29/10/2023-18:51:32
RE: Ad OHMinem
(28/10/2023-20:20:14)jacquese a écrit : Alors voici un ampli ultra simple, contre-réactionnée et qui utilise uniquement une cellule de gain=1 à une entrée et une sortie (pas de soustracteur).
Le montage complet est inverseur.
Rien de plus simple à analyser. La cellule de gain unitaire noté X2 fait de sorte que les tensions à l'entrée et à la sortie soient égales (c'est un buffer).
Le potentiel de sortie de X2 étant à 0V, le potentiel d'entrée est 0V aussi, qui est la tension entre R1 et R2.
Quand une tension Vin est appliquée, il y a alors un courant dans R1 de valeur i=Vin/R1. Ce même courant traverse R2 ce qui donne en sortie Vout=-iR2. En combinant les deux équation on obtient Vout = Vin (-R2/R1).
Bonjour Jacques,
utilisé ainsi la cellule n'a plus un gain unitaire du tout! Ouvre la boucle en débranchant R2 et tu auras le gain en boucle ouverte.
La sortie de la cellule devient la deuxième entrée du comparateur, les gains des 2 entrées sont différents mais ce n'est pas un problème du tout et peut être modélisé en affectant un coefficient a cette entrée ou en ajoutant un multiplicateur.
Au final on retrouve bien les composants de base de la contre réaction, un comparateur, un ampli d'erreur et un circuit de retour.
Pour simplifier les alims flottantes peuvent être remplacées par des miroirs de courant ou par des cascodes repliés.
joël
![[Image: 23102910200624444118289967.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2023/10/29//23102910200624444118289967.png)
