Ad OHMinem 1
#61
RE: Ad OHMinem
Le transistor bipolaire
RE: Ad OHMinem
Ce fil a fait un court rappel de la loi d'Ohm puis du fonctionnement des transistors
bipolaires pour aborder le principe de la contre-réaction en amplification.
Celle-ci repose sur la transconductance de l'étage d'entrée, où le courant de sortie
est déterminé par la tension d'entrée
( https://fr.wikipedia.org/wiki/Transconductance )
Tubes et FETs sont incontestablement des transconducteurs.
Des doutes insensés ou des ignorances notoires sont exprimés
en quantité quant à la transconduction des transistors bipolaires.
Lesquels sont pourtant les plus exploités en entrée d'amplificateur.
Ce sont aussi des transconducteurs, leur courant de base est
plus souvent considéré comme gênant qu'autre chose.
Extrait de "Traité de l'électronique" de Horowitz et Hill
Pour les transistors "bipolaires" il est important de se rendre compte
que le courant de collecteur est déterminé précisément par la tension
base-émetteur, plutôt que par le courant de base (le courant de base
est déterminé grossièrement par hFE) et que cette loi exponentielle
est exacte sur une plage de courants énorme.
On ne saurait prendre au sérieux les multiples documents qui prétendent
traiter des transistors bipolaires sans rappeler cela.
Les β ne font pas la loi.
RE: Ad OHMinem
Ou, l'art et la manière de mélanger statique et dynamique pour raconter n'importe quoi.
RE: Ad OHMinem
(07/10/2023-14:27:48)JCB a écrit : Ou, l'art et la manière de mélanger statique et dynamique pour raconter n'importe quoi.
Le régime dynamique n'est rien que le régime statique qui se met à danser au rythme de la musique,
c'est quoi le problème ? ( à expliquer pour les nuls )
[Image: stat__10.jpg]
 au commencement était le V..be ( Saint Jean )
RE: Ad OHMinem
Citation :c'est quoi le problème
C'est que considérer que la tension d'entrée est directement modulante du Vbe en régime dynamique.  Dans un montage correctement polarisé, quel que soit son type, il te suffit de faire la relation entre le signal appliqué et les variations du Vbe qui s'y rapportent pour comprendre l'une des différences essentielles entre le régime purement statique et le régime purement dynamique.
RE: Ad OHMinem
https://www.freepatentsonline.com/3647969.pdf
Les figures du brevet ci-dessus, datant d'avant 1970, permettent de saisir
qu'un transistor bipolaire fonctionne en amplificateur différentiel
(convertissant ici une différence de potentiel en courant).
L'auteur du brevet avait souligné ce fait dans un article
de l'une des revues spécialisées de l'époque, en soulignant que
cette propriété était exploitée dans les amplificateurs opérationnels.
D'aucuns ont eu des échos de cette remarque d'une simplicité biblique
qui permet d'appréhender sans difficulté la base de la contre-réaction.
Un grand connaisseur de l'asservissement des haut-parleurs en témoigne ici :
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-4413415
Am I right in saying that Prof. T.S. Korn could not use an op-amp
acting as difference amplifier because back in 1968, op-amps were
too expensive and not really suited to audio ?
RE: Ad OHMinem
"directement modulante " n'a pas été revendiqué, le problème est de comprendre les liens de causalité dans le fonctionnement du
totor bipolaire, pour l'instant rien dans tes arguments, si on peut dire .. n'infirme Horowitz et Will.
RE: Ad OHMinem
Jimbee a écrit :"directement modulante " n'a pas été revendiqué
Ce n'est pas nécessaire, comprendre, que soumis à un point de repos Vbeo (tension de repos entre base et émetteur), cette tension est modulée par une partie vm du signal musical d'entrée Ve, va dans le sens de ce qu'affirment H&H. La tension vm module la tension Vbeo. À travers cela, elle est modulante.
Ma question est de connaitre le ratio entre la tension vm appliquée entre B et E, et la tension d'entrée Ve, soit vm/Ve ?
Jimbee a écrit :le problème est de comprendre les liens de causalité dans le fonctionnement du
totor bipolaire
 C'est tout à fait le but de la question posée.
RE: Ad OHMinem
Les circuits représentés ci-dessous donnent les mêmes résultats
(donnés sous l'image).
Toutefois, le second se distingue du premier par le raccord de
l'émetteur à la masse via un condensateur Ch d'impédance insignifiante
et à une source de courant constant is2 reliée à la tension négative vn15.
Ainsi, sur le circuit de T2, le courant collecteur Ic2 dépend bien moins
de la tension de polarisation vbb que Ic1 dans le circuit de T1.
Cette méthode de contrôle des courants, très souvent utilisée en
amplification, sera reprise pour les prochains schémas.
[Image: SYGqMb2s_o.jpg]
! common  ! T1  2N1711  ! T2  2N1711   !
! emitter ! ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨  ! ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨   !
! DC                                   !
! Eload ->!        0 Ω  !       ≈ 0 Ω  !
! Vce  -> !       14 V  !        14 V  !
! Vbe  -> !  638.738 mV !   638.738 mV !
! Ib      !  4.87897 µA !   4.87897 µA !
! Ic      !        1 mA !         1 mA !
! AC 50 Hz 1 mV RMS                    !
! Eload -> !        0 Ω  !      ~ 0 Ω  !
! Vbe      !        1 mV !        1 mV !
! Ib       ! 181.0655 nA ! 181.0654 nA !
! Ic       !  37.8172 µA !  37.8172 µA !
! Ie       ! 37.99828 µA ! 37.99827 µA !
! Vc       !  37.8172 µV !  37.8172 mV !
!  disto   !  1.2918%    !  1.2918%    !
