Sujets : 18
RE: Système 2 voies : 38cm + Tweeter (+ Sub mono)
oui, effectivement , la C37 2 voies est une bonne idée d'inspiration.
https://youtu.be/Hh32Mkmf0DM
Cdt.
Sujets : 11
30/03/2024-12:09:13
(Modification du message : 30/03/2024-12:45:25 par dechab58.)
(30/03/2024-11:05:52)Bamboufou a écrit : Bonjour à tous !
Une deux voies avec un 38 qui m’a donné toutes satisfactions ( Altec 416 8B + Tad 2001 ) !
Bonjour Gilles, oui, un peu dans la grande "famille 2 voies" des ALTEC Modèles 19...
Ma publication elle sort des "modèles classiques".
Le 2402 (membranes 2405) ici débafflé donne donne une image 3D très précise et holographique.
Le 38cm "quasi large bande" donne un son très "punchy/ carré façon "sono".
Je cherche ailleurs que les solutions classiques qui ne m'ont pas toujours convaincues...
Je ne te fais pas la liste de mes nombreux essais passés... 2, 3, 4 voies, avec moteurs et pavillons haut de gamme, ou pas, haut rendement, ou pas, etc...
(et j'ai encore en "stock magasin" de quoi faire plein de projets, qui ne se feront pas faute de place, et la finalité est quand même d'écouter de la musique, et non de multiplier les outils pour l'écouter...)
Je ne voudrais pas donner l'impression d'avoir la grosse tête, j'essaye d'être objectif (pas facile !)
Coté défauts, la linéarité de mon système 2 voies + sub est "assez bonne sans plus".
(quelques colorations, mais sans résonnances gueulantes fatiguantes ce qui eut été rédhibitoire)
Ma seule "prétention" est d'avoir des systèmes qui résistent à l'usure du temps... (les défauts font qu'on "change"de matos, la qualité fait qu'on le "garde")
Je ferai des essais pour voir si une égalisation est possible et souhaitable... (y'a des + et des - ) mais sur quasi toutes les musiques que j'écoute, ce manque de linéarité ne me gêne pas trop > je peux écouter tous styles de musiques "du baroque crin crin au gros rock qui tache" sans avoir envie de changer d'égalisation à chaque disque ou vidéo...
a+
Amitiés, Denis
Sujets : 11
30/03/2024-12:16:39
(Modification du message : 30/03/2024-12:22:04 par dechab58.)
(30/03/2024-12:02:10)boris a écrit : Bonjour,
Cdt.
En effet Boris, mon projet 2 voies + sub est dans bien cette "famille d'enceintes", sauf que : débafflage et alignement du tweeter, caisses en format colonnes, et très travaillées, + d'autres variantes dont la publication fait l'inventaire, filtrage, etc...
Amitiés, Denis
Sujets : 109
(30/03/2024-12:09:13)dechab58 a écrit : (30/03/2024-11:05:52)Bamboufou a écrit : Bonjour à tous !
Le 38cm "quasi large bande"donne un son très "punchy/ carré façon "sono".
Je ferai des essais pour voir si une égalisation est possible et souhaitable... (y'a des + et des - ) mais sur 90% des musiques que j'écoute, ce manque de linéarité ne gêne pas trop.
a+
Bonjour dénis
Je regrette de ne pas pouvoir voir à quoi ressemble ton système complet !
J’utilise actuellement aussi les 2402 et ces tweeters apportent une énergie indéniable aux systèmes !
Sujets : 11
30/03/2024-12:42:03
(Modification du message : 30/03/2024-12:42:53 par dechab58.)
(30/03/2024-12:19:52)Bamboufou a écrit : (30/03/2024-12:09:13)dechab58 a écrit : (30/03/2024-11:05:52)Bamboufou a écrit : Bonjour à tous !
Une deux voies avec un 38 qui m’a donné toutes satisfactions ( Altec 416 8B + Tad 2001 ) ! Bonjour Gilles, oui, un peu dans la grande "famille 2 voies" des ALTEC Modèles 19...
a+
Bonjour dénis
Salut Gilles, toujours pas de photos visibles ?
Je vais t'en mettre au moins une en "bonus" (qui n'est pas dans la publication) et qui montre l'ensemble du salon avec les 2 systèmes qui partagent le même sub réglé différemment (je devrais peut-être rajouter cette photo quand j'y pense)
je te cite :
Et avec des membranes qui montent bien (2405 en bon état), en le débafflant et en "l'alignant" j'ai été surpris de voir à quel points il répercute les + des composants haut de gamme (condos, selfs, résistances)
Il peut aller dans la Hifi (son très précis, holographique, simple) et ne pas se limiter à un coté sono.
Sa montée dans l'aigu est un poil limité, mais il fait tellement bien ce qu'il fait...
Amitiés, Denis
Sujets : 18
(30/03/2024-12:42:03)dechab58 a écrit : (30/03/2024-12:19:52)Bamboufou a écrit : (30/03/2024-12:09:13)dechab58 a écrit : (30/03/2024-11:05:52)Bamboufou a écrit : Bonjour à tous !
a+
Bonjour dénis
je te cite :
ah !!! voilà !! , j'aime bien l'ambiance !! je vois aussi cette 2 voies bien calé, magnifique !! les sato prennent de la place, ma WAF dispo m'interdit d'avoir ce genre d'installation, je suis congédié à la cave !
Belle installation en tout cas.
Cdt.
Sujets : 109
Merci Dénis pour la photo, c’est tout suite parlant !
Ta pièce fait combien en surface ?
Sujets : 11
(30/03/2024-12:57:04)boris a écrit : ah !!! voilà !! , j'aime bien l'ambiance !! je vois aussi cette 2 voies bien calé, magnifique !! les sato prennent de la place, ma WAF dispo m'interdit d'avoir ce genre d'installation, je suis congédié à la cave !
Cdt.
Pour le Waf pas de problème, il faut donner à Mme le Petit Trianon, et garder le château pour soi !
a+
Amitiés, Denis
Sujets : 11
30/03/2024-14:01:26
(Modification du message : 30/03/2024-14:19:32 par dechab58.)
(30/03/2024-13:19:02)Bamboufou a écrit : Merci Dénis pour la photo, c’est tout suite parlant !
50m2, 2,90m de plafond, et le salon est "ouvert" : grand escalier débouchant au sol + une porte, qui font communiquer avec l'ensemble de l'habitat (200m2 sur 1 ou 2 étages à plafonds hauts).
Pas de voisins à + de 100m... et une rivière qui noie tout bruit résiduel de proximité...
Donc y'a du volume habitable... et du volume sonore potentiel
a+
Amitiés, Denis
Sujets : 153
Bonjour Denis,
(30/03/2024-14:01:26)dechab58 a écrit : 50m2, 2,90m de plafond, et le salon est "ouvert" : grand escalier débouchant au sol + une porte, qui font communiquer avec l'ensemble de l'habitat (200m2 sur 1 ou 2 étages à plafonds hauts).
Donc y'a du volume habitable... et du volume sonore potentiel  - Que des bons paramètres pour accueillir une réunion d'audiophiles !
