Alignement de la cellule + - 0,1mm ?
Un réglage de 0,1mm…
Cela fait un moment que je cherchais ce document, mais je ne savais plus où il était passé. Je l’ai retrouvé, et donc photographié :
C’était du temps où le vinyl était encore roi.
Cette cellule MC, La Sony XL55-PRO, est sortie en même temps que la gamme ESPRIT Sony, comme le préampli de Dominique, et le prépré HA-55. C’était donc le très haut de gamme de chez Sony, fin des années 70.
Donc cette cellule était livrée avec son porte-cellule :
Venait alors le problème de l'alignement. Fallait-il avoir obligatoirement un bras Sony (au demeurant très bon, comme l'excellent PUA-9) pour monter l'ensemble ?
Si à l'époque, et même actuellement, mon choix ne s'est pas porté sur Sony, mais par exemple... voyons... sur une superbe Technics SL-1200 Big Grin  qui demande le fameux réglage de 52mm + - 0,1mm,  comment que je vais faire, surtout lorsque j'ai lu ceci ?
Citation :Mastro
une précision d'alignement de 0,1mm est simplement correct sans plus , alors qu'à 1mm c'est un alignement dans les choux ....
Rm8 et moi plus ceux qui ont partagés leur expériences d'alignement dans ce fil avec des exemples pratiques concrets confirment un ordre de grandeur de la précision obtenue avec des outils très simples  , alors que les contradicteurs n'ont fait que dénigrer subjectivement sans apporter le moindre argument concret .
Crotte alors, la distance sur ma Sony n'est pas 52mm, mais de 49mm. Soit 3mm d'écart !
La réponse ci-dessous :
Donc, la précision de + - 0,1mm, vous m'avez compris...
Avec la bise aux grands spécialistes de la lecture analogique.
RE: Alignement de la cellule + - 0,1mm ?
Salut
noté, c'est intéressant ce genre d'infos... Ca relativise effectivement, quoique 3mm même sans mes lunettes je dois faire mieux sans trop de mal.
As tu utilisé ou écouté cette cellule dont j'ai entendu le plus grand bien...
Un avis ?
(17/02/2024-18:05:46)Julien a écrit : Salut
Un avis ?
Oui, mais 0,1 mm ça en jette sur un forum. Rolleyes
De là a en faire tout un plat ?
Un avis ?
J'ai utilisé et écouté cette cellule, puisque c'est la mienne. C'est une bonne cellule, très douce et équilibrée, avec le grave un tantinet rond. Très agréable globalement, mais moins dynamique et nerveuse qu'une Dynavector, par exemple.
Elle nécessite un prépré avec du gain, au moins x20 (26dB) vu que son niveau de sortie est faible, 0,2mV, malgré son impédance élevée (40 Ω ). J'ai quelques transfos, mais je lui préfère le prépré.
À noter que la masse de n'ensemble cellule porte-cellule est de 22gr, donc les bras trop légers ne conviendront pas.
Elle me fait de l’œil depuis un moment cette cellule, mais il faut passer par le retippage, et l’expérience que j’ai fait avec une FR1 ne m’encourage pas trop dans cette voie…
Le diamant d'origine est elliptique, ce qui était rare à cette époque.
A noter encore que le corps en magnésium est une tentative pour résoudre les problèmes de résonance du corps de la cellule, que l'on étudiait déjà voici presque 50 ans.
Par contre, on n'avait pas encore pensé aux réglages à 0,1 mm.
Mais depuis que l'on sait qu'ils sont impératifs sinon on est dans les choux, tout va mieux... l'analogique progresse !
Avec quel retipeur as-tu eu des problèmes ?
Un avis ?
Tout à fait.
Ce fil a été créé après les échanges sur le fil Technics quant à la précision de réglage de l'overhang pour respecter tel ou tel alignement (constructeur ou théorique / Baerwald, Stevenson ...) et dans l'unique but de dénigrer les amateurs passionnés qui effectuent un réglage précis avec leur matériel et partagent leur exigence et façon de faire sur ce forum.
Que ceux qui à qui ça suffit de régler leur cellule à 3mm près le fassent chez eux, sans venir créer de nouveaux fils de "discussion" dans l'unique but de provoquer et créer trouble et agitation supplémentaires.
(18/02/2024-00:05:48)6336A a écrit : Avec quel retipeur as-tu eu des problèmes ?
Techne-Audio.de
Il m’a vendu la cellule déjà retipėe mais la suspension s’est affaissée. Un fil qui retient le cantilever aurait cassé. Il a été très correct et m’a remboursé immédiatement.
Du coup, j’essaye une AT33 PTG/2. C’est bien, mais je l’aime moins que la FR1.
(18/02/2024-08:40:50)Dominique-Tanguy a écrit : Techne-Audio.de
Je pense qu'il s'agit du câble de tension indiqué ci-dessous.
Mr Grasse a une très bonne connaissance des cellules, particulièrement des Benz Micro, qui ne sont pas très loin de chez lui.
Citation :Du coup, j’essaye une AT33 PTG/2. C’est bien, mais je l’aime moins que la FR1.
Si ton bras est un FR64S, ça ne m'étonne guère.
Citation :Que ceux qui à qui ça suffit de régler leur cellule à 3mm près le fassent chez eux, sans venir créer de nouveaux fils de "discussion" dans l'unique but de provoquer et créer trouble et agitation supplémentaires.
Que ceux qui parviennent à régler leur cellule avec une précision de 0,1mm continuent, grand bien leur fasse. Mais qu'ils ne viennent pas écrire que sans ce réglage, l'alignement est dans les choux. Car :
1 C'est utopique.
2 C'est faux, nous avons vu pourquoi.
3 Ça découragera complètement ceux qui vont essayer.
P.S. Pour Dominique, si tu aimes les FR, il existait chez eux la FR-7, montée dans son porte-cellule comme la Sony. Elle est parfaite pour le FR64S.
Ici, la distance est de 51,5mm.
Noter que si l'on utilise un autre bras que le FR, la marque préconisait de régler en utilisant les caractéristiques données par le constructeur de l'autre bras.
