K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
#21
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Ce soir, veille de weekend :
Les circuits imprimés sont validés par notre fabricant. Ils sont maintenant en cours de fabrication et devraient être livrés en fin de semaine prochaine.
Presque tous les composants électroniques sont livrés :
- Chez Christian : Les semi-conducteurs dont il assurera le comptage, le tri, l’appairage et le conditionnement en sachets individuels numérotés et les résistances dont il assurera le comptage et le conditionnement en sachets individuels.
- Chez moi : Les condensateurs et autres miscellaneous. Les opérations de conditionnement individuel se poursuivent bon train.
(27/07/2023-06:41:39)Dominique a écrit : Bonjour JOEL8888 et  0110195656700
Cette discussion, bien qu'entièrement libre d'accès à tous les forumeurs, est avant tout destinée au suivi et au partage d'expérience de la souscription de l'édition 2023 du K209+ Grand_Floyd 2020 en cours.
- Nous vous demandons, s'il vous plait, de bien vouloir poursuivre vos échanges qui relèvent d'un sujet autre voire concurrent dans une autre discussion, celle-ci par exemple :  Je me fais une copie du pcb k209 diy de chez diy! Moi-même !.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Dominique et Christian.
Bonjour ! Je suis désolé de mon dérapage, très bonne soudure (brasure, c’est du collage)etain60/plomb 38/ cuivre 2% !
Heuh… Conflans-Ste-Honorine, sur Seine ou sur Yonne?
Le débit de l’Yonne est supérieur à celui de la Seine!
Bonne continuation et chapeau bien haut à vos ingénieries, du bénévolat, pour rendre encore accessible aux amateurs du matériel de bonne qualité et non pas du jetable.
Bonne journée.
Et pendant ce temps...
Mesure de 500 jfets J113 (les derniers 2SK117 reçus étaient des fakes que le PEAK reconnaissait comme 2 diodes montées tête bêche!). Les J113 les remplacent mais ils ont des Idss au-dessus de 12mA et le PEAK ne peut les mesurer, donc mesure au multimètre au micro-ampère prés. A la mise sous tension le courant établit décroit progressivement jusqu'à une valeur mini puis remonte un peu et se stabilise. C'est cette valeur qui a été retenue pour l'appairage.
[Image: j113_x10.jpg]
Appairage ( Mr Kaneda recommande un appairrage à 0.1 mA prés. Ici les appairages sont à 0.02 mA prés) Tous les quartés ont été testés en situation sur un ampli et sont donc garantis à 100% :
[Image: j113_a10.jpg]
Classement:
[Image: j113_t10.jpg]
L'ensemble des opérations a été contrôlé et vérifié au fur et à mesure:
[Image: 20230710.jpg]
Bonjour Grand_Floyd,
(29/07/2023-08:58:47)Grand_Floyd a écrit : L'ensemble des opérations a été contrôlé et vérifié au fur et à mesure:
- Tu lui donnes des J113 en guise de croquettes ?
Elle n'aime pas les croquettes cette chienne de luxe!
Aujourd'hui constitution de lots de résistances! Merci monsieur Fleury Michon de fournir des plats cuisinés dans de belles et bonnes barquettes.
[Image: tri_de10.jpg]
Bonsoir à tous,
- Ce soir, il ne reste plus que 52 éléments à commander. Ce sont les affranchissements des kits dont la livraison sera confiée à La Poste.
Avant tout, je tiens à saluer le travail que vous effectuez. Bravo et merci !
Je souhaiterais mettre des Résistances au Tantale pour avoir un ampli le plus qualitatif possible.
J'ai relevé dans les anciens posts les valeurs suivantes :
2 x 47K - 1/2W
4 x 1500R - 1/2W
4 x 120R - 1/2W
4 x 1200R - 1/2W
4 x 150R - 1/2W
2 x 16R  - 1/2W (pas trouvé de 12R chez le fournisseur mais ça convient)
2 x 330R - 1W
sur ce site :
pour les 1/2W : https://www.hificollective.co.uk/catalog...stors.html
pour les 1W : https://www.hificollective.co.uk/catalog...netic.html
1/ Pourriez-vous confirmer que ces valeurs sont toujours d'actualité.
2/ Si d'autres personnes sont intéressées, serait-il judicieux de faire une commande groupée ?
Bonsoir Taté,
Seules les 1200R , 150R, 15 ou 16R et 330R suffisent.
Les commandes groupées n'ont pas d'intérêt car il n'y a pas de remise par quantité.
Bonjour Christian,
tu lui apprend l'électronique? 4 pattes des fois c'est bien pratique!
joël
Bonsoir à tous,
Ce soir :
- Le façonnage des caisses carton est terminé.
- Les étiquettes signalétiques qui seront apposées au dos de l'appareil sont prêtes.
