureux possesseur de deux préamplis AudioResearch: un préampli PH1, uniquement phono et un préampli SP14 )
mélomane a écrit :Bonsoir,
Frédéric
Sujets : 4
Bonsoir Jean-Michel,
Merci pour ces informations.
Bonne soirée.
Frédéric
