Sujets : 17
28/05/2024-08:03:10
(Modification du message : 01/06/2024-22:39:48 par Grand_Floyd.)
RE: DUREE DE VIE DES CONDENSATEURS
Bonjour François,
Comme le dit Claudio, il faut reformer la couche d’oxyde d’aluminium du condensateur en faisant circuler un faible courant (quelques mA) jusqu’à atteindre la tension nominale à ses bornes. Après cette opération, il peut être utile de vérifier le courant de fuite pour s’assurer de « la bonne santé » de ce dernier.
J’ai déjà appliqué cette procédure sur des dizaines de gros condensateurs chimiques neufs avec succès.
Didier
Sujets : 86
28/05/2024-16:22:35
(Modification du message : 01/06/2024-22:40:09 par Grand_Floyd.)
(28/05/2024-08:03:10)didierS a écrit : Bonjour François,
CORDIALEMENT
Bonjour Didier et pour des condensateurs de plus faible tension type 25 volts et 50 volts c'est toujours 5 mA qu'il faut appliquer
Bonne soirée François
Sujets : 17
28/05/2024-16:57:49
(Modification du message : 01/06/2024-22:40:27 par Grand_Floyd.)
Oui, j'avais reformé les miens en démarrant même à 1mA. Il suffit d'adapter la résistance en fonction de la tension pour arrêter le courant maximum.
Pour 50V et 5mA, on trouve R=U/I=50/0,005=10kOhm.
Sinon, une alimentation de laboratoire avec une limitation de courant est parfaitement adaptée.
Sujets : 86
28/05/2024-17:09:52
(Modification du message : 01/06/2024-22:40:46 par Grand_Floyd.)
(28/05/2024-16:57:49)didierS a écrit : Oui, j'avais reformé les miens en démarrant même à 1mA. Il suffit d'adapter la résistance en fonction de la tension pour arrêter le courant maximum.
Super merci a toi.
bonne soirée
François DEHERRIPONT
Sujets : 120
31/05/2024-13:57:38
(Modification du message : 01/06/2024-22:41:09 par Grand_Floyd.)
formatage des condo avec 100Kohm, tous entre 2.5 et 3mA au démarrage,
10 minutes après entre 5.5mA et 11mA
on verra sans qq heure...
Sujets : 78
31/05/2024-15:53:13
(Modification du message : 01/06/2024-22:41:28 par Grand_Floyd.)
Salut Italia,
vu ton savoir faire et l'état de l'établi, une fuite explosive n'est pas à craindre...je l'ai vécu chez Ken Takasé: 1200V sur deux capas 630V en série...pas fiable, au feu les pompiers !
ps: ta jolie rosace est un concentré d'énergie
Sujets : 17
31/05/2024-16:36:23
(Modification du message : 01/06/2024-22:41:50 par Grand_Floyd.)
Je crois que le résultat serait meilleur en formant un carré plutôt qu'un cercle avec les condos !
Sujets : 86
31/05/2024-16:52:08
(Modification du message : 01/06/2024-22:42:12 par Grand_Floyd.)
(31/05/2024-13:57:38)italia a écrit : formatage des condo avec 100Kohm, tous entre 2.5 et 3mA au démarrage,
Bonjour Claudio je vois que tu a resu le colis.et tu est déjà en cours de régénération
Sujets : 120
31/05/2024-16:55:10
(Modification du message : 01/06/2024-22:42:41 par Grand_Floyd.)
(31/05/2024-15:53:13)jys a écrit : Salut Italia,
no , no, les 350V passent par 100Kohm 5W , même se un condo était en CC aucun désagrément possible,
il faut dans les 500V pour 2.5W, ca ferait chauffer la résistance.
et c'est pas mon établi, mais une planche dans un coin
j'ai l'habitude des courant forts, reparation des alim et amplis de 5K Watts....
ampli QSC powerlight 9 PFC reparation au composant...
Sujets : 120
31/05/2024-17:14:08
(Modification du message : 01/06/2024-22:43:11 par Grand_Floyd.)
oui FrancoisD merci beaucoups, recuperées a 13H et a 13H15 -+ en reformatage, avec le secteur un rhéostat pour avoir 355VDC avec un pont un condo 470uF et des res 100Kohm 5W
les condensateurs de qualité et pro kemet,CEmanufacturing(avec les machines Mallory de l'âge d'or)etc etc etc sonts formatées en fin de fabrication
https://youtu.be/yfSSIO2c_ak?si=hlbAwObcem2K6aIr
https://youtu.be/ITYPYwc_GEo?si=5Ycyfb_1QXZ1-tba
https://youtu.be/HDcEZURxWOs?si=bkf8rEzFSKlgPsH2
https://youtu.be/Ire4zPxgj0Y?si=R2nYoukXvAd8rgI7
Jis, il faut dire a Ken Takasé: 1200V sur deux capas 630V en série c'est possible je le fait souvent
a condition que les deux condo sont en bon état et avec une res en parallèle az chaque condo
entre 63K et 100Kohm 10W, des res spécifiques existent avec des oillets au buts
sur mon 100TH SE perso la HT est a partir de un transfo 230/380V 400W pro avec doubleur,
en filtrage régulation deux gros condo Mallory et deux res bleeder 22Kohm
50W
