Passer une Garrard 401 du 100 au 220 volts
j'ai dans le collimateur une platine Garrard 401. Le problème est qu'elle est en 100 volts.
IL parait qu'il est possible d'intervenir sur l'arrivée du secteur avec une histoire de ponts pour la passer en 220 Volts.....
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer simplement comment procéder?
Merci d'avance
cordialement
RE: Passer une Garrard 401 du 100 au 220 volts
(24/04/2024-07:11:48)Le drôle a écrit : Quelqu'un pourrait-il m'expliquer simplement comment procéder?
A voir cette Garrard embarque un transfo, il suffit de modifier des connections selon cette image.
[Image: 49836963927_a501c3c5c3.jpg]
Par contre il faudrait vérifier la fréquence du secteur...
Oui car moteur synchrone, donc poulie dimensionnée en fonction de la fréquence secteur.
Il faut une platine « 50Hz »…. Sinon jamais la bonne vitesse et cauchemar avec les alim a fréquence variable…
Merci à vous 2 pour ces infos précieuses.
La platine est en 60 hz donc je renonce à l'achat et je verrais plus tard....
Je sais qu’en Angleterre il est possible de faire rénover une garrard 401. Existe t il la même chose en France?
Idem pour un Sme 3012 ( de l’époque)
Merci d’avance
Cdlt
Ceci: https://www.classichifi-shop.co.uk/produ...uct-page=3
