Sujets : 18
RE: Système 2 voies : 38cm + Tweeter (+ Sub mono)
(30/03/2024-17:43:01)Dominique a écrit : Bonjour Denis,
(30/03/2024-14:01:26)dechab58 a écrit : 50m2, 2,90m de plafond, et le salon est "ouvert" : grand escalier débouchant au sol + une porte, qui font communiquer avec l'ensemble de l'habitat (200m2 sur 1 ou 2 étages à plafonds hauts).
Pas de voisins à + de 100m... et une rivière qui noie tout bruit résiduel de proximité...
Donc y'a du volume habitable... et du volume sonore potentiel  - Que des bons paramètres pour accueillir une réunion d'audiophiles !
Bonne idée !!
On va tous chez Denis !! j'emmène le laminoir pour faire une bonne pâte à pizza !!
En fait c'était pour faire des tagliatelles à la sépia
Cdt.
Sujets : 11
(30/03/2024-19:46:45)boris a écrit : (30/03/2024-17:43:01)Dominique a écrit : Bonjour Denis,
Bonne idée !!
![[Image: 32od.png]](https://zupimages.net/up/24/13/32od.png)
Cdt.
J'ai aussi le barbecue sur place...
Les strapontins de devant seront réservés aux sourds (150db dans les tympans...  )
Et ils feront paravent...
Les autres s'abriteront derrière...
Amitiés, Denis
Sujets : 18
Le bruit d'un décollage de missile ? on ne parle plus d'avion maintenant........hélas..........
Vous êtes dans quel région Denis ? moi, du Sud-est.
Cdt.
Sujets : 15
(30/03/2024-03:19:18)boris a écrit : (29/03/2024-19:06:07)dechab58 a écrit : (29/03/2024-18:48:18)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Exercice non sans risque de raccorder un 38 à un tweeter !
Beau boulot d'optimisation, je trouve ça intéressant et te souhaite une bonne continuation.
Pour ce qui est des images, perso, je vois tout !!
Bonsoir Lol...
J'avais fait déjà une première tentative du genre il y a une quarantaine d'années avec le 30cm JBL blanc 2212 utilisé en large bande dans les 4311 (sur la série 44 c'était filtré à 12db)
accompagné du tweeter Davis à double aimant qui était l'ancêtre du TW26K2F-R.
https://www.google.com/url?sa=i&url=http...AdAAAAABAS
Mais là j'ai passé la vitesse supérieure...
Bonjour Denis ? je crois que c'est Denis......
Une 2 voies avec une 2402 ou même une 2405 à pavillon JLMC semble un peu court pour accorder à 3 Khz à n'importe quel 38.
un moment donné, je voulais faire une paire de L200 avec un 2231 sur-vitaminé à moteur E140 et 2307 à moteur Beyma SMC1050NS FC 1200 Hz, le projet a fini en 3 voies ! de mémoire, il y avait un Hiraga monstre sur la compression et un REGA EXS bien pêchu sur le 2231.
https://drive.google.com/file/d/17gxL_4T...sp=sharing
En ce moment, je me régale avec ce montage
![[Image: llyr.png]](https://zupimages.net/up/24/13/llyr.png)
https://drive.google.com/file/d/1wpt-Kcj...sp=sharing
fin du HS
Cdt.
Bonsoir Boris
Beau son sur ton fichier. Montage en effet régalant. Quel est le titre avant la reprise de Café de Magoni ?
D'avance merci
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY, SE 813 René Cariou. Revox A78. Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
Sujets : 18
31/03/2024-01:06:39
(Modification du message : 31/03/2024-01:32:18 par boris.)
(30/03/2024-23:30:00)Asdic a écrit : (30/03/2024-03:19:18)boris a écrit : (29/03/2024-19:06:07)dechab58 a écrit : (29/03/2024-18:48:18)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Bonsoir Lol...
fin du HS
Cdt.
Bonsoir Boris
D'avance merci
Laurent
Bonsoir Laurent,
Il ne faut pas grand chose pour se faire plaisir, un peu de bricolage, partir d'un large bande reste plus facile.
j'ai revu quand même l'expansion du PAV à 19 €
l'examen de passage est ça, même si les mesures sont corrects, je testes avec ces deux extraits, cordes, cordes pincées et cuivres.
https://drive.google.com/file/d/1cnyTBN3...sp=sharing
ça me plait pour l'instant.
J'aime bien l'acoustique de ce live session, le titre est à 8min50, je ne connaissais pas cette jeune et jolie chanteuse
https://youtu.be/JmnZHQNN5cc
Cdt.
Sujets : 9
31/03/2024-02:51:35
(Modification du message : 31/03/2024-04:49:25 par Ha-Re.)
Salut Denis,
merci pour cette belle publication partagée avec plein de choix atypiques délibérés, c'est intéressant (ce coup-ci j'ai la chance d'utiliser Firefox donc avec photos d'entrée).
Comme atypique, j'ai bien aimé aussi les électroniques au centre de la pièce à l'envers... pratique... du branché en voie d'expansion
En tout cas, c'est bien complet, sérieux et détendu, c'est appréciable.
