Le filtre est enfin terminé et les premières écoutes sont bien en adéquation avec mes attentes !
Ce sont des enceintes qui , * ont de la viande sur l’os * comme dirait un ami !
Le médium est riche est plein et le haut tend vers l’infini !
Contrairement à mon gros système, ces Rocky One sont très très peu directives, l’ ESS y est pour beaucoup ( je l’ai laissé en fonctionnement dipôle !
En première approche, ces enceintes remplissent bien le cahier des charges, pour rappel je voulais une enceinte capable d’encaisser un peu de watts et de pouvoir être à l’aise sur tout types de musique et en particulier avec le répertoire Pop et Rock !
Il me reste à tester différents amplis et préamplis afin de révéler le meilleur de ce nouveau système !
(18/05/2024-11:20:58)Bamboufou a écrit : Le filtre est enfin terminé et les premières écoutes sont bien en adéquation avec mes attentes !
Mais ton gros système doit être capable aussi d'un niveau sonore important, pas suffisant ?
Bravo Gilles,
ton gros système est "juste intransportable Wink"...alors qu'avec ta "petite Pop/Rock", tu peux animer des soirées dansantes chez les jeunes...et faire des adeptes, qui sait ?
Amitiés
Jean-Yves
En fait ce n’est pas un problème de niveau !
Avec le gros système, la sensibilité et est telle que cela détaille tout les signaux avec une énergie phénoménale au regard d’un système bas rendement qui lisse les signaux , donc sur des enregistrements un peu limite ( agressifs ) le bas rendement s’en sort mieux pour restituer certains morceaux de style pop-rock !
Mais le gros système reste imbattable sur les sensations et là restitutions live, c’est d’ailleurs sa faiblesse avec les enregistrements un peu trash car tout s’entend, et encore plus quand on monte le niveau !
(13/05/2024-19:06:15)Bamboufou a écrit :
(13/05/2024-17:26:10)Ragnarsson a écrit : Tu souhaites raccorder le ESS vers quelle fréquence? Il faut faire attention à son rayonnement dipolaire (sauf si ton ESS est enfermé avec amortissant derrière?) pour le couplage avec le medium, et ne pas le filtrer trop haut.Pour le raccorder au PHL1120 j'ai choisi 1,4kHz en LR24 electroacoustique (correspond à un deuxième et troisième ordre électrique), avec une égalisation de la réponse de l'ESS (nécessaire quand on le raccorde aussi bas)
Bonjour Ragnarsson
J’utilise justement les ESS AMT car ils sont en dipôle !
C’est quoi pour toi la valeur de l’ESS filtré trop haut ?
Au delà de 2kHz
Bonjour à tous !
Bonjour Gilles.
Excellent boulot, digne d'une grande production super look en plus ,contraste réussi noir et bois.
Quel bois a tu utilisé ? Et il y a t'il une raison qui t'a fait placé le boomer en bas?.
Avec passion.
Hicham
(21/05/2024-11:29:31)hicham a écrit : Bonjour Gilles.
Avec passion.
Hicham
Bonjour Hicham
Le bois est du chêne massif, juste vernis !
Le hp près du sol permet de descendre un peu plus bas, cela ne pose pas de problème particulier car je le raccorde à 400 hz, la ou la directivité n’est pas encore pénalisante !
Bonjour Gilles,
Tu nous régales encore avec un superbe travail d'ébénisterie... Tongue  La façade avant est en MDF ??
Quelles épaisseurs as-tu appliqué ??
Y'a pas à dire... c'est un métier !! Big Grin
Jean-Marc
(22/05/2024-08:54:20)jmaudio a écrit : Bonjour Gilles,
Jean-Marc
Bonjour Jean-Marc
L’épaisseur est variable , la partie pour le grave est de 36 mm et la partie pour pour le médium est de 18 mm , est bien sûr le baffle est renforcé pour la partie qui est collée sur les bandes latérales en chêne de 20 mm d’épaisseurs !
Toutes les parties horizontales sont en 36 ( 18 mm doublé), beaucoup plus pour la partie basse renforcée par le socle !
Un travail particulier a été réalisé autour du hp médium, il n’est pas vissé mais poussé par pression sur le baffle , cela limite les distorsions !
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
