Tueur d'enceintes
Tueur d'enceintes
Bonjour à tous
J'ai essayé ce weekend de brancher les SRC 2496 et de les faire fonctionner en DAC . Lorsque je les ai mis sous tension j'ai eu un ploc assez sérieux dans les caissons de basse et un "big bang" dans les arrays drivés par l'ampli Ncore , fort heureusement pas sous tension lui même .
J'ai réellement cru avoir tout cramé Sad
Il faut donc trouver un moyen pour remédier à ça . J'ai trouvé ce site https://www.astuces-pratiques.fr/electro...terrupteur qui explique un moyen apparemment simple d'éviter les plocs au démarrage . Il semble aussi exister des modules anti ploc à insérer au niveau de l'alimentation mais n'étant pas calé en électronique je ne sais pas bien trouver ces modules .
Pouvez vous me conseiller ? Quelle serait la meilleure solution ?
RE: Tueur d'enceintes
Le liens que tu montre c'est pour la mise hors tension ! Alors que toi c'est a la mise sous tension que le ploc apparaît .
Il faut donc un autre montage plus compliqué qui temporise la mise sous tension des amplis après celle du behringer .
Normalement il y a un mute sur les sorties du behringer .Il a été bricolé ce SRC ?
JC
Une solution radicale est d'insérer entre la sortie des amplis et les enceintes un module de protection de ce genre:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=461824
Celui ci instaure une temporisation de quelques secondes avant de connecter les enceintes, et en plus il protège des éventuelles dérives d'offset.
Merci pour vos réponses
N'existe t'il pas un module préfabriqué ? Chez audiophonics par exemple .
Les SRC n'ont pas été bricolés . Pas encore ... Smile .
De plus je me permets de rappeler que la "déflagration" ( on peut l'appeler comme ça ) se produit alors que les amplis ne sont PAS sous tension    Sad
Et puis d'après le l'auteur sur le lien que j'ai fourni ça fonctionnerait dans les deux cas : à l'allumage et à l'extinction ...
MP email
Roland
Merci Roland pour votre message .
Je tiens donc à préciser que j'allume bien mes appareils en séquence : des sources vers ampli à l'allumage et des amplis vers les sources à l'extinction ( depuis très longtemps déjà ) . Le ploc se produit à l'allumage et à l'extinction du SRC , amplis hors tension .
(22/11/2023-15:27:16)Jaffar a écrit : Merci Roland pour votre message .
Comment ce caractérise ce ploc il est dans les enceintes ou ailleurs ou dans le behringer ?
Ce ploc est dans les enceintes .
Bsr,
Votre matos: ampli et co, c'est du récent?
Pcq certains amplis récents ont ce genre de protections.
La Lna
A mon avis, il est impossible qu'il se produise un "ploc" dans les enceintes si les amplis ne sont pas allumés.
cdt,
gérard