Salut Boris,
tu fais aussi dans l'atypique, pavillons verticaux et alumimi-nisés... tu l'aimes ce large bande, tu ne l'as pas bricolé lui et castré de ses 2 petits cônes
Sujets : 15
(31/03/2024-01:06:39)boris a écrit : (30/03/2024-23:30:00)Asdic a écrit : (30/03/2024-03:19:18)boris a écrit : (29/03/2024-19:06:07)dechab58 a écrit : (29/03/2024-18:48:18)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Bonsoir Lol...
fin du HS
Cdt.
Bonsoir Boris
D'avance merci
Laurent
Bonsoir Laurent,
![[Image: yfii.png]](https://zupimages.net/up/24/13/yfii.png)
Cdt.
Merci Boris pour la découverte de Caroline Polacheck, qui n'est pas vraiment une débutante comme l'indique le site Qobuz : "L’ancienne chanteuse de Chairlift signe un deuxième opus sous son nom de naissance, après Pang (2019) qui avait été entravé dans sa promotion par la pandémie de Covid-19. Elle avait alors mis à profit le temps qu’elle aurait dû passer en tournée à composer Desire, I Want to Turn into You, à Londres, en compagnie de son collaborateur Danny L. Harle. Elle creuse avec cette nouvelle œuvre le sillon d’une pop avant-gardiste, mâtinée de new age et de trip-hop. Mais elle va au-delà dans l’ouverture et le mélange des genres en intégrant des éléments variés comme de la guitare classique, des cornemuses ou encore des chants d’enfants. Ce travail intense sur les arrangements participe à la dimension lumineuse de cet opus qui recèle quelques tubes en puissance, sur lesquels elle apparaît aussi sensuelle que vulnérable, comme « Bunny Is a Rider », « Welcome to My Island », « Billions » ainsi qu’une collaboration réussie avec Grimes et Dido sur Fly to You. "
Pendant que j'y suis : quel est le titre baroque corde pincée, frottée... ?
Mille mercis
Laurent
Qobuz...
Sujets : 11
31/03/2024-14:09:26
(Modification du message : 01/04/2024-00:54:48 par dechab58.)
Bonsoir Lol...
fin du HS
Cdt.
Salut Boris.
J'ai enfin pu écouter tes 2 fichiers FLAC (en les téléchargeants, et sur Firefox only en autorisant mon compte Google dont j'avais oublié le mot de passe mais qui était mémorisé sur Frefox (merci je l'ai retrouvé ainsi....)/ puis confirmation par tel. "s'il vous plait...  " / à ouvrir ces FLAC sur un logiciel...... que je n'utilise plus depuis x temps "Audirvana"... / pourquoi ce logiciel ?)
...  ON VA Y ARRIVER ! ............ !
Donc d'abord, l'écoute sur YouTube du système avec le 38 JBL > pour moi il y a des résonnances de caisse... pour autant que je puisse juger à distance...
Par contre y'a bien le grave JBL > net, carré, solide... ça sent le bon 38 !
Puis les 2 FLAC > très bonne surprise, les violons baroques sont parmis les instruments les plus difficiles à restituer (avec des compressions ça fait souvant un "confit d'harmoniques cassées et de phases broyés" saupoudré de piments qui enflamment les boyaux du cerveau).
Et là c'est pas mal du tout... en plus pas de résonnances notables... très sympa... !
Et les cuivres idem, francs et détourés !
j'ai même un doute, ces FLAC sont-ils bien des enregistrements du rendu sur tes enceintes... si oui, chapeau !
Amitiés, Denis
Sujets : 18
(31/03/2024-12:53:04)Asdic a écrit : (31/03/2024-01:06:39)boris a écrit : (30/03/2024-23:30:00)Asdic a écrit : (30/03/2024-03:19:18)boris a écrit : (29/03/2024-19:06:07)dechab58 a écrit : Bonsoir Lol...
fin du HS
Cdt.
Bonsoir Boris
D'avance merci
Laurent
Bonsoir Laurent,
Cdt.
Mille mercis
Laurent Bonsoir Denis,
Concerto pour violon RV 372, je t'envois le .flac en MP
Cdt.
Sujets : 18
(31/03/2024-14:09:26)dechab58 a écrit : (30/03/2024-03:19:18)boris a écrit : (29/03/2024-19:06:07)dechab58 a écrit : (29/03/2024-18:48:18)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Bonsoir Lol...
fin du HS
Cdt.
Salut Boris.
Non, point de tricherie, c'est bien mes boites que tu entends captés avec 2 micros C2 à 2 m PE, il suffit d'analyser le fichier, le fichier de base est un 24 bit 96 Khz, tu l'as sur ton MP  , j'en ai d'autres comme ça avec d'autres systèmes.
là, c'est avec le large bande seul dans les mêmes conditions, je pense que tu vas entendre une net différence.
https://drive.google.com/file/d/1bOrqlPX...sp=sharing
Cdt.
