Sujets : 13
29/03/2024-19:06:07
(Modification du message : 29/03/2024-20:22:42 par dechab58.)
RE: Système 2 voies : 38cm + Tweeter (+ Sub mono)
(29/03/2024-18:48:18)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Exercice non sans risque de raccorder un 38 à un tweeter !
Beau boulot d'optimisation, je trouve ça intéressant et te souhaite une bonne continuation.
Pour ce qui est des images, perso, je vois tout !!
Bonsoir Lol...
J'avais fait déjà une première tentative du genre il y a une quarantaine d'années avec le 30cm JBL blanc 2212 utilisé en large bande dans les 4311 (sur la série 44 c'était filtré à 12db)
accompagné du tweeter Davis à double aimant qui était l'ancêtre du TW26K2F-R.
https://www.google.com/url?sa=i&url=http...AdAAAAABAS
Mais là j'ai passé la vitesse supérieure...
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 15
Bonsoir
Texte et photos parfaitement visibles.
PC de base avec windows 10 ,Firefox...
Merci Denis pour les explications, les choix...
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY, SE 813 René Cariou. Revox A78. Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
Sujets : 13
29/03/2024-20:30:23
(Modification du message : 29/03/2024-23:38:48 par dechab58.)
(29/03/2024-19:52:13)Asdic a écrit : Bonsoir
Laurent
Bonsoir Asdic...
Heureux que nous puissions échanger, je reste dispo pour toutes questions...
Pour les pro de l'informatique je signale :
En effet, sur Firefox je ne suis plus en impossiblité d'htttps ??????
Amitiés, Denis
Sujets : 432
(29/03/2024-14:37:51)Raoul a écrit : (29/03/2024-14:02:00)Dominique a écrit : ...
"Articles dans la section ‘’publication’’ réservés aux adhérents, et sous réserve d’un contenu technique pertinent."
- PREMIER COUP DE CANIF DU PRÉSIDENT DANS LES DÉCISIONS PRISES EN AG !!!
sur le plan formel tu as raison, en isolant cette phrase du contexte.
j'y reviendrai, je dois m'absenter pour l'après-midi.
ça a été discuté dans la phase de préparation de l'AG, par rapport à la situation actuelle, il n'est pas question de fermer quelque accès que ce soit, ni en lecture ni en écriture, à qui que ce soit, adhérent ou simple membre du forum, cela conduirait à un suicidaire assèchement du contenu.
ce point n'était pas prévu pour être voté et ne l'a pas été.
la formulation du compte rendu est soit une erreur de transcription (pardon Julien) que je n'ai moi-même pas vu à la relecture (je vais me pardonner tout seul), soit juste un échange sans conséquence sur un point non à débattre.
si quelqu'un veut rouvrir le débat, la réponse est déjà contenue dans le premier alinéa.
celui qui y voit un vice de forme n'a qu'à se rouler par terre.
Sujets : 18
(29/03/2024-19:06:07)dechab58 a écrit : (29/03/2024-18:48:18)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Bonsoir Lol...
Bonjour Denis ? je crois que c'est Denis......
Une 2 voies avec une 2402 ou même une 2405 à pavillon JLMC semble un peu court pour accorder à 3 Khz à n'importe quel 38.
un moment donné, je voulais faire une paire de L200 avec un 2231 sur-vitaminé à moteur E140 et 2307 à moteur Beyma SMC1050NS FC 1200 Hz, le projet a fini en 3 voies !  de mémoire, il y avait un Hiraga monstre sur la compression et un REGA EXS bien pêchu sur le 2231.
https://drive.google.com/file/d/17gxL_4T...sp=sharing
En ce moment, je me régale avec ce montage
https://drive.google.com/file/d/1wpt-Kcj...sp=sharing
fin du HS
Cdt.
Sujets : 42
(29/03/2024-12:30:48)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
La self fait quelle valeur une fois la vis métallique en son centre ?
J'utilise le même modèle de self, j'aurai mis la même en passe-bas d'ailleurs, mais le maintien mécanique se fait à la colle à chaud + serflex.
je fixe mes selfs soit par des colliers serflex, soit par des vis en plastique.
J'ai fait des mesures pour voir/savoir...
