Sujets : 70
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Bonjour Taté,
Dans quelles circonstances cette panne est arrivée?
Si une LED passe du vert au rouge, c'est qu'il y a présence d'une tension continue d'au moins 1V en sortie. Le problème peut provenir de la source qui a un problème d'offset de sortie (il suffit de 50 à 60mV sur les entrées de l'ampli pour retrouver aux environs de 1V en sotie). Cela peut se produire avec certains préamplis à leur mise sous tension. Sinon ça peut être un problème interne à l'ampli.
Quelle est la source utilisée?
Pour localiser la cause il faut dans un premier temps retirer les câbles des CINCH et remettre un multimètre entre les points TP1/TP2 du canal concerné. A la mise sous tension la valeur doit être de quelques mV et monter progressivement jusqu'à 14/15mV en 2 à 3 mn. Si la valeur est très élevée, il y a un problème et il faut mettre rapidement hors tension car risque de cramage des transistors de sorties et des résistances de 0.22 ohm.
Les LEDs internes ne servent qu'à rappeler que l'ampli est sous tension et qu'il faut faire attention lors de manips.
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
J’ai raccordé un caisson de basse XTZ 10.17 (d’une manière non conventionnelle, je pense) à mon Cambridge 851N en utilisant un cable double XLR vers double RCA (peut-être que l’ampli n’a pas aimé que la masse du signal RCA soit fusionnée avec le shield du XLR) car le 851N n’a pas de sortie Subwoofer.
J’ai de suite arrêté l’ampli, tout débranché, ouvert, vidé les condos et fait les mesures offset et TP1/TP2. Sur 1 canal, j’avais un offset énorme (je sais plus combien). J’ai tout remis comme il faut et tout refonctionne à merveille.
En fait,sur le Cambridge 851N, j’ai deux sorties RCA et deux XLR qui fonctionnent en permanence, mais je ne sais pas si c’est judicieux de les utiliser en même temps, mais j’ai pas trop le choix)
Je vais acheter un cable Y de XLR pour récupérer les basses des deux voies (une seule entrée XLR sur le caisson. Au moins, je ne mélangerai pas XLR et RCA.
Sujets : 70
Ok mystère! Vérifie quand-même toutes tes soudures. Les problèmes viennent souvent de là!
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
Ok merci.
Quel kiff cet ampli ! La sensation d’avoir enfin trouvé ce que j’ai longtemps cherché !
Merci mille fois…
A ce sujet, j’ai vu que les années précédentes, les souscripteurs vous ont envoyé leurs remerciements sous forme pécuniaire et gourmande.
A mon humble niveau, je vais faire un petit virement à Dominique pour vous remercier de tout votre travail (développement + logistique).
Sujets : 70
Merci c'est gentil!
Biais Cognitif"!
Sujets : 68
01/10/2023-14:02:55
(Modification du message : 01/10/2023-14:59:52 par xtof.)
Je voudrais vous présenter cette option qui s'intègre parfaitement avec une paire de K209+.
Il s'agit d'un module ou plutôt 2 modules qui permettent de biamplifier une installation HIFI.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid201985
Bonne journée.
Christophe.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 29
08/10/2023-19:58:56
(Modification du message : 08/10/2023-21:41:58 par Pequod123456.)
problème courant de repos...
Je viens de finir la voie droite.
J'ai réglé 1.4mV sur l'offset. Mais j,ai 0,00mv sur TP1 et TP2
J'ai beau tourner légèrement le potard de courant dans le sens horaire. Rien ne se passe....toujours 0,00mV
La LED en facade est verte...
Des idées ?
Merci à tous
Alain.
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Sujets : 70
Bonsoir Alain,
Il faut souvent tourner le potar jusqu'aux 3/4
Biais Cognitif"!
Sujets : 29
Bonjour Christian,
Ah ben oui, ca va mieux là, j'avais peur de tourner....
Merci pour ta réponse et à vos travaux sur ce projet.
Sujets : 29
Bonjour !
Ca y'est tout a fonctionné du premier coup. Mis à part ma petite frilosité à tourner le potard du courant de repos de peur de faire des bêtises.
Impeccable. Merci à vous deux pour votre énorme boulot sur ce kit...
