Le "système poubelle" du cordonnier mal chaussé.
Un petit sujet pour partager quelques expériences sur mon prochain système stéréo.
J'ai actuellement une paire de petites colonnes "maison" avec HP Cyrille-Audio, que je pourrai évoquer par ailleurs, mais dont j'arrive aux bouts des capacités, loin d'être ridicules pour autant.
L'idée ici est plutôt de faire de la récup' avec des restes de prototypes qui trainaient sur mes étagères.
Commençons déjà par ce qui est établi  [Image: icon_wink.gif] :
Sub 46cm Cyrille-Audio S46ND100P membrane papier corrugée chargée fibre de carbone moteur néodyme bobine 4"... le but étant de descendre le plus bas possible.
Aigu 18 Sound 1095NSD 16 ohms modifiée, sur pavillon 18 Sound XT1086.
Issus d'un vieux projet abandonné.
Entre les deux  [Image: icon_question.gif] :
Mon idée de départ était un bas-médium Cyrille-Audio BM31ND76P en utilisant une paire de moteur néo de BM38 dont un avait été décollé par un client.  [Image: icon_eek.gif]
J'ai réussi à le remonter, ce qui ne fut pas aisé car le néodyme n'est pas désaimantable.
La crainte est de ne pas pouvoir avoir un joli raccord.
Sinon je peux faire une paire de BM24ND76P... mais pas dit que cela monte vraiment mieux vu que la bobine reste la même.
Il m'est possible de passer en 4 voies avec du 17cm, ou 21cm en Cyrille-Audio .
Je peux même passer en "Appolito" autour de la 1" avec 4*17cm ancienne version.
Cela commence à faire démesuré, mais en réalité cela me permet d'utiliser de l'invendu.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
RE: Le "système poubelle" du cordonnier mal chaussé.
(24/03/2024-22:25:15)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Bonjour Cyrille,
Personnellement j'ai un faible pour la configuration d'Appolito, avec deux 17cm ou mieux 21cm encadrant la 1095 et son pav, le raccordement ne devrait pas poser de problème et esthétiquement être bien équilibré.
A suivre.
Bonne journée
Lucien
LP12 Aro, Prépré Sylvestre, Marantz SA15S1, lecteur réseau IFI Neo stream, Pré Grand Floyd , K209+ Grand_Floyd, Pav'Strade, Pavtôle XL-2450J + Pavtôle L -2441
<<Le délire est la théorie d'un seul. La théorie, le délire de plusieurs>> F. Roustand
Bonjour Cyrille
Pour ma part, je partirais sur l’assemblage 46 + 31 + compression , à condition que le pavillon de la compression permette un bon raccord avec le BM31ND76P !
J’ai réalisé cet exercice avec mes GB46, voir le message #1.109 de mon fil sur melaudia :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...8&page=111
Le vrai problème est la charge importante que demande le 46 cm et aussi la capacité de la compression à gérer la partie médium-aigu !
(25/03/2024-11:19:15)Bamboufou a écrit : je partirais sur l’assemblage 46 + 31 + compression , à condition que le pavillon de la compression permette un bon raccord avec le BM31ND76P
Pas sûr que le couple XT1086-1095NSD ne fonctionne sous 1kHz, si ce n'est même 1.6kHz selon 18 sound.
Je vais mesurer cela.
Je peux aussi faire un appolito 2*17/1" coupé entre 2 et 2.5kHz, et reprendre en dessous 400Hz avec un 31/38cm plus typé "grave".
Si cela coupe à 60Hz, je peux reprendre avec un seul 46cm en "baffle infini" dans un angle de la pièce.
