Je vends quelques trucs pour récupérer quelques sous pour de nouveaux projets.
Un préampli à transistor Kaneda N°189 original en provenance du japon.
- il s'agit d'un kit Teksanyo de l'époque
- tous composants comme recommandé par Kaneda : résistance, transistors, boîtier Takachi, Ayato, potar Cosmos, mogami...
- il a été Degawatisé par mes soins avec ponts spécifiques, composants parallèles sur les deux rails d'alim +/-.
- il fonctionne parfaitement, attention c'est en 100V AC (j'avais mis une résistance au primaire pour l'alimenter en 115V qu'on peut supprimer si on veut, c'est deux soudures)
- 12dB de gain, sortie inverseuse, impédance de sortie de 10 à 30 Ohms selon position du potar.
La réputation de ce préampli n'est plus à faire, voir ce fil si besoin : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9512
J'ai l'article d'origine de la revue MJ scanné que je peux fournir et il doit me rester la petite carte de diodes + filtrage initial si on veut le remettre en état strictement d'origine.
800€ proposé si possible en Paypal préférablement, éventuellement virement bancaire.
Disponible à Paris 15ème, je peux envoyer en Mondial ou Colissimo évidemment...
