Sujets : 175
Enregistrer une sortie PC podcast : comment faire ?
SDalut à tous
Je pose ici la question car j'ai des ''doutes'' et je ne suis pas très fort dans l'audio digital !
Voici ce que je veux tenter de faire :
- lire des podcast de radio, disponible ''en ligne''.
- le sortie de l'ordinateur typiquement (PC standard, sortie USB par exemple...)
- le passer en analogique sur un magnéto.
- Play / record et hop, c'est dans la boite.
Je n'ose pas imaginer utiliser ma sortie ''casque'' en jack 3.5mm de l'ordi pour sortir le signal audio (Ca fonctionne, mais la carte de casque est probablement mauvaise.)
je dispose d'un DAC Philips IS-5021 qui a des entrées mais seulement RCA / spdif.
Quelle serait selon vous, la meilleure méthode (sans acheter un DAC de course à 2000 balles, s'entend) ?
- trouver un DAC spécifique ?
- ajouter une carte USB / spdif entre PC et DAC (ça existe ?)
- une autre idée géniale ?
- Un appareil à recommander à la place de mon IS5021?
C'est à la fois pour s'amuser et aussi pour bénéficier de certains concerts excellentissimes qui ont été captés récemment par France Musique notamment. Et les garder avec un usage plus aisé pour moi, en autonomie, sans PC, juste pour la plaisir de l'écoute de la musique.
Merci de votre aide.
Sujets : 63
RE: Enregistrer une sortie PC podcast : comment faire ?
Salut Julien,
Raoul a essayé pas mal de bidules dans la catégorie USB --> spdif, dont je crois ce truc :
https://www.son-video.com/article/transp...ace-ii-rca
Il pourra t'en dire plus je pense,
A bientôt
Jérôme
Sujets : 3
Sujets : 43
Une interface USB pour l'entrée, RCA analogique pour la sortie, donc avec des DACs en sorties.
Si vous prenez une interface avec une entrée micro, vous pourrez aussi mesurer vos enceintes avec.
https://www.thomann.de/fr/usb_audio_inte...ilter=true
Sujets : 422
Bonjour Julien,
J'ai un TASCAM 144mk2 qui ne me sert plus, cause plus de pilote pour les MacOS actuels.
Je nesuis pas sûr que ça répond à ton besoin, je te le donne.
https://fr.audiofanzine.com/interface-au...s-144mkii/
Sujets : 48
Bonjour Julien,
Alain (dont j'ai oublié le pseudo qui a du bien meilleur matériel que moi, TAD etc...) et moi-même utilisons
la sortie HDMI du pc puis une boite à 3 euros six sous (sur Ali...) qui te sort le spdif sur rca.
Nous avons constaté que c'est bien meilleur que l'USB vers spdif/rca.
Je te cherche un lien que je n'ai pas là tout de suite (ainsi que le pseudo d'Alain, pardon Alain...)
Jean-Marie
Sujets : 40
(04/12/2023-18:00:16)jmg a écrit : Bonjour Julien,
Comme extracteur audio HDMI, il y a celui là qui a été mesuré sur ASR, si c'est pour mettre un DAC derrière:
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.39467/
Les podcasts seront en 16bit, donc ton DAC fera l'affaire.
Sion en USB vers SPDIF, tu peux trouver des HiFace d'occasion. Attention le premier modèle n'est pas compatible avec Windows 10 il faudra prendre le HiFace 2. On en trouve souvent en occasion pour pas cher.
Sujets : 21
Comme je suis souvent en mer, j'avais archivé l'émission "Au cœur de l'orchestre" : elle semble toujours disponible sous la forme d'un flux RSS (c'est du MP3), qu'on peut enregistrer sur PC en bricolant un peu.
Mais je vois que le reste des podcasts, outre qu'il demande une inscription, ne donne pas cette possibilité :-(
C'est certainement commode quand on a accès à un pc et au net ...comme si on avait ça sur soi en permanence :-(
Je pose deux questions à Radio France :
- Pourquoi fin des RSS ?
- Quel est le format de ces fameux podcasts : MP3 ou AAC ?
Ceci dit, je ne vois pas trop l'intérêt d'enregistrer sur bande la sortie audio du pc (analogique faute de mieux, c'est bien là le problème)
on doit pouvoir faire "plus moderne" avec un PC récent :
les chipsets "son" intégrés aux cartes mères ont bien évolué.
Suffit alors d'un soft enregistreur, sans forcément aller jusqu'à Audacity.
Bien cordialement,
!!! Edit :
https://www.radiofrance.fr/francemusique/rss
A vérifier (pas sûr qu'il y ait les concerts...)
Sujets : 175
05/12/2023-10:40:38
(Modification du message : 05/12/2023-10:41:11 par Julien.)
(04/12/2023-18:37:44)Ragnarsson a écrit : Sinon en USB vers SPDIF, tu peux trouver des HiFace d'occasion. Attention le premier modèle n'est pas compatible avec Windows 10 il faudra prendre le HiFace 2. On en trouve souvent en occasion pour pas cher.
Salut,
Merci pour les tuyaux, je ne connaissais pas ces petits boîtiers USB/Spdif.
Sur la version de Windows, c'est le driver le problème ou il faut passer par un soft ''propriétaire'' ?
ou les deux ?
Sujets : 43
Citation :Comme extracteur audio HDMI, il y a celui là qui a été mesuré sur ASR, si c'est pour mettre un DAC derrière: https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.39467/
J'ai eu un petit extracteur similaire.
Le côté pénible est qu'il se met en 5.1 à la mise sous tension, et qu'il faut appuyer sur le bouton "can2/can5.1" à chaque fois.
