Salut,
je vais essayer de faire le lien entre Zeroundemi et Foecouter... le rouge vinaigre c'est pas bon
En mono, on a le volume, la profondeur mais pas de réel gauche/droite ou une notion, elle est émise mélangée puis analysée et construite par l'auditeur, soit fabriquée en situation, détaillons :
Le volume (au sens espace, lieu) et les volumes des sons (espaces ou bulles sonores) sont définis principalement par les volumes (niveaux
) captés et leurs décroissances (résonances, évolutions/modif du timbre, temps, réflexions...). Tout cet ensemble riche de dimensions sonores est contenu dans ce qu'on appelle généralement réverbe, suivant l'émission prncipale de chaque son. On y retrouve en vrac la/les dimensions du lieu, les réflexions du sol (hauteurs des émissions), les différences de temps des réflexions murales entre sons (placement ou distance entre sons joués/émis)........ un début de "gauche/droite mélangée", le micro, la captation mono, ne faisant pas de distinguo "gauche/droite".
Un beau mélange des réflexions du mur gauche, du mur droit comme de tous les murs/parois du lieu de captation. À la diffusion, à l'émission directe, pas encore de gauche/droite, un mélange d'étalement sonore, aussi en largeur, avec des informations de placement mais non distingué gauche ou droite (mélangé).
La profondeur est simple par l'info de niveau, de "présence/équilibre" du timbre, la réverbe.
Bon on a de l'info de volumes et de profondeurs déjà facilement, avec de l'info de placement et de l'info de largeur mais mélangées (1 capteur mono)... mais comment fabriquer un peu de gauche/droite ?
Déjà on a un sens auditif développé qui fait cela au quotidien, de l'analyse de niveaux et décroissances, de l'analyse d'évolutions des timbres, de la discrimination direct/diffus... afin de construire des espaces sonores représentatifs. La réverbe est un contenu très riche, notre système auditif est habitué à l'analyser. Dans ces réflexions nombreuses et sur différents axes dans l'acoustique d'un lieu, la notion de "gauche/droite" est possiblement distinguable même par l'intermédiaire d'1 capteur mono (comme les notions de hauteurs, de distances... les placements).
(Pour illustrer, quand on voit tout ce qu'on peut entendre ou faire avec 2 sources, la stéréo, si on se dit qu'une émission et sa/une réflexion captées mono = 2 sources vu d'une oreille/un capteur...il y a tout de même beaucoup d'infos à interpréter)
C'est dans les informations de réverbe/réflexions que notre cerveau va construire un son perçu distant d'un autre son en référence perçu plus central, et ainsi l'orienter (perçu) soit à gauche soit à droite, d'après les infos/caractéristiques "gauche/droite" et interactions du lieu, captés mélangés (mono d'espace sonore tridimensionnel), qu'il pourra partiellement extraire et analyser, afin de recréer au mieux une scène sonore réaliste/crédible, s'il le peut (suivant qualité de l'enregistrement et diffusion mono).
Nous avons aussi 2 oreilles différentes, qui vont entendre chacune le son mono différemment et possiblement privilégier une bande fréquentielle, un son, plutôt d'un côté qu'un autre... arbitrairement.
Nous avons aussi une pièce généralement non symétrique (réflexions) qui de la même façon va privilégier (aussi avec de variantes temporelles) une bande/un son plus d'un côté que l'autre... arbitrairement.
... et avec tout cela on va entendre/construire une notion ou un possible éventuel gauche/droite, plus ou moins "fidèle" au moment capté, en tout cas qui nous est réel/crédible en situation d'écoute, mais bien sûr bien moindre (mélangé) sur ce point que la stéréo. Le mono ayant aussi ses propres qualités, une certaine résistance des techniciens radio d'époque en témoingne.
Bon c'est déjà assez fouillis mon truc, je n'en rajouterai pas plus sur les mélanges ou interactions niveau/fréquentiel/temporel, tous les fonctionnements particuliers de l'oreille intelligente (HRTF et autres)... pour un échange en phase
