probleme de bruit ecoulement sur caisson bass
#21
RE: probleme de bruit ecoulement sur caisson bass
Oui tout a fait
pour l'etancheité j'ai utilisé du mastic utilisé pour salle de bain...
après il ya un moment ou meme si le hp est fort (et la membrane ne bouge que moyennement), et bien le son semble ne plus "vouloir sortir" (en tout cas il a ses limites...alors que l'ampli est très loin de ses capacités, et le jbl à moitié je pense......)
D'abord, meilleurs voeux à tous !
Pour réduire le bruit de l'air à la sortie des évents on peut mettre une petite "amorce" de pavillon. En gros doubler la surface de l'évent à la sortie de celui-ci pour ramener la vitesse de l'air à une valeur plus "raisonnable" disons que pour un évent de 100mm de diamètre la longueur de l'amorce serait égale au diamètre.
Ce système existe déjà dans les "petites" enceintes avec des hp à grand débattement et petits diamètres.
Pour du diy,c'est évidement plus facile à réaliser avec un évent carré ou rectangulaire,cette longueur étant supplémentaire à celle de l'évent.
Amicalement,
Etienne
L'évasement de l'évent étale l'accord,
il faudra à la limite contrôler, voir corriger, si l'accord est pointu,
ce ce que l'on fait en automobile...
si l'on utilise pas de bouteille de"Badoit", comme les tuyères,
on pourra acheter des évents évasés directement dans les boutiques spécialisées (HP, tunning auto...) ou chez ITT
https://www.intertechnik.fr/Shop/Accesso...1768,fr,14
Olivier
Au niveau du calcul de l'évent, une extrémité évasée change le coefficient de correction d'extrémité.
Je n'ai pas plus d'information sur les corrections à effectuer.
C'est un comportement classique lié a une diminution de perte de charge dans un circuit, la singularité liée a l'éclattement brusque a presque disparue en mettant un pavillon/cone, la perte de charge qui pouvait etre egal à 1,3 à 1, 4 fois la pression dynamique se trouve ainsi trés réduite, et donc le bruit propre de l'écoulement aussi légerement.....
Par contre on change la resistance du circuit donc un peut l'accord BR
Sur un tuyau aussi long (+de 60cm) l'évasement à la sortie ne doit pas changer grand chose à l'accord du br ...
Etienne
tientien a écrit :Sur un tuyau aussi long (+de 60cm) l'évasement à la sortie ne doit pas changer grand chose à l'accord du br ...
Etienne
D'accord là-dessus.
Si ce n'est pas un problème d'étanchéité du montage (panneaux, HP, évents, bornier...) le tube ne passe pas assez d'air pour les utilisations à très forte puissance, ce pour quoi il fait donc "pouf pouf" (c'est pas la faute au HP, je rassure les aficionados de ce HP).
Pour info, voir les évents sur ces caissons de cinéma JBL, prévus pour tourner à plein régime la plupart du temps (en home audio, ça risque par contre de "beugler" du 70/80Hz à vue de nez en permanence...)
[Image: 50JBL_stack1.jpg]
Voir aussi les posts précédents sur la VOT A7 et la tendance de pas mal de gens à réduire la surface d'évent, dans le cadre d'un usage domestique pour lequel elle n'est pas prévue au départ.
