Sujets : 57
21/05/2024-17:23:20
(Modification du message : 21/05/2024-17:28:35 par foecouter.)
Ecoute en monophonie
Suite à la remagnétisation des haut-parleurs 416-8A et 515B j'ai mis en service ma VOT centrale.
L'écoute est donc en mono.
Le résultat est très surprenant, selon les enregistrements c'est une écoute ;
1 - ponctuelle avec un son très vivant
2 - diffuse et très large avec beaucoup de relief entre gauche, centre et droite.
Le son est vivant et se ballade comme décrit ci-dessus et prend toute la largeur de la pièce. C'est peu dire.
Dans les deux cas, les résultats sont très réaliste et proche mon système principal pour les timbres avec une impression rythmique plus appuyée. La légèreté des notes est moins précise (mais c'est toujours cohérent) qu'avec le système principal. Par contre en terme de pression sonore la VOT en impose, on tape du pied.
Du coup, la reproduction en mono est hyper cohérente jusqu'à penser que la stéréo n'est pas vraiment nécessaire. Est-ce réaliste ?
Il n'empêche que les résultats obtenus sont étonnant et bluffant.
Source: D731 studer
Préampli: SP10 audio research
Ampli: Mc60 ou Mc30 mcintosh (selon l'envie)
Enceinte VOT originale (pour moi proche de la version 0), constituée d'un 416-8A, d'une 288C en 16 Ohms avec un 1005 Altec tarfiled et d'un 945 fostex.
Le filtrage est constitué d'un filtre standard (non modifié) N501 Altec , la coupure est à 500 hertz et d'un condensateur ayant une valeur d'environ 1,2 Mf pour le tweeter avec une résistance de 5 ohms en série sur le tweeter.
Câblage, un peu de tout, donc ce que j'avais sous la main (très ordinaire).
Seule la partie inférieure de la caisse est amortie, telle sa sortie d'un des ateliers Altec. Il n'y a aucun amortissement dans la partie haute.
Ce qui est étonnant, lors d'écoutes décontractées, je ne ressens pas de frustration en restitution monophonique, il est vraiment possible d'atteindre un haut degré de restitution, ce à 5/6 mètres du point d'émission.
La VOT me surprendra toujours.
Voilà pour le partage.
Sujets : 3
21/05/2024-18:04:13
(Modification du message : 21/05/2024-18:11:18 par dechab58.)
RE: Ecoute en monophonie
Salut Dominique,
Les ingés son des année 1930, 40, avaient parfois des oreille en or... et savaient faire prises de son, positionnement des musiciens, etc...
Ce qui fait que ça peut être exceptionnel.
Voir les premiers Peggy Lee, Doris Day, Lucy Ann Polk, avec l'orchestre de Les Brown, comme ça bastonne, grave tendu, aération des plans, etc... (trier les versions, chercher celles non trafiquées/ remasterisée de m.rde...)
Je m'aventure aussi dans les Django 1930 / avec J Sablon jeune au chant...
Y'a des curiosités, certaines prises de son de Piaf, ou de Jean Marco avec l'orchestre de Jacques Helian, c'est parfois démodé, mais savoureux...
Certaines reprise de 78 tours (forcémént mono) me surlecutent par leurs qualités...
Il y a aussi des groupes actuels qui optent pour la prise de son un seul micro (mono donc), je reviens / je cherche leurs noms... ok/ trouvé : > Rosemary Stahley avec son groupe Moriarty
Amitiés, Denis
Sujets : 57
Bonjour Denis,
ce qui est étonnant et que je n'ai pas abordé.
C'est aussi valable pour les enregistrements Stéréo qui sont écouté en Mono.
Amicalement
Sujets : 43
Je peux facilement écouter en mono, mais à partir de deux enceintes avec leur positionnement pour la stéréo, et un signal qui est mis en monophonie au niveau de la convolution.
https://www.petoindominique.fr/php/pc_mono.php
Mais est-ce le sujet ?
Sujets : 7
Bonjour Foecouter
Où as-tu pu faire remagnétiser tes 416?
Gilou
Sujets : 72
(21/05/2024-18:43:17)foecouter a écrit : Bonjour Denis,
Amicalement
Tu fais comment pour passer en mono ? stéréo regroupée basiquement, via transfo ? ne perd-on pas des infos en réunissant les 2 canaux, en particulier pour la stéréo de phase (si ça existe encore) ?
Sujets : 3
22/05/2024-17:00:11
(Modification du message : 22/05/2024-21:37:47 par dechab58.)
Amicalement
Salut Dominique...
Si tu as Qobuz, tu peux écouter dans cette compilation d'André Popp 2 titres de Juliette Gréco qui se suivent : CD 3, plages 1 > Il était une oie / en mono, plage 2 > Jolie môme / en stéréo...
Je suppose (?) que même sommé en mono, le titre qui était prévu pour la mono devrait mieux passer que celui prévu pour la stéréo que tu sommeras toi même en mono ?
Et tu me dis ce que tu en penses...
Pour moi, y'a pas photo, à l'écoute des 2 chansons, la mono sonne plus naturel... La voix est pleine, le silence est sensible entre les notes, le son est tendu, ça sent la bande master...
En gros, je pense qu'il y a eu un "âge d'or du son", avec le 78 tours, en mono, électroniques tout à tubes (micros, magnétos, gravure directe, amplis...) tout analogique bien sûr...
Puis la stéréo est arrivée en utilisant le microsillon 33 tours qui est moins "punchy" car la stéréo est une gravure moins "franche", le travail du burin graveur bien plus complexe en stéréo qu'en mono, et le défilement est plus lent en 33 tours qu'en 78 tours...
En plus le son mono à l'ancienne se faisait "brut à la prise de son", avec un savoir faire acoustique, tandis que plus tard en stéréo le son s'est fait "post prise de son" avec effets, traitements, en trafficotant qqpart.
Avec le CD la stéréo a pu mieux s'exprimer mais on a eu aussi le tout numérique... bof...
Bon, je fais dans la caricature, mais je peux développer en 3 heures, par tel en privé... Car il y a trop à dire...
Amitiés, Denis
Sujets : 173
Bien dit Denis!
Je pense pareil, j’ai longtemps écouté en mono « par obligation » et l’écoute d’un vrai vinyl mono dans de très bonne conditions reste quelque chose de prenant, en général…
La difficulté pour Dominique est de sommer la stéréo, effectivement. Après pas mal d’essais, deux bonnes résistances rejointes avec une charge vers la masse, ça convient. C’est souvent fait de la sorte dans les appareils…
Le mieux est d’utiliser une cellule faite pour (denon Dl102, certains Ortofon…) qui sortent le mono d’un vinyl stéréo, mais c’est vrai que selon le mixage, le résultat est variable. La stéréo de phase merde totalement…
En digital je ne sais pas comment on sort du mono, ça doit se faire dans la puce DAC ou en sortie de celle-ci..
Sujets : 65
(22/05/2024-17:00:11)dechab58 a écrit : ... Puis la stéréo est arrivée en même temps que le microsillon 33 tours ...
Les premiers microsillons 33Tr mono en France datent de 1951, les premiers 33Tr stéréo en France de 1958.
Sujets : 3
22/05/2024-21:33:33
(Modification du message : 22/05/2024-21:36:09 par dechab58.)
(22/05/2024-21:17:32)Le Relais Sonore a écrit : (22/05/2024-17:00:11)dechab58 a écrit : ... Puis la stéréo est arrivée en même temps que le microsillon 33 tours ...
Merci pour la rectification... je vais modifier le texte en cause suite à tes infos...
Amitiés, Denis
