Sujets : 70
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Oui bien entendu, mais nous avons du tenir compte des disponibilités au moment du passage des commandes (besoin de 312 pièces avec l'empattement qui va bien). Le prix était aussi à prendre en compte. Sur cette CG nous avons quand-même mis un multitours pour le régage d'offset qui est le réglage le plus délicat (ce qui n'a pas toujours été le cas sur des CG précédentes).
Biais Cognitif"!
Sujets : 5
(17/09/2023-10:44:05)Grand_Floyd a écrit : Bonjour,
Peux t'on savoir quel est le modèle de multitour utilisé nouvellement pour l'offset ?
La piste a t'elle été adaptée?
Je suppose qu'il est également utilisable sur les autres règlages (gain...), ayant la même valeur ohmique .
Pierre
Sujets : 70
17/09/2023-17:02:37
(Modification du message : 17/09/2023-17:03:14 par Grand_Floyd.)
C'est du 4 tours Bourns 3339P 50 ohms. Il en reste 13 actuellement chez Mouser. Il peut aller à n'importe quelle place sur le PCB.
Biais Cognitif"!
Sujets : 5
(17/09/2023-17:02:37)Grand_Floyd a écrit : C'est du 4 tours Bourns 3339P 50 ohms. Il en reste 13 actuellement chez Mouser. Il peut aller à n'importe quelle place sur le PCB.
Merci à toi, Christian
Sujets : 29
Bonjour à tous !
Je monte doucement mon ampli.
J'ai deux questions, et avant de passer pour un imb.. , j'ai lu et relu le manuel.... Donc, c'est du bout des doigts que j'écris de peur de me faire étriller...
Elles vont ou les résistances de 16.2R et 56R(47R) ? J'imagine que la 16.2 remplace les 15R....
Un grand merci pour votre investissement
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Sujets : 29
Hello !
Oups ! désolé, j'ai trouvé ou vont les 56R.....
Sujets : 70
Ok,
Pour ceux qui chercheraient :
Ces résistances servent à décharger les condensateurs de 15000µF si on a besoin d'intervenir après une mise hors tension.
Les 16.2R remplacent effectivement les 15R qui étaient indisponibles au moment de la commande.
Biais Cognitif"!
Sujets : 29
(24/09/2023-17:39:58)Grand_Floyd a écrit : Ok,
![[Image: implan16.jpg]](https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/implan16.jpg)
Merci beaucoup !
Sujets : 154
Pequod123456,
(24/09/2023-16:28:20)Pequod123456 a écrit : Elles vont ou les résistances de 56R(47R) ?
- Un indice : voir au bas de la page 9 de la notice de montage...
Sujets : 0
1/ A l’usage, si une led frontale devient rouge (alors qu’elle était verte), que cela signifie-t-il ?
(Bien sûr, instinctivement, on éteint l’ampli au plus vite !)
2/ Et les leds internes, à quoi servent-elles ? (J’imagine à déterminer des problèmes !)
Merci.