J'ai pris une self Monacor de 2,2 mH
100 Hz sans vis métallique, self mesurée à 2,236 mH
100 Hz avec vis métallique, self mesurée à 2,813 mH
400 Hz sans vis métallique, self mesurée à 2,239 mH
400 Hz avec vis métallique, self mesurée à 2,690 mH
1 kHz sans vis métallique, self mesurée à 2,238 mH
1 kHz avec vis métallique, self mesurée à 2,538 mH
Cordialement, Dom.
Sujets : 13
30/03/2024-09:39:41
(Modification du message : 30/03/2024-10:44:30 par dechab58.)
(30/03/2024-07:00:30)HaH a écrit : (29/03/2024-12:30:48)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Bonjour HaH
Beaucoup oublient l'influence du magnétisme, parce qu'il ne se voit pas...
(c'est pas marqué dessus  )
Mais avec de la visserie inox ou laiton comme je l'ai déjà dit > pas de problème, et en + ça évite d'abimer les composants si on veut les réutiliser ailleurs... (surtout des composants chers...)
PS > j'ai édité la publication, pour signaler que visserie et bornier sont amagnétiques...
Amitiés, Denis
Sujets : 13
30/03/2024-10:31:06
(Modification du message : 30/03/2024-10:37:34 par dechab58.)
(30/03/2024-03:19:18)boris a écrit : (29/03/2024-19:06:07)dechab58 a écrit : (29/03/2024-18:48:18)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Bonsoir Lol...
![[Image: llyr.png]](https://zupimages.net/up/24/13/llyr.png)
fin du HS
Cdt.
Bonjour Boris, (oui c'est Denis  )
Non, c'est pas du HS, si je regarde la photo on parle bien de systèmes "cousins" (un gros large bande raccordé en haut...) + un sub mono.
C'est quels HP large bandes sur la photo ?
"Une 2 voies avec une 2402 ou même une 2405 à pavillon JLMC semble un peu court pour accorder à 3 Khz à n'importe quel 38."
"Oui mais"... Il y a aussi une cohérence du son unique si on trouve un large bande qui fait "quasi tout" comme le Beyma 15MI100 (malheureusement plus au catalogue) il n'est pas parfait non plus, il y aura plus "fin" dans le médium bien sûr, mais niveau "patate" tout en restant musical et assez fin, il assure...
J'ai vu que Fertin va sortir un bijou à moteur à exitation dans le genre (mais l'implantation du saladier est problèmatique, car hors des standards JBL / ALTEC... dommage, je me serais bien laissé tenter...)
Sinon, j'ai de quoi faire de suberbes 3 voies avec pavillons médium... (tout en stock) et j'aurais bifurqué dessus sans la réussite du projet en restant sur 2 voies.
Mais quand je veux écouter avec """du pavillon en dessus""" j'ai l'autre système qui pousse le concept au maximum...
Et après, la limite c'est qu'il faut avoir la place de mettre tout ce matos dans mon salon...
les L200, L300, j'ai eu en version kit, (dans les années 1990/ 2000) et ai aidé un ami à évoluer sur cette base de HP + filtres, avec divers tweeters, et en reculant physiquement les HP pour retrouver l'alignement temporel et phase. Puis je suis parti sur des 38cm haut rendement (100db/1W/1m) membranes légères (+ sub impératif) 38cm que j'ai collectionné... Pour de futurs projets suite à mon déménagement et à la retraite dans une maison où j'aurais + de place...
D'où le projet de cette publication...
Amitiés, Denis
Sujets : 110
Bonjour à tous !
Une deux voies avec un 38 qui m’a donné toutes satisfactions ( Altec 416 8B + Tad 2001 ) !
Sujets : 73
30/03/2024-11:26:42
(Modification du message : 30/03/2024-11:27:19 par nicolasd.)
Il faut un 38 qui monte, pour cela on utilisait un modèle à dôme alu ... classiquement la série C36/37/38 de JBL avec D130 + 2402. C'est pas une solution universelle mais dans le cadre d'un système vintage limité ça peut le faire (je garde un souvenir ému d'une écoute chez Ken Takacé de la voix de Montand sur un D130 + tweet).
https://www.audiovintage.fr/leforum/view...hp?t=58427
