Sujets : 261
30/12/2012-17:24:54
(Modification du message : 30/12/2012-17:27:57 par Dominique-Tanguy.)
RE: ESS Sabre 9018 : une puce qui me fait de l'œil !
Eh bien je pense qu'il faut essayer pour pouvoir donner un avis.
Qui se dévoue ? Le risque financier n'est pas trop important...
Par contre, le mien a moins de DAC mais il est deux fois moins cher et livré avec un boitier et une alimentation
Le son de ces DAC 1543 NOS est vraiment bon...
Je vais peut-être me laisser tenter à cause de l'entrée USB.
Dominique-T
Sujets : 41
Plaque achetée ce jour(106 $)
Bruno
Sujets : 261
Bravo Bruno !
J'attends la suite avec impatience !
Bonne soirée !
Dominique-t
Sujets : 154
30/12/2012-19:17:46
(Modification du message : 31/12/2012-08:51:13 par Dominique.)
Bonsoir Bruno,
brunop a écrit :Plaque achetée ce jour(106 $)
Tu as dégainé la CB plus vite que moi!
- Quelle puce t'a piqué ?
C'est chez ce marchand que j'ai acheté ma carte AD1865/SRPP.
- Avez-vous fait un tour dans sa boutique ?
Sujets : 41
Quand on aime ,on n'attend pas .
Comme on reste dans la philosophie de la premiere plaque
et que je pensais trés fort à augmenter le nombre de DAC ,autant acheter tout fait!
Bruno
Sujets : 4
brunop a écrit :Quand on aime ,on n'attend pas .
Bruno
Bonjour Bruno,
C'est vrai que tu aimes bien jouer avec les lecteurs ou les DAC, d'ailleurs je me souviens de ton acharnement sur un Consonance CD 120 ...
Tu estimes que de monter des transfos de sortie sur le dac Muse ne vaut pas le coup à cause du fait que l'on doive obligatoirement conserver des condos par sécurité.
Mais, la valeur de ces condos doit changer et baisser drastiquement de valeur ?
Si c'est le cas, il est peut-être possible de gagner énormément en qualité en passant sur des PIO ou autres, à la place des condos chimique, non ?
Sujets : 41
Hélas ,non.
A moins de mettre un transfo en sortie à haute impédance et cela n'aura pas de sens,
si tu mets un transfo 600/600 ohms ,le condo sera forcement important.
Bruno
Sujets : 154
Bonjour Bruno,
brunop a écrit :Quand on aime ,on n'attend pas. Comme on reste dans la philosophie de la premiere plaque et que je pensais trés fort à augmenter le nombre de DAC ,autant acheter tout fait!
- Tu vas nous faire la pieuvre par huit que ça marche mieux avec un "octopuce"
Sujets : 432
Quelques questions :
.les dac à base de TD154x ne traitent que le 16/44.1 ou me gourre-je ?
.il y a des transfos dédiés pour la prise en charge de la sortie de cirduit dac, chez Jensen, Lundahl et Sowter notamment, lequel choisir ?
NB: si la discussion tourne vers le dac nos, il faudra scinder le fil
Sujets : 261
Ce n'est pas du DYI, mais pour ceux qui veulent tester cette puce rapidement, la construction semble correcte :
http://www.ebay.com/itm/Hongji-Audio-ES9...416f887a7b
Dominique-t