Et garder le second 46cm pour le HC. Angel
Cyrille PINTON
(25/03/2024-11:19:15)Bamboufou a écrit : Bonjour Cyrille
Je dirais la même chose que Gilles, mais comme le pavillon 18 Sound XT1086 ne permettra pas le raccord avec le 31cm , je monterai le 1095NSD sur un pavillon celestion H1-9040P qui lui fera la jonction avec le 31 pour un budget plus que modeste. un Peu de goudron autocollant sur les parois pour amortir serait un plus.
 https://www.toutlehautparleur.com/pavill...pouce.html
Salutation
Rémy
(25/03/2024-14:57:04)Le Relais Sonore a écrit : je monterai le 1095NSD sur un pavillon celestion H1-9040P qui lui fera la jonction avec le 31 pour un budget plus que modeste.
D'après le datasheet le Célestion ne descend pas plus bas en fréquences, tout en étant un exponentiel, là où le 18 Sound est un CD. Undecided
Et l'idée reste de faire un max avec ce qui traîne sur les étagères.
Cyrille PINTON
Bonjour Cyrille,
j'ai un tellement bon souvenir de mes pavillons plutôt grand pour les 9710 Philips...
donc peut-être 2 x 17 cm dans un 'grand' pavillon ? à voir pour le xt 1086
si au milieu des 2x 17cm à l'intérieur ou à l'extérieur, juste une idée.
Le 200Hz est atteignable avec des dimensions logeables.
Sinon quelle est la modif sur les NSD 1095n ? merci
Jean-Marie
(25/03/2024-20:11:05)jmg a écrit : donc peut-être 2 x 17 cm dans un 'grand' pavillon ?
Pas envie de faire compliqué.
Si je fait appolito + 31cm je rentre ça dans mes caisse Davidenko à grand coup de défonceuse. Wink
(25/03/2024-20:11:05)jmg a écrit : à voir pour le xt 1086
Il coupe à 1200Hz -3dB, fidèle à la doc... cependant la 1095NSD coupe à 15kHz, la doc doit être en 1/3 d'octave, en réel ça coupe raide. Sad
(25/03/2024-20:11:05)jmg a écrit : si au milieu des 2x 17cm à l'intérieur ou à l'extérieur,
Pas compris.
(25/03/2024-20:11:05)jmg a écrit : Sinon quelle est la modif sur les NSD 1095n ?
Amortissement de la cavité arrière.
Cyrille PINTON
Le XT1086 a une belle réponse en directivité et est une valeur sure avec la NSD1095N.
Je considèrerais le montage appolito avec les 21, ce qui devrait (c'est à simuler) avoir une directivité verticale proche au raccord avec la compression (entre 1 et 1,5kHz) et cela devrait presque coller en raccord de directivité horizontale. Sinon un seul 21cm ou le 24cm.
(25/03/2024-23:53:34)Ragnarsson a écrit : Le XT1086 a une belle réponse en directivité et est une valeur sure avec la NSD1095N.
Sauf que cela ne passe pas le 20kHz.
J'ai tenté une modif de la pièce de phase, je verrai demain le résultat. :roll:
[Image: 1095ss10.gif]
(25/03/2024-23:53:34)Ragnarsson a écrit : Je considèrerais le montage appolito avec les 21
Sauf que des 21cm je n'en ai pas "sur l'étagère"... certes, cela ne prendrait pas bien longtemps.  Angel
(25/03/2024-23:53:34)Ragnarsson a écrit : entre 1 et 1,5kHz)
Vu la réponse et la directivité du XT1086 j'aimerai autant couper vers 2kHz.
(25/03/2024-23:53:34)Ragnarsson a écrit : et cela devrait presque coller en raccord de directivité horizontale. Sinon un seul 21cm
J'ai un 21cm alnico qui traine... 60-1500Hz tout droit à 95dB.  Blush
(25/03/2024-23:53:34)Ragnarsson a écrit : ou le 24cm.
De mes essais ce n'est pas si évident de monter haut "flat". Undecided
Se pose également la question du raccord avec le 46cm. Dodgy
Grave à 200Hz, ou sub sous 60Hz ?
La seconde option me permet d'en garder un pour le H.C. Big Grin
Bon, ce n'est pas comme si je ne pouvait pas en monter un troisième pour le H.C. Angel
Cyrille PINTON
