Sujets : 40
06/09/2023-17:04:10
(Modification du message : 10/05/2026-10:43:15 par Ragnarsson.)
Fils de présentation/description et fil couplé de discussion
Suite à une suggestion de donner des pouvoirs spéciaux au créateur d’un fil, je propose ce qui suit:
Dans le cas où on souhaite créer un fil de présentation ou de description (par exemple une méthode de mesure, un ampli, des enceintes vintages…, de pouvoir en tant qu’auteur être le seul à pouvoir y écrire.
Cela permettrait d’éviter que des informations d’intérêt de l’auteurs soient noyées par les messages de quelques membres hors sujet.
En parallèle l’auteur pourrait initialiser un fil de discussion lié ouvert à l’écriture à tous ce qui permettrait les échanges. Cela pourrait aussi faciliter la vie de la modération qui pourrait plus facilement y faire le ménage sans toucher aux informations pertinentes données par l’auteur. Rien n’empecherait l’auteur dans le fil de description de pointer vers les messages pertinents du fil de discussion venant d’autres personnes.
Qu’en pensez vous?
Sujets : 86
RE: Fils de présentation/description et fil couplé de discussion
(06/09/2023-17:04:10)Ragnarsson a écrit : Suite à une suggestion de donner des pouvoirs spéciaux au créateur d’un fil, je propose ce qui suit:
En parallèle l’auteur pourrait initialiser un fil de discussion lié ouvert à l’écriture à tous ce qui permettrait les échanges. Cela pourrait aussi faciliter la vie de la modération qui pourrait plus facilement y faire le ménage sans toucher aux informations pertinentes données par l’auteur. Rien n’empecherzit l’auteur dans le fil de description de pointer vers les messages pertinents du fil de discussion venant d’autres personnes.
Qu’en pensez vous? bonjour totalement d'accord avec cette proposition.
Bonne soirée
François DEHERRIPONT
Sujets : 26
Je déterre ce sujet de Pierre, sa proposition serait très bien.
crdt
Sujets : 434
Le moteur de forum que nous utilisons n'offre pas ce cette fonctionnalité.
Par contre, si on a un sujet qui se tient, une publication cohérente, il y a un endroit pour ça https://publications.melaudia.net/ , un cadre porté par Wordpress. Je l'utilise pour y reporter les anciennes publications et les nouvelles.
Denis/dechab l'a expérimenté pour un sujet qu'il voulait développer et documenter.
Il est facile de donner un droit de rédacteur.
C'est moins facile que de publier sur le forum, il faut apprendre à utiliser l'interface de rédaction de Wordpress.
Sujets : 127
11/05/2026-04:59:35
(Modification du message : 11/05/2026-05:05:21 par calivin.)
Il suffit que l’auteur, l’initiateur du fil, abonde son premier post des apports des contributions qui suivent dans le fil.
Un seul fil suffit.
La synthèse est dans le premier post, pour autant que l’auteur, l’initiateur du fil, fasse ce travail.
De même le titre du fil, le sujet, pourra être affiner par l’auteur en fonction des discussions.
Sujets : 15
11/05/2026-08:11:40
(Modification du message : 11/05/2026-08:15:43 par dechab58.)
(11/05/2026-04:59:35)calivin a écrit : Bonjour,
Un seul fil suffit.
Sous réserve que le premier post puisse se "gonfler" d'une quantité importante de contenu (ex, 20, 30, photos et +, de longs textes,liens, etc... ?)
Je peux témoigner que c'est faisable de créer avec Raoul (très dévoué, je le salue) un fil en rubrique "publications".
Rien n'empêche ensuite de mettre cette "publication perso" en lien sur un fil "ouvert" à la discussion sur le forum classique, avec les avantages et risques du genre (échanges positifs et négatifs, HS, trolls, règlements de comptes, etc.)
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 127
Des apports que le créateur du fil juge pertinents.
Un effort de synthèse est de toute façon indispensable quel que soit la forme.
Voir le nombre de caractères max par post, les photos sont en référence donc ne prennent pas de place.
Sujets : 91
(11/05/2026-18:17:17)calivin a écrit : ... les photos sont en référence donc ne prennent pas de place.
bah non, elles prennent de la place sur le serveur, sauf référence externe ce qui est assez rare.
Sujets : 127
11/05/2026-19:01:31
(Modification du message : 11/05/2026-19:16:04 par calivin.)
(11/05/2026-18:41:13)jeanmichelb a écrit : (11/05/2026-18:17:17)calivin a écrit : ... les photos sont en référence donc ne prennent pas de place.
Oui sur le serveur, mais je parlais du premier post d’un fil.
Une image y est bien rattachée en référence et ne prend donc pas plus de place que cette référence, au sein du post s’entend.
Le nombre de caractères max ainsi que le nombre d’image max par post se mesure.
Sujets : 434
Cette problématique de gestion de publications a fait l'objet d'essais et de tests il y a déjà très longtemps, les premiers essais qu'on avait menés avec Jérôme n'avaient pas abouti et on n'avait rien communiqué.
Avec Jean-Michel on a recommencé à chercher en 2020, d'abord avec l'outil DRUPAL comme cible :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9475
Toujours avec Jean-Michel et aussi Dominique-Tanguy, on est reparti en 2024 cette fois-ci avec le choix de WORDPRESS :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12237
ce qui a donné le résultat actuel.
Donc l'outillage est en place, il faut juste s'en saisir.
