Histoire de vent
Histoire de vent
Bonjour à tous .
De nombreux messages récents dans divers sujets opposent encore une fois les tenants d'une orthodoxie scientifique pure et dure et les "ésotériques" .
Ce qui m'interpelle quelque part ce sont par exemple des mesures spl publiées avec des échelles de 50 dB quand perso je les fais avec échelle de 2 dB . Ne pourrait on pas déjà définir des "normes" qualitatives de mesures . En biologie ce que l'on appelle les "conditions pré-analytiques" sont fondamentales dans l'interprétation d'une mesure .
Et puis il y a cette histoire de vent pour les mesures extérieures . Alors bien sur il n'est pas question de faire des mesures dans un environnement bruyant , ni un jour de tempête , mais un réglage du gain du micro qui abaisse le bruit de fond à -60 dB par exemple , couplé à un gain suffisant envoyé dans le haut parleur ne permet il pas de faire des mesures très correctes en extérieur ? Ce qui est important n'est il pas le rapport signal bruit de la mesure ? Selon les spécialistes de la mesure quel pourrait être ce bon rapport signal bruit ?
Cela éviterait aussi de voir des compressions médium qui donnent du niveau à 30 Hz ....
Perso j'ai réalisé à une époque des mesures sur échafaudage à 3 mètres de hauteur . Et je n'ai pas mesuré du 30 Hz à 0 dB sur un hp de 7" en clos , mais une courbe bien corrélée avec une courbe en proche .
Bien cordialement
RE: Histoire de vent
Je suis assez d'accord, tenir un NF entre 20 et 40 db me semble bien, en extérieur c'est plus complexe et si dedans, on a trop de réflexion, une mesure en proximité (50 cm par exemple) devrait être un bon indicateur.
 [Image: pb0i.jpg]
Cdt.
NF=Noise Floor= Bruit de Fond ? Perso si mes souvenirs sont bons de mes dernières mesures je règle le gain du micro pour avoir un bruit de fond vers -60 dB , puis je règle le gain de la mesure pour être à la limite du clipping . Tout le monde pratique t'il de cette façon ?
Oui, j'essais d'être à -70 db (REW) pour une mesure de disto et c'est la limite de l'ECM8000.
[Image: sknw.jpg]
Il faut attendre le calme pour lancer le sweep dehors, surtout dans les basses fréquences, pas simple............ à moins d'être dans un désert   Big Grin
 [Image: flza.jpg]
Cdt.
On peut aussi (et surtout) utiliser le sweep multiple avec REW.
Pascal
C'est vrai mais les rares fois ou je l'ai fait je n'ai pas noté de différence avec un sweep simple . Idem sweep long ou court ? Quelle est votre expérience ?
