Adaptateur compression BMS 4540ND
Chers tous,
Connaissez vous des astuces pour trouver facilement des adaptateurs destinés à fixer des compressions BMS 4540ND sur des pavillons?
Le modèle vendu par TLHP n'est pas dispo pour le moment: https://www.toutlehautparleur.com/adapta...540nd.html
Merci d'avance!
Bien amicalement,
Olivier.
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
RE: Adaptateur compression BMS 4540ND
Bonjour Olivier
C'est l'adapteur idéal. Soit tu commandes chez TLHP et tu patientes, soit tu commandes ailleurs. Avec une recherche sur ggle, tu dois trouver un marchand qui en a en stock.
Cdlt,
Patrick
https://www.ebay.com/itm/124388706616
https://www.ebay.com/itm/233659706035
https://www.ebay.com/itm/395168030534
https://www.ebay.com/itm/126125557284
https://www.ebay.com/itm/124310019913
https://www.ebay.com/itm/126188959596
https://www.ebay.com/itm/321486590413
Ceux que j'utilise depuis 10 ans pour monter mes 4540ND-16 sur les Arai  sont les Eminence S2B-A Aluminium
AleX
Merci à tous les deux :-)) En effet, les modèles sur Ebay ont l'air plus facilement accessibles!!
Amicalement,
Olivier.
Bonsoir
Ce serait à refaire
Pour montage direct sur pavillon en bois je choisirai ceux là :
https://www.ebay.com/itm/395170161573
Bon rapport qualité prix et les Eminence sont trop chers pour deux bouts d'alu
À condition de poncer (à bande ou disqueuse) le léger épaulement côté support pour avoir la base mieux collée au support côté pavillon.
Ne pas se rater au moment du montage pour ne pas désaxer la compression sur l'embouchure du pavillon.
Le plus simple :
1 - coller (ms polymère, mastic polyurethane),
2 - le lendemain léger coup de mèche à bois de 6 (ou 7, ce qui rentre dans les trous de l'adaptateur) pour avoir l'axe des vis par la pointe de la mèche à bois
3 - avec mèche de 3 à la visseuse pré-trou dans l'axe des vis,
4 - pose des vis.
Pour montage sur pavillon avec platine support pour driver à tige filetée je choisirait l' Eminence.
Cdt.
AleX
Citation :À condition de poncer (à bande ou disqueuse) le léger épaulement côté support pour avoir la base mieux collée au support côté pavillon.
Ou de faire un lamage dans le pavillon en bois, ce qui est peut être plus simple, et à coup sûr plus tendre.
Bonjour Dominique
Pour le lamage il faut une défonceuse, un outil de 3 à 5mm et un compas qui fait tourner tout ça.
Ça ferait un autocentrage mais il faut commencer à être sérieusement outillé.
L'épaulement métallique aurait peut être pour fonction de centrer un joint d'étanchéité entre le pavillon et l'adaptateur.
Bonne journée.
AleX
