300b et grosses copines Normandes
RE: 300b et grosses copines
Andrea avait longuement discuté de ce project sur diyaudio, https://www.diyaudio.com/community/threa...ge.132552/
a moi perso rien de plus et pas encoureageant  simplement me conseille de retenir l'importance de la res de grille 10Kohm
j'avais prevu le gros self de grille 500H Lundhal en tout cas [Image: 17lTafgNqZhZnJjEyr2tTUAPFXxznsEF-]
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
La résistance de grille why not une self de grille facteur de stabilité……
Gilles :-)
perso je mettrai des perles au ras des pines ou des VK200 sur G1 & G2
JL
Petite avancée sur le *Dinosaure* .  ….
Tube d’entrée de la même année que le TC2/250…
Gilles :-)
Encore une petite avancée sur le Dinosaure.
Tout est bien rangé avec une certaine logique.
L’alim 1000 volts de la triode de puissance TC2/250 est extérieure.
Le ts et le support de la triode vont de l’autre côté……..
Gilles :-)
*845 Mythique deux étages*
Quelques petits essais sur planche avec fabrication d’un système isolant vis à vis du châssis sous le support du tube entrée 6hv5a sous 1000 volts.
Gaine silicone sur les pattes du support.
J’utilise la 845 de base LinLai, pas chère, stable et solide.(70€ pièce sur la baie).
Très belle fabrication.
Gilles :-)
la 845 est bien petite par rapport à la TC2/250 .......
Chapeau bas pour savoir débroussailler un domaine que peu d'audiophiles maitrisent ..... que ce soit avec le petit gros qu'est le TC2/250 ou le petit 845.
Gilles, au plaisir de pouvoir suivre cette aventure passionnante tel le Uboot ....
En plus tu es un bon photographe, les photos ont un beau rendu.
Je ne suis pas tout seul, il y a toujours un copain pour me sortir de l’ornière qd je tombe dedans.
De la capitale des Gaules ou du nord et même pas loin de chez moi en forêt profonde.
Sans compter les interventions des Melaudistes et des réserves de tubes du sud ouest.
Gilles :-)
*LE DINOSAURE *
Petite suite.
Le châssis est finito reste la peinture..
De quelle couleur étaient les dinosaures souvent représentés en verdâtre.
En plus ils auraient eu des plumes, le floquer avec le duvet de l’édredon ?
Les oiseaux peuvent être très colorés.
A méditer.
Gilles :-)
Dis donc, tu devient super bon en ''métallerie''.
(en Audio aussi, mais on le savait déjà !).
je dirais un coup de bombe bronze ou ''silver'' et le fond noir. Classique et classieux.
