300b et grosses copines Normandes
RE: 300b et grosses copines
Voilà c’est en service.
(Ecc83/riaa passive/ecc88, toutes sortes de composants , Russes, Japonais, Audionote, Cardas, Riken Blue, nobidinium, Armtrans, R carbone….bref tout le fond de tiroir)
Si ça n’égale pas ds l’absolu mon pré phono de référence comme on dit, tout de suite on entend le pouvoir des tubes à timbrer et spacialiser de façon vivante et séduisante.
Avec du Blue Note, l’ambiance est là, elle vous accompagne avec naturel et pétillance.
L’excellente ecc83 Brimard suivie de l’ecc88 Mullard sont incontournables si l’on ne veut pas passer à côté .
Charme, suavité et présence vivifiante.
Écoute avec VPI/AudioTechnica MC mono/Transfo élévateur Phasemation de base en Permalloy /SE A1/A2 814A Philips.
P.S. Pour pour un grand silence, l’alim du pré phono est maintenant deportée.
Gilles :-)
*Le 100TH*
Petite modification, car l’inter étage semble avoir moins d’Henry que prévu, question de protocole de mesures peut être.
La 6sn7 // Rp 4k en driver de l’IT amène une coupure basse de 50hz -3db au scope avec 10watts en sortie sur R 7,5ohms.
En conséquence essais en cours d’une 6N6P (une vieille, les bonnes) à la place , Rp 1k en //.
Avec un diviseur de 3 à 4 x plus grand ds le 1/(2*pi*H*R) de coupure basse, la théorie est encourageante.
A suivre.
Gilles :-)
la 6sn7gt// c'est pas bon, et la 6n6p sonne mal en charge inductive oscille
le top c'est la 6BX7// rp 700ohm ou la 6BL7 fait le boulot parfaitement mais chauffage gourmand
meme bronchage que 6sn7
mon SE 100TH c'est 6C45P-e/ IT 5K 30mA/ 6BX7 CF direct coupled to 100TH
c'est mon experience rien de mieux en driver IT
*Le100TH*
Bon après divers essais de driver la EC8010 me plait bien.(Rplaque 2k, mu 40, 25ma)
Un petit ajustage de la résistance de charge de l’ inter étage et hop 30hz à 16kz à 0 db.A 10watts sur 7.5ohms.
Côté grave ça chute très rapidement entre 20 et 30 hz (normal) et doucement entre 16 et 20kz(-3db).
Au niveau son c’est super.
Petit strip-tease…
La 100TH est pour moi une merveilleuse triode, pouvant sonner merveilleusement triode , la puissance en plus
En A2, sous550v, compter 12 à 18 watts très énergiques suivant le courant, on peut faire nettement plus  si ht plus élevée .
Pas forcément nécessaire en haut rendement.
Gillou.
Gilles :-)
Bonjour Gilles,
EC8010 très bon tube que j’ai testé en SPUD, 0,5 watt en solo ou un 1 watt en //.
Il fait de la musique surtout les Mullard vs Siemens.
Bonjour Éric, les miens sont de RTC et j’ai peut être des Mullard, à retrouver ds mon bazard…..
Il s’entend à merveille avec la 100TH :-).
Gillou content !
Gilles :-)
Pas de Mullard ds mon bazar tant pis.
Mon scope est de plus en plus grave, plus rien n’est à l’échelle.
Certaines mesures étaient donc erronées, mais on peut utiliser un voltmètre rms moderne en sortie conjointement au scope .
Maintenant 30-20000 hz de bande passante à zéro db.
De jour :
De nuit :
On va pouvoir retourner à d’autres projets comme la HD203A.
Gilles :-)
C’est les vacances, période traditionnelle pour la révision de mon auto radio de l’atelier :
Gilles :-)
Idea My Taylor is Rich Idea
La mise en route.
Le schéma….
Le dedans …….Un poil rustique…
La self de cathode était initialement une Noguchi Finemet.
Pour des raisons d’esthétique sonore elle est remplacée par une Monolith Magnetic.
Le transfo de sortie reste le gros Hammond 2,5k/4-8-16 ohms satisfaisant et mieux que prévu au regard de son prix démocratique (120€ les 5,5kgr).
En sortie sur 8ohms resistive 1khz juste avant écrétage on mesure 11 volts rms avec un multimètre.
Ce que confirme le scope..
Je vous laisse calculer la puissance Wink
Linéaire de 40 Hz (-3db 30Hz) à 18000 Hz, (-1db à 20000, -3db a 30000.)
Ça chauffe bien et le son est fluide, détaillé et généreux.
On commence à penser à la suite…. Vous avez dit encore plus gros  Angel ? Bon OK c’est parti… Big Grin
Gillou.
( Amplis écoutables sur demande pour ceux qui passent ds le coin).
Gilles :-)
superbe mise en hoeuvre de cette Taylor HD203A, reine incontesté de ton ampli
bravo Gilles , c'est confortant de voir des grosses triodes toujours imposer leur charme
sans conter le faible rendement le cout elevée et la difficulté a optimiser l'etage entrée et driver.
le prix des composants est en constant augmentation,
le Hammond SEA1627 coute 222 euros maintenant
ca reste democratique et on profite de la fabrication industrielle en serie
gauge de stabilité dans le temps
pour les techniques et le materiel utilisée chez Hammond fabricant transformateurs audio depuis les années 1920
https://www.hammfg.com/fr/electronics/tr...ic/history
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
