Valeur d'une bobine de HP
Ici chez moi, c'est beau temps ..... du coup, je me suis bêtement posé la question suivante.
Sur une même membrane de 38 cm quelle est l'incidence du diamètre d'une bobine ?
En effet, si je prends trois bobines ayant des diamètres disons petit, moyen ou grand quels seront les résultats sonore obtenus avec un même entrefer et un même champ magnétique ?
Pour moi le 38 cm avec une bobine:
- petite j'aurai un tweeter
- moyenne, j'aurai un large bande,
- grande j'aurai un haut parleur qui fait du bas sans être terrible en haut médium.
Bien sûr, j'ai simplifié car si on joue sur la masse des membranes, sur les spires des bobines et les dimensions des entrefers les résultats seront peut être infini.
Bonnes pâques à tous.
RE: Valeur d'une bobine de HP
Si vous avez trois bobines de diamètre différents, il faut 3 aimants différents pour adapter le diamètre moyen de l'entrefer au diamètre moyen de la bobine.
Même si en un point de l'entrefer le champ est identique pour plusieurs diamètre différent, le BL sera différent parce que la longueur du fil dans l'entrefer sera différent.
Bonjour à vous.
J'ai trouvé ce document (voir page 14 et suivantes / page 15 des courbes/ etc...) qui répond en partie à la question du fil...
(rien de nouveau pour un spécialiste qui connait son sujet, mais je trouve intéressant d'insister sur la compression thermique/dynamique liée à la chauffe de la bobine, qui intervient sur des bobines de petits diamètres plus vite/ et conséquences... Ainsi que sur le fait que les fabricants parlent peu de ce phénomène dans les specs HP)
https://www.emc.fr/upload/resource/pdf/15.pdf
Amitiés, Denis  Smile
