Mozart & Poulenc Double & Triple Piano Concertos - DXD 24 bits 352.8 kHz stereo,5.0
Enregistré au Victoria Hall en mars 2023, ce concert « Mozart & Poulenc, Double & Triple Concertos pour piano » réunit les quatre membres de la famille Nagano-Kodama - Kent (mari), Mari (femme), Momo (sœur) et Karin (fille) - et l'OSR (Orchestre de la Suisse Romande), en écho à la pratique de Mozart, qui jouait également avec son père, sa sœur et sa fille.
Le format DXD a été utilisé pour ce concert, et est également disponible en téléchargement en versions stéréo et 5.0. Ce super format DXD 24 bits 352,8 kHz tient-il ses promesses en termes de qualité musicale (extraits disponibles) ?
Pour cette revue, vous trouverez 4 versions testées : Amazon UltraHD et Tidal Dolby Atmos, DXD stéréo et 5.0 en 24 bits 352.8 kHz
Il s'agit d'un album très dynamique avec un DR 13, comme le confirme la forme d'onde ci-dessous de la version stéréo DXD.
Le graphique ci-dessous compare le spectre du DXD stéréo - 2024 (courbe blanche) avec le spectre de l'Amazon UltraHD - 2024 (courbe bleue). Superposition parfaite des 2 courbes jusqu'à 90 kHz, limite de fréquence de la version Amazon UltraHD en raison de sa fréquence d'échantillonnage de 192 kHz.
Les graphiques ci-dessous montrent la spatialisation moyenne pour les versions Dolby Atmos et DXD 5.0. On constate que la version Dolby Atmos est une petite extension de la version 5.0.
En écoute multicanal, cette version DXD 5.0 devance largement la version Dolby Atmos en termes de précision, de dynamique et de définition. La version Dolby Atmos, même si elle remplit plus d'espace avec les enceintes supérieures, reste moins musicale que cette version DXD 5.0. Cette version 5.0 apporte une réelle immersion dans le concert par rapport à la version DXD 2.0, les 3 canaux avant étant exploités pour donner à la musique une excellente dynamique et énergie. Cette version DXD 5.0 surpasse la version DXD 2.0 en termes de réalisme sonore et spatial.
L'inconvénient de ce format DXD 352,8 kHz est la taille des fichiers, avec une version stéréo pesant plus de 2 Go en Flac et une version 5.0 plus de 8 Go !
Vous pouvez trouver des échantillons de la version stéréo DXD 352,8 kHz ici, et la comparer les différentes versions avec l'ensemble des mesures.
Bonne écoute,
RE: Mozart & Poulenc Double & Triple Piano Concertos - DXD 24 bits 352.8 kHz stereo,5.0
J’adore ces analyses.
Le numérique n’est pas le vinyle mais à de plus en plus d’avenir…..
Gilles :-)
Même l version stéréo de base est très réussie ! dynamique bien rendue/ orchestre bien dimesionné en rapport aux pianos.
Je note que les 3 pianos fusionnent et cela sonne comme un seul instrument étonnant...
Amitiés, Denis  Smile
(30/05/2024-06:43:48)gillougillou a écrit : J’adore ces analyses.
et il prendra de plus en plus de place ... 8Gigo pour le 5.0
