Amortir une membrane de 299 Altec?
Bonjour à tous
Je cherche des infos sur le fait d'amortir une membrane de compression 299 Altec.
Amortir n'est peut être pas le bon mot. Il s'agit de mettre de la mousse, ou du coton, ou ??? dans le capot arrière de la 299 pour que la membrane perde un peu de son efficience, de sa puissance.
C'est une vieux truc, pratiqué par nombre de Vottistes et d'Altecistes, j'ai cherché dans le forum mais pas vraiment trouvé. Quel matériaux? quel fixation? Quelle épaisseur?
Je crois que M. Guigue prépare ses compressions ainsi, avec en plus l'ajout d'une cale supplémentaire entre le capot et le corps de la compression. Ca vous dit quelque chose?
Amis vottistes/Altecistes, si vous avez une synthèse des trucs et astuces sur ce point particulier, mille merci d'avance !
Bien à tous
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY, SE 813 René Cariou. Revox A78. Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
RE: Amortir une membrane de 299 Altec?
(27/01/2024-09:51:10)Asdic a écrit : Bonjour à tous
Bien à tous
Laurent
Bonjour Laurent,
Effectivement je connais très bien ces modifs pour les avoir appliquées sur mes propres 802 ... il y a une quarantaine d'années
Ce que j'avais fait sur mes 802 8 D en complément de la petite cale en plomb  permetant  de rapporcher la membrane de la pièce de phase et ainsi faire "monter" cette 802 à 14/15 KHz  :
J'ai retiré la pièce en bakélite et à l'intérieur du capot j'ai collé  une  rondelle de feutre de déménagement en 3/4 mm d'épaisseur et j'ai remonté le capot AR , pour ensuite le retirer et refaire une chambre plus importante amortie de la même façon, ainsi cette 802 8 D pouvait être "descendre" à 450 Hz sans risque de casse .
Tu devrais essayer de fonctionner sans le capot AR de ta 299 ... tu seras surpris du résultat ... tu peux, si ce n'est déjà fait, hôter la grille métallique devant la pièce de phase de la 299 ... ainsi plus besoin de tweet .
Attention les  essais devront s'effectuer à très faible puissance cela s'entend...
Belle journée
JR
Merci JR !
Voilà une piste: du feutre.
Quelqu'un a essayé autre chose? Peau de chamois, me dit on...
JR : comment as tu "refait une chambre plus importante"?
Laurent
Qobuz...
"Tu devrais essayer de fonctionner sans le capot AR de ta 299"
J'avais essayé sur les 950neo pour voir si elles descendaient plus bas. Aucun changement.
fred
Une gros ouverture est de supprimer la grille de la gorge un gros plus sur l intelligibilité et monte plus haut
Validé a l écoute sur tout mes moteurs que j'ai peu possédé même constat sur mes Lamar M1
Dans nos milieux hors projections, limaille et autres il n'y a pas de risque ce n'est pas le cas en milieu professionnel avec des transports en mauvaise conditions et quotidien
Didier
Altec 817  515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1-Fostex T945n +JBL 2405
C1 et T1 Metronome Technologie vinyle Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif  3 voies Rcl  kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique - ampli Crest 8001- BSS366T
Bonjour Laurent.
Je confirme les dires de nos amis, rien que le fait de ôter la grille est un gain significatif,
A l'aide de plaques  de liège tu peux couper plusieurs anneaux du diamètre du capeau qui te permettront de trouver la bonne charge à ton goût.
Le feutre de laine assez epais est parfait pour l'arrière ,est à l'avantage de se caler sans bouger,et l'onde traverse plus lentement,surtout pas genre de moquette ou autres qui sont munis d'une autre matière collé dorsalement .l amortissement doit être d une seule structure et si possible non synthétique, comme  les anneaux amuse toi à faire des essais de plusieurs sortes de laines .
Avec passion.
Hicham et Valérie
Attention, on peut enlever les grilles, mais ça a aussi des inconvénients, par exemple les petites bêtes qui seront ravies de pouvoir aller se cacher au fond de la compression, dans la pièce de phase ou sur la membrane. Il faut dont tenir le tout assez propre, et vérifier ce qui s'y passe de temps en temps.
On peut remplacer la grille par un tissu genre "les collants de madame" Big Grin
Du coup ça revient au même.
Pierre
C'est ce que j'ai fait, mais entre Iwata et adaptateur carré/rond
La différence est très nette
C'est une évidence, c'est la première modif à faire.
Mme pas contente  Blush Big Grin
